02.12.2017, 16:51 #16Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
ua9ffv
Сергей, все вопросы с -30 решаемы с помощи лампы накаливания, вай фай работа не непрерывна, существует селекция между разными частотами - сбоев не замечал.Последний раз редактировалось RA3GN; 02.12.2017 в 16:54.
C уважением.
Владимир
02.12.2017, 17:12 #17High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Владимир, думаю без подогрева все должно работать. Помнится 8266 заявляется на минус 40. Но другие элементы конечно то же должны соответствовать. Мой COM-овский отпахал 3 или 4 года без замерзания. Хорошо бы и Wi-Fi так же надежно заработал.
Весной буду пробовать. Если конечно к тому времени не "спилят" мачту. Совет дома все не может успокоиться. Вроде и УК приняла все документы, и заявили, что не в праве отказать. А тут ремонт кровли задумали. И все опять сначала. Весь мозг вынесут. Не дают творчеством заниматься. Не зря Кудрин заявил, что управленцев надо сокращать. Но заявляется много. Только вот уже 20 лет на месте топчемся.Сергей, UA9FFV
02.12.2017, 19:26 #18Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Владимир,
А можно подробнее ваше решение?
Нашел много где управление с браузера или телефона, но хочется как у вас с пульта управления.
Думаю, если поставить аккумулятор и солнечную батарею, то можно вообще без проводов обойтись и реле поставить те, которые не надо держать под напряжением, а только включить-выключить.
Спасибо,Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
02.12.2017, 19:39 #19Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ради 4 каналов коммутации для приемных антенн ставить Wi-Fi канал я бы не решился. У меня по фидеру от приемной антенны (которая в 4 стороны коммутируется) идет все управление (см. тему Приемные антенны 80 и 160м).
А вот для передающей (с 1 кВт) инжектор в фидер ставить уже не хотелось бы - тут Wi-Fi удачно вписывается !Иван
02.12.2017, 19:53 #20Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А мне просто для кабеля дырку сверлить не хочется и кабель покупать 30-40 метров и тянуть со второго этажа в огород
Вполне себе причина
Кроме того можно с band decoder соединить и сделать автоматикуПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
02.12.2017, 20:05 #21Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
02.12.2017, 20:10 #22Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
а какие проблемы засунуть управляющий кабель диаметром 7 мм в тоже отверстие, что и фидер??
управляющий кабель из витой пары 6 категории в экране у нас стоит 0,3$ / метр - затрат на кабель 15 вашингтонов, управляющий кабель стяжками крепится к фидеру.
решение управлением реле сильно упрощается , когда контроллер в шэке и значительно дешевле - например это https://ru.aliexpress.com/item/8-cha...StoreLevelAB=0
вот скрин интерфейсаПоследний раз редактировалось RM2A; 02.12.2017 в 20:19.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.12.2017, 20:14 #23Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Спасибо, надо купить и попробовать
А сколько метров все это работает?
Напрямую наверное лучше чемс раутера..... ?
Видел что одна плата как Сервер и вторая Клиент и опрашивают друг друга
Есть помощнее плата rs32 вроде называется
Есть ли плюсы ее использовать ?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
02.12.2017, 20:22 #24Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Да конечно проще кабель бросить, но у беспроводного много преимуществ и на будущие проекты
Можно ведь сразу сделать на 10-20 реле и потом использовать как захочется
Но мне очень не хочется новую дырку сверлить, а потом еще и еще вот и сижу думаю
А ведь можно и антенны вращать также....да вообще всем управлять что вне дома
В идеале вообще один коаксиальный кабель из дома вышел и все делаПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
02.12.2017, 20:24 #25Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
va6am
Павел, в поле 300 м точно работает. Чем выше висит роутер - тем дальше расстояние. 8266 сделана для вай фай выключателей 1- 7 положений, 32- это сделана для серьезных решений, мне даже сложно найти ей применение.C уважением.
Владимир
02.12.2017, 21:07 #26High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Преимущество вынесения контроллера на улицу в том, что не надо тащить кучу кабелей (причем желательно высокого качества) в шек. Там можно все коммутировать и использовать только один или два кабеля (скажем, отдельно для приемных антенн) для снижения.
8266 имеет несколько дискретных выходов на которые ставится расширитель на сдвиговом регистре. В результате получается неограниченное количество реле. Имеется аналоговый десятиразрядный АЦП. На него цепляется датчик азимута. Главное все это супер дешево. Хоть ставь на каждую мачту. Скорость управления бешеная. Можно организовать несколько рабочих мест связанных по IP. Все ограничивается только фантазией. Применение WiFi уберет кучу проводов управления. Все это останется на улице.
Нужно только грамотно поставить задачу.Сергей, UA9FFV
02.12.2017, 21:57 #27Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Да идеям конечно интересная, надо только посмотреть как с наводками будет по устойчивости
У нас на коллективке фазироанные и приемные антенны вообще стоят метрах в 150-200 от шекаПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
02.12.2017, 22:00 #28High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Сдвиговые регистры применять не рекомендую - по пыту - сбоят при любой возможнсти от помех по питанию и ВЧ наводок... оптимально применять расширители портов по шине I2C - есть микросхемы со встоиными силовыми ключами для подключения реле. Шина I2C обеспечивает хорошую помехоустойчивость и позволяет на одной шине обслуживать до 8-ми микросхем - тоесть до 64шт реле.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
02.12.2017, 22:12 #29High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Да, это главный вопрос. Надо бы поуправлять этим модулем в десяти метрах от 1 кВт.
to ud4fd: не должны они сбоить. вероятно были ошибки в схемотехнике (типа "висячие" выводы и т.п.).
Добавлю. Шина I2C работает через драйвер. А это уже дополнительные задержки. Лучше напрямую дергать выводами. Хотя срабатывание реле несравнимо, но в некоторых случаях может и эффективнее.Последний раз редактировалось UA9FFV; 02.12.2017 в 22:18.
Сергей, UA9FFV
02.12.2017, 23:31 #30High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
34Спасибо
