15.02.2024, 18:51 #211Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
15.02.2024, 19:50 #212Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
Книги Гончаренко у меня есть, жаль переплеты слабые, страницы рассыпаются. Перечитал тему о развязывающем дросселе в книге "Основы и практика". То что искал нашел. Действительно, наличие такого дросселя на входе антенны изменяет ее входной импеданс. Данный вопрос закрыт, но появились другие
Озвучивать буду завтра.73! de RM1C, Николай
15.02.2024, 19:51 #213High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Просто много картинок.
73 de rz3qs
15.02.2024, 19:53 #214Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Я рекомендую ставить запорники на кабель антенны как минимум в трех местах, и для каждого места есть разумное обоснование.
Первое место - это точка питания антенны. Так делают все и всегда, это стандартное место размещения запорника. Цель - кондуктивно изолировать по ВЧ наружную сторону оплетки фидера от вибратора антенны.
Второе место - это точка входа кабеля в шек. В режиме приема это предотвратит кондуктивное распространение радиочастотной грязи изнутри шека (а там ее "выше крыши") наружу и перетекание ее по оплетке кабеля в направлении антенны. Там эта грязь неизбежно попадет в реактивное поле антенны (внутри ближней зоны "near field" радиусом примерно 1/6 лямбды) и благополучно будет антенной принята. В режиме передачи этот же запорник будет способствовать уменьшению напряженности ВЧ поля в помещении и ослабит кондуктивное затекание в помещение ВЧ тока, наведенного с антенны на оплетку на том же самом участке ближней зоны. А на этом участке напряженность поля "о-го-го", и наводка тоже будет неслабая, особенно, если кабель проложен не в плоскости симметрии поля ближней зоны, а абы как. Для некоторых восприимчивых к ЭМ полям людей (вроде меня) это важно с точки зрения здоровья.
Наконец, третье место - это условная граница ближней зоны антенны на расстоянии примерно 1/6 лямбды от точки питания (для антенн разного типа тут возможны нюансы, но ни в коем случае это расстояние не должно быть близким к полуволне во избежание полуволнового резонанса). Этот запорник изолирует ближнюю зону антенны от остальной части кабеля, проложенного за ее пределами и решает те же задачи, что и предыдущий, дополняя его действие. Лучше, если этот запорник будет не сосредоточенным, а равномерно распределенным по длине кабеля (в виде гирлянды ферритовых защелок, трубок или колец) на участке ближней зоны.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.02.2024 в 20:01.
15.02.2024, 20:02 #215Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
UR5MAK : Советовать особо вам ничего не буду ,в теме достаточно корифеев антенностроения.
Раз решили заняться изготовлением и главное настройкой ,считаю, что векторный антенный анализатор вам будет просто необходим. С соответствующей комп.программой будет понятно многое. Дело ваше конечно,но у меня есть и неплохой ."Видно многое....ты так и знай" шутка конечно.Владимир.73!
15.02.2024, 20:08 #216Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Михаил, приветствую!
Насколько актуален этот запорник, если кабель после первого запорника ( в точке подкл) идёт сначала вдоль бума, а потом вертикально вдоль мачты. И где его ставить в этом случае? Может быть в том месте, где кабель отводится от мачты в сторону ( если он не под землёй) ?
То есть берём десяток защёлок и распределяем их равномерно в пределах ближней зоны? Такого количества достаточно?73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2024, 20:35 #217Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
На первый взгляд, ставить гирлянду вдоль металлической или углепластиковой (проводящей) мачты особого смысла нет. Но ведь разных вариантов размещения антенн много, и в каких-то это будет оправдано. Я бы не стал экономить и действовал бы по принципу "лишних ферритов не бывает".
По достаточности количества распределенных защелок в ближней зоне однозначно сказать сложно, ведь все зависит от частоты и от размеров этой зоны. А также от симметрии кабеля относительно поля. Для 80 м.д. двух десятков защелок должно хватить.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
15.02.2024, 20:45 #218High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
73 de rz3qs
15.02.2024, 20:46 #219Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Да, конечно, практика - критерий истины. У Ивана RA3WDK была статья на эту тему с простым датчиком ВЧ тока, надо поискать.
RA3WDK - How can you locate QRM source and fix problem with simple means.pdfПоследний раз редактировалось UA4NE; 15.02.2024 в 20:54.
15.02.2024, 21:04 #220Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Открываем книгу К.Ротхаммеля издание 3 дополненное в переводе Э.Т.Кренкеля читаем и изготавливаем измерители напряженности поля да и другие необходимые приспособления.И не надо особо умничать,все уже сделано до нас.
Владимир.73!
15.02.2024, 21:16 #221Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
а если рассмотреть частный случай.
для чего ставят ЗД? чтобы фидер (в основном оплётка) не принимал/не излучал ВЧ. несколько утрировано. ну и чтобы фидер не был частью антэнны.
а если фидер заземлить в нескольких местах, нужен ли в этом случае ЗД?
я построил некоторое количество КВ антэнн запитаных кабелем по проектам 17 ЦПИСа. и ни в одном проэкте не было даже упоминания об ЗД.
фидер крепился на башню файдер клампами, и оплетка была заземлена в нескольких местах на башне, на кабельном мосте, и у радио.
когда я за рюмкой чая разговаривал с проектировщиками, и пытался узнать по поводу ЗД, мне сказали, что все это лажа. все что бежит по оплетке уходит в землю. и это работает как элемент молниезащиты и для устранения АЭФ.
видимо проектанты в 17 ЦПИСе или консерваторы, или не компетентные специалисты, ибо мне заявили что при таком построении АФУ никакого ЗД не нужно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.02.2024, 21:28 #222Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
15.02.2024, 21:29 #223Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
15.02.2024, 21:35 #224
15.02.2024, 21:36 #225Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...какую опасность нам несет вч на оплетки кабеля-1-попадание в трансивер-а это в лучшем случае искажение сигнала-в худшем выход из строя трансивера- поэтому первым и самым главным запорником должен быть у трансивера-все остальные потом...
182Спасибо
