17.01.2024, 09:52 #271Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Да ничего особенного. Был переключаемый (с пассивными наклонными элементами аля DL2KQ) вертикал на 40м. Под основанием на грунте ~70 радиалов длиной "до заборов". Потом поставил Унжу и на ней HB9CV на 40м. А вертикал тот убрал. Но не пропадать же радиалам. От этой точки на Унжу натянул провод длиной около 21-23м. И сделал СУ. На 80м это просто "укорачивающие" конденсаторы (переключал 3.55 и 3.75), а на 160 Г-звено из двух катушек, тоже переключал CW/SSB. Расстояние от точки питания до Унжи точно не помню, метров 13. Как то работала... Потом запустил в огород соседских гусей попастись, они траву очень хорошо выкосили но при этом все радиалы, которые в дерн еще не вросли пособирали
73! Василий.
17.01.2024, 12:53 #272Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
17.01.2024, 14:34 #273
Про ПРКА я же Вам написал - за три года на улице остался как новый. Что дальше было бы с ним, не знаю, антенну переделал и противовесы снял.
Толстая полевка -это и есть фактически провод медный многожильный в фотостабильной пластиковой изоляции, тем более, что умеете работать с ней. И цена на неё не кусается - три года назад покупал в Москве по 20 руб. метр, а сейчас на Авито можно купить за 13 руб, в Питере, что даже с ценой пересылки будет дешевле.R2AYX
07.04.2025, 12:03 #274Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 183
- 129
- 95
Здравствуйте коллеги!
У меня такой вопрос, кто нибудь имел дело с таким тросом https://www.ozon.ru/product/tros-kev...s_search=false
Интересует его долговечность. Хочу использовать на поддержку элементов яги на диапазон 40м. Пишут, кевлар боится воды, поэтому он и заключен в ПВХ оболочку. У меня почти год такой трос диаметром 4 мм стоит на растяжках стеклопластиковой мачты антенны INV-V. Внешне без изменений. Но там нагрузки почти никакой нет. Как он под нагрузкой интересно. И хотелось бы, чтобы поставил и забыл. ) Если кто применяет такой трос, поделитесь опытом плиз.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
07.04.2025, 12:58 #275Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Такого даже во сне не приснится.Зайдите в магазин ЭНКОР,там продаётся верёвка для альпинистов разного диаметра.Лет на 10,а может и больше вам хватит.А все эти троса в оболочках гниют ещё быстрее,влага найдёт как под оболочку попасть.Лучший вариант это зелёный трос,или верёвка от АНТЕННА ДЕПО.Она идёт в комплекте с антеннами от этой фирмы.Эта точно будет поддерживать.
07.04.2025, 17:17 #276Standart Power
- 31.10.2023
- 141
- 210
- 42
Указанный в п. 274 трос из СТЕКЛОВОЛОКНА, который не "БОИТСЯ" влаги и не ГНИЁТ, т.к. это не ЖЕЛЕЗО и его сплавы, а СТЕКЛО. ПВХ оболочка для данного изделия предназначена для ЗАЩИТЫ от внешнего УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ и для предотвращения попадания стекловолокна на кожу монтажника. Срок службы данного типа ТРОСА не известен, т.к. его использование в РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ среде не встречалось. Но практичнее всего для поддержки элементов и траверсы применять НЕРЖАВЕЮЩИЙ трос диаметром 2 мм, разбитый изоляторами, обжатые алюминиевым гильзами, из-за малого веса и удобства монтажа.
Николай (RA3AN)
07.04.2025, 21:03 #277
07.04.2025, 21:20 #278Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Вы в магазин зайдите и узнайте.
Нет.Данлайном Игорь свои антенны не комплектует,даже проволочные.Используется другой шнур.Если вам нужен бы был,вы хотя бы поинтерисовались у продавца.
Ну попробуйте.Ни один металлический трос без спец.обработки долго не простоит,он просто сгниёт.
07.04.2025, 21:52 #279Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 183
- 129
- 95
Ну попробуйте. Ни один металлический трос без спец.обработки долго не простоит,он просто сгниёт.[/QUOTE]
Я спрашивал не про металлический. Про кевларовый в оболочке ПВХ.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
07.04.2025, 22:27 #280Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Впервые слышу что кевлар это стекловолокно...
Зачем Вам кевлар, да еще и в оболочке, да еще 3мм диаметром? 3мм это лишняя площадь для гололеда. Я конечно не знаю какие элементы в Вашей 40-ке, но я для ремонта своей (сгнил китайский стальной тросик 1мм, которого хватало по грузоподъемности) купил агрошпалеру диаметром 1.8. Перед этим купил проволоку из нержавейки диаметром 1мм. Вот теперь в раздумье что применять. Когда впервые поднял антенну, то она оказалась по частоте ниже чем по расчетам в ММАНА. Не знаю с чем это связано, с погрешностью этой программы или с тем что в модели не были учтены металлические растяжки, хоть и разбитые изоляторами. Но элементы укоротил. Антенна отработала на мой взгляд отлично. А ну как сейчас применю агрошпалеру и придется удлинять...
P.S. У меня антенна легкая, элементы в центре начинаются с 35ммх1.5 из трубы Д16Т и заканчиваются 6х1. Поэтому элементы растянуты были в два яруса. Ближний к буму ярус биметалл БСМ-1 2.5мм, дальний китайский тросик 1мм.
Ну не 2см конечно, но не не менее 8мм, скроее 10-12мм, и это в советские "капроновые" времена, когда я получал первичные навыки альпинизма. Сейчас конечно материалы покрепчали. Но как то не представляю как будет удобно без спец-зажимов держать в ладони тонкийшнуртрос...73! Василий.
08.04.2025, 07:19 #281Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Сейчас полно троса из нержавейки, на озоне продают. Держал в растворе соли с месяц, ни намека на ржавчину. Применил двойку для растяжек одной мачты.
https://www.ozon.ru/product/tros-3-m...s_search=falseС Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
08.04.2025, 07:23 #282High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
08.04.2025, 07:24 #283
08.04.2025, 08:05 #284Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
гуглите стропы парашютные.
вот что то подобное
https://www.avito.ru/brands/i1311612...a0cf751a1c53e773! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.04.2025, 09:29 #285Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Полноразмерные, элементы растянуты двумя ярусами в четыре стороны, т.е. вверх, вниз и на бум.
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post133075973! Василий.
114Спасибо
