Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 113
Тема: Удаленное управление Shack ом
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Всем привет.
    Живу в частном доме в черте города. Достали помехи
    Есть возможность использовать антенное хозяйство и аппаратуру в лесах Подмосковья, но для того, чтобы взять DX ехать 40 км в одну сторону.........
    Трансивер, 480 кенвуд, стандартно имеет возможность управляться дистанционно.
    Остается решить вопрос с управлением дистанционным переключением антенн и транзисторным УМ от ЕВ -104 по диапазонам.
    У кого есть такой опыт, подскажите как можно это организовать?
    01.05.2012
    ЧЕРКЕССК
    55
    122
    671
    Привет Максим.
    Большой опыт есть у Александра RW5C.
    Попробуй к нему обратиться в личку.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а разве усилитель не управляется от бенд декодера или его просто нет в нём?
    у меня связка 756 и 104 дружит...
    управление антенн тоже от бенд декодера, а если антенна на одном диапазоне не одна, то придётся делать коммутатор с управлением от компа...
    +1
    Саша-сосед даже в отпуске из Сочи работал...
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    +1
    Спасибо.
    Обращусь к мастеру
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Мне здорово помог в этом вопросе Александр RW5C.
    Его статья и консультации выше всяких похвал.
    За что ему огромное спасибо.
    Сделал практически также как у него. Только у меня пока антенны только на ВЧ ))
    Единственное изменение - дистанционный запуск шэка реализован через GSM пускатель (20 баксов на алибабе или дэикскоме).
    И коммутацию 220В сделал в отдельную коробочку с мощными рэлюхами и розетками.
    зы: от себя добавлю - основное время запуска съела настройка интернета на стороне шэка. Там важна не столько скорость, сколько устойчивый пинг максимум до 80-100 мс.
    зыы: и плюс Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152426картинка как у меня реализовано))
    зыыы: и пришлось вращать антенну перехлестом через север, привыкал долго ((
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    Дмитрий, можно ссылочку на статью ? ( на er3au(собачка)mail.ru или в личку, как Вам удобнее )
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Надо коммутировать реле под антенной....и не хочется тянуть туда кабель для коммутации.
    На улице есть сеть 120 вольт и идея поставить под антенной коробочку и из дома по WiFi управлять....ничего путного в интернете не нашёл.
    Есть всякие с пультами как для авто.гаража и прочее для бытовых нужд, но не совсем то, что надо
    Если кто пробовал, что то подобное, пожалуста поделитесь
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Не буду рекомендовать готовое решение. По моему самое простое из доступного сейчас это сделать удаленную автоматику на основе Raspberry-Pi. Там достаточно много GPIO, простой скрипт (посмотрите на интернете для GPIO ON / OFF) + сделать довеску для коммутации реле будет не сложно. Wi-Fi донгл через USB порт. Это полноценный Linux, удаленное подлючение с другого PC/Mac по сети естественно многими способами - телнет, SSH, VNC.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Есть такой модуль Wi-Fi https://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP...53.m1438.l2649
    Я себе такой купил, а есть готовые модули с реле на его основе, но надо искать ссылки.
    Если антенны 3-4 коммутировать , то хватит простой управлялки только на этом модуле, используя DTR и RTS сигналы. (два сигнала - уже 4 комбинации).
    Но обязательно поставить ВЧ детектор, что, когда мощность на основном фидере - коммутации под запретом !!! Этого многие не делают, а зря...
    Получается просто преобразователь Wi-Fi-COM и дешифратор на 2 на 4 с 4мя ключами.
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Лучше взять вот такой модуль
    https://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP...QAAOSwImRYSTVS
    Не надо мудрить с дешифраторами и RTS DTR сигналами. На этой плате есть порты ввода-вывода.
    Очень просто программируется и есть много примеров с готовыми "переключалками" через web-браузер или прямо со смартфона.
    Я вот так сделал для своего удаленного шека
    Ham radio and SWL: Wi-Fi switch for antennas and 220V
    Дистанционное управление Шэком - Страница 2 - Форум
  12. #12
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Тоже научился управлять фазированными вертикалами по wifi:
  13. #13
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Т.е. контроллер находится в помещении. Если фидер не "сифонит", то и сбоев нет.
    Интереснее конечно опыт применения Wi-Fi когда коммутатор стоит на антенне...
  14. #14
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    ua9ffv
    Это приемные антенны, раньше шел кабель питания и кабель управления. Контроллер стоит в середине квадрата с антеннами, Кабель идет теперь один, по нему тоже 17 в питание, управление по wifi, в пульте тоже стоит esp8266.
  15. #15
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    ... А управлять приемными антеннами можно во время передачи? И как далеко стоит передающая антенна? Да, еще как минус 30 градусов влияет на модуль? По заявленным параметрам должен работать.
    У меня есть решение управления реле на базе этого же модуля. Но надо провести эксперимент передачи команд в условиях, когда передающие антенны находятся на удалении 10 м. Боюсь приемник 8266 начнет затыкаться и сбоить.
    В настоящее время использую контроллер, стоящий на мачте, который по COM принимает команды управления коммутатором, редуктором и посылает в шек текущее значение азимута. Хоть и мало проводов, но по Wi-Fi было бы интереснее. Да и команды проходили бы быстрее. Т.е. меня интересует непрерывная работа Wi-Fi в условиях работы передатчика.
  1. Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    от RK3TD в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 21:25
  2. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  3. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
