Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #286
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    С дросселем они будут точнее.
    БЛАГОДАРСТВУЮ!
  2. #287
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я очень удивлен, но машинный перевод (на первый взгляд) достаточно качественный. Гугл хорошо продвинулся в этой области, именно по технической литературе.
    Он был сделан до начала СВО. Сейчас тот же файл будет
    или с построчно наложенным на исходный текст переводом
    или без изображений.
  3. #288
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Поиск места для дросселя.
  4. #289
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Балун есть и нет.
  5. #290
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Балун есть и нет.
    понял так что балун не оказывает влияния на ксв но может способствовать большему шуму при приёме - это так ?
  6. #291
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    И на КСВ влияет, в большей или меньшей степени, все будет зависеть от длины кабеля и как он идет кабель.
    Также видно наводки на питающий провод трансивера и на провод к ключу.
    А шум при приеме будет меньше. Идет имитация наводки на кабель от всяких источников, особенно когда сетевые провода рядом с кабелем, через токовый трансформатор с ГСС. Хорошо слышно тональник с балуном и без.
    Все эти измерения легко повторить. Измеритель с защелкой более точный, но менее удобный, для быстрого анализа тока в проводах применяю магнитную маленькую рамку и анализатор ручной tinaSA.
  7. #292
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Выше ( см пост 239) показан случай, в котором влияет и очень сильно. У нашего итальянского товарища, опубликовавшего видео просто частный случай. Не всегда влияет одинаково.
  8. #293
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    А можно подробнее в профильной теме или в личку?
  9. #294
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Оказывает как минимум на корректность измерения. По крайней мере сейчас, когда в моду вошли и распространились маломощные АА. Буквально перед Новым Годом настраивал казалось бы простую антенну, но "сильно несимметричную". Применил сначала минимальный запорный дроссель (смотал кусок кабеля РК50-4 длиной около метра в удобную для монтажа катушку). На ВЧ (28, 24) все шло нормально. На 21 уже начались сомнения, на 18 и 14 АА (SWR-1) начал показывать ахинею. Заменил дроссель и "все пошло по плану".
  10. #295
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    маловата индуктивность ?
  11. #296
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    маловато сопротивление.
  12. #297
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7251
    Заменил дроссель
    На что заменил?
  13. #298
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Всех читающих приветствую!
    Речь пойдёт вот о таком запорном дросселе:
    Рядом мой старый-добрый metroVNA. Очень удобный прибор для настройки антенн, но до 277МГц. Недавно понадобился прибор для проверки антенны на 70см и я стал рассматривать возможность приобретения nanoVNA. После длительного ознакомления с огромным выбором, был заказа SAA-2N. Что сразу понравилось - возможность работы через nanoVNA App, что куда приятнее, чем карандашиком в дисплей тыкать.
    Но перейдём к запорному дросселю. Получил вот такую картину:
    Уровень затухания синфазных сигналов я мог мерять и на старом приборе, но здесь всё информативно-показательно и точек измерения можно выбрать огромное множество. Но! Мне бы хотелось всё таки посмотреть на величину реактивного сопротивления дросселя. В правой информативной части, масса параметров. Вопрос в следующем, что есть реактивное сопротивление дросселя, параллельное Х или последовательное?
    Из того в чём я осведомлён, важнейшим параметром запорного дросселя является уровень затухания в нём синфазных сигналов. Но мне встречались утверждения, что и реактивное сопротивление играет немаловажную роль. Будьте добры, просветите меня в данном вопросе.
    Буду рад любому практическому совету!
    P.S. Измерения на 70см тоже произвёл. J-Антенна 2х-метрового диапазона:
  14. #299
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    to DL1ET
    Здравствуйте!
    марку кабеля и кольца,подскажИте!
  15. #300
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    последовательное
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
