Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 106
Тема: Разница между тюнерами (СУ)
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Вопрос Разница между тюнерами (СУ)
    Есть антенные согласующие устройства П и Т - схемы.
    Есть ли принципиальные различия? Разница в эффективности, вносимых потерях?
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для начала нужно определиться - какой тюнер вас устраивает.
    http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=83
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Вот что есть. Из чего хочу построить тюнер.
    Вариометр сдвоенный. Катушки можно соединить последовательно или параллельно.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Есть.
    Вопрос в том, что будете согласовывать.
    Одно дело, когда есть антенна, кабель 50 Ом, на краях диапазона имеющая КСВ 3. Трансивер жалуется на HSWR.
    "Подчистить" тюнером имеет смысл.
    Другой вариант.
    Имеется антенна, питание кабелем. Вы пытаетесь заставить работать её на другом, "чуждом" диапазоне.
    Допустим, полуволновый диполь на 40, питание кабелем, "заставить работать" на 20тке.
    Обмануть себя, трансивер... можно. КСВ между трансивером и тюнером будет 1.0.
    "Антенна" на этом диапазоне... как была проволочиной... так и останется. КСВ антенны, как было 97, так и останется.
    Приём и передача будет жутко тупой.
    Третий вариант.
    Антенны с питанием симметричной линией... Но это... совсем другое дело.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,660
    16913
    1864
    Вот самый первый вопрос:
    А потом уже плясать.. с бубном..
    Т-образный недорогой и универсальный.
    Для него ваши кондеры надо будет наверное пластины продирать.
    Еще хороший тюнер описан у Беньковского. Но там посложнее.
    Конденсатор нужен сдвоенный.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос проясняется. Я вначале подумал, что речь идёт " об выбрать промышленный тюнер " . Строим свой. Хорошо.
    Принципиальным для Вас будет то, что для тюнера Т-типа при работе на 160 достаточно ёмкости конденсаторов пик в 300. У П-контура нужны ёмкости конденсаторов в несколько тысяч. Соответственно на других диапазонах. При этом настройка Т-тюнера будет более острой и в каких-то случаях придётся подстраиваться в пределах одного диапазона.
    Говорить о величинах подавления ненужного не буду. Сам не мерял - нечем, а в литературе, особенно в писанине в И-нете, чего только не пишут.
    И последнее. Тюнеры, встроенные в промышленные аппараты - независимо от конструкции: с моторчиками или реле - сделаны как Т-типа. Почему? Не знаю. Думаю, что дело именно в величинах емкостей конденсаторов. Добавить индуктивность катушки в данном случае проще, чем в несколько раз увеличить размеры ( или количество ) конденсаторов.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Третий вариант.
    Вероятно в спешке Вы привели несуществующий параметр антенны.
    Давайте спросим у ТС, какие потери его интересуют: потери в СУ или в фидере?
    18.12.2002
    28,660
    16913
    1864
    Иногда, чтоб наверное еще удешевить и упростить - Г типа.
    Емкость перебирается релюшками сначала в направлении низких сопротивлений, потом она-же переключается с другого конца индуктивности, и подбор емкости идет уже в сторону высоких сопротивлений.
    Сэкономили на 6-ти 8-ми кондерах..
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И на стольких же реле. При этом появилась возможность увеличить диаметр провода катушек, мощности кондёров и реле - место высвободилось. Усложнилась работа процессора, но сейчас это менее актуально.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Это не я... Это ММАНА Быстренько нарисовал провод 20 метров длиной, питание в середину, высота 10 метров. Посмотрел 40 и 20.
    Потери будут зависеть от того, что и с чем согласовывать.
    Самое главное, каков будет результат согласования. Имеет ли смысл впихивать невпихуемое?
    Если, после всех согласований, КСВ=1.0(тюнер-трансивер), а Ку "-10dB" какой толк от такой "антенны"?
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Сообщение от UR4III Вероятно в спешке Вы привели несуществующий параметр антенны.
    ...Михаил, это КСВ не в антенне, это КСВ между антенной и фидером, которым вы пытаетесь (выбрали) запитать антенну
    ...фактически это КСВ в предполагаемом фидере
    ...с уважением, Алексей
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Использование ТЮНЕРА подразумевает, что нагрузка отлична от оптимальной ( Z=50 Ом ). Для спасения ситуации изменяется ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ импенданс комплекса Трансивер-Тюнер. Он подгоняется под то, что есть. Пример : Настроеный и питаемый 213-м коаксиалом 40-й диполь на 20-е. На 20-е имеем в точке подключения кабеля к трансиверу Z = несколько тысяч ( всё будет зависеть от длины кабеля - может и меньше ). Вот и маневрируем.
    В данном случае тюнер не меняет параметров антенны или степени согласования антенны с кабелем ( которую в первом приближении можно оценить КСВ ).
    А зачем нужна " такая" антенна? А если другой просто НЕТ ?
  13. #13
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Очевидно, речь идёт о кпд. На КВ принято, что потери в СУ в основном обусловлены индуктивностью.
    Подскажите, как определить величину активного сопротивления проводника катушки индуктивности переменному току?
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При помощи ВЧ вольтметра. Посмотрите схемы Q-метров.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Нет? Сделать или согласовать по уму.
    Вот... есть дельта на 80 у товарища. Другой - нет. Возможностей повесить другую - нет.
    Захотелось иметь много диапазонов. Посмотрели параметры на полотне антенны.
    Для примера, 21МГц(Замеры АА200).
    Очень реально согласовать. Залезаем в ММАНУ. Вводим свои результаты на нужной частоте - получаем план действий.
    Мотаем, паяем, ставим на полотно, подключаем кабель к СУ... Результат на конце кабеля:
    Подобным образом, сделали все диапазоны от 80 до 10 (с коммутатором СУ).
    Нужно знать, что и с чем согласовывать.
    Вытягивать тюнером антенну внизу кабеля, при КСВ "чевырнадцать", не правильно.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 21:31
  2. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
