Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Плохие кольца - враг КПД!
    И тюнер надо тщательнее выбирать - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
  2. #32
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Стараться не надо, оно иногда само получается..
    И для этого есть основа. Получить КСВ=1 на входе тьюнера можно при бесчисленном количестве вариантов положений ручек (справедливо для любой нагрузки). Разница в этих вариантах - в КПД тьюнера. Максимальный КПД получается при минимальной нагруженной добротности трансформирующего звена , а влететь в минимум КПД - раз плюнуть...
    Чтоб не влететь - нужно контролировать ещё и напряжение на нагрузке, какой бы она не была, хоть чисто активная, хоть с реактивностями. Чем больше напряжение на нагрузке - тем больше и мощность в ней.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Потери в СУ, беспокоят в основном начинающих радиолюбителей.
    Как так? Мой трансивер вместо 100 Вт, будет излучать 80!!! 20 Вт "коту под хвост"???
    "Я, мороженое не ел 3 года, стипендию откладывал, родительские поддержки складывал, копил бабло на трансивер!
    А он... 80% мощности выдаёт!"
    Естественно, эти потери никто и никогда не заметит. Но принцип... есть 100 Вт - должно быть 100 Вт и КСВ=1.0.
    Вариант 2.
    Есть станция с "5" кВт передатчиком. Есть "нечто", что бы хотелось запитать в роли антенны.
    Потери в СУ - огромны и моща будет рассеиваться в СУ огромная. Основная задача, лишь бы не ёб... сгорело.
    Там, потеря "1" кВт не принципиальна, нужна хорошая ДН.
    Потери в СУ можно считать терпимыми, при потерях до 50 %.
    Когда... на уровне сигнала, это сильно не отразиться, антенна имеет явные преимущества в ДН (но плохой КСВ R-50).
    К любому СУ и антенне, нужно подходить с умом. Где то теряем, где то находим... Но не вылезаем за разумные рамки.
  4. #34
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    . 50% в СУ, 49% в линии питания, и того имеем в антенне пшик....
    Нафиг такое СУ. В правильном СУ потери будут минимальны. Другое дело, что много можно потерять в линии питания антенны......
  5. #35
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Это - понятно.
    Любые потери - это потери и лучше бы их не было.
    В любом случае, это компромисс на который приходится идти от безнадёги.
    В некоторых случаях, ИНОГДА, оправданные.
    Решать, что найдёшь, что потеряешь.... только владельцу "не правильной антенны".
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Виктор (UA9OC)
    Странная цитата не из меня...
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет. Это плохое СУ.
  8. #38
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Да. Извините. Я просмотрел. И не понял, как это могло получиться.
    По поводу - плохое/хорошее- зависит от задачи, которое ему предложили решить. Если согласовать гвоздь - так 50% - это "мечта поэта".
    П-контур - это типичное СУ. 1 кОм в 50 Ом - с 95% КПД. На посеребрённых трубках.
  9. #39
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В выходном каскаде это типичное СУ выполняет две задачи.Поэтому и КПД в районе того, что Вы написали. А если СУ применять для его основной задачи- это согласование импедансов, то КПД его можно приблизить к 100%. Конечно не всегда...
    Согласовывая антенну нужно стремиться настроить СУ при возможно большей индуктивности. При этом нагруженная добротность будет минимальной и соответственно максимальный КПД.
    Кстати давно, в молодости видел в литературе подобную методику, но тогда решил, что так рекомендуют настраивать дабы не попасть на вторую гармонику...
    Позже пришло понимание, зачем это.
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Это плохое СУ.
    На сколько понимаю, что от параметров согласуемой антенны, потери в СУ тоже зависят?
    Одно дело, согласовать антенну терпимо подходящую, допустим... с КСВ 4.
    Другое дело, пытаться согласовать "не согласуемое", допустим... 2м кусок отлива окна и кусок арматуры балкона в роли диполя на 160м.
    Потери в СУ будут очень разные.
    Согласовать можно любой гвоздь, на любой диапазон, но потери в СУ и эффективность самой антенны - это другая тема.
  11. #41
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Действующие ограничения одинаковы- нагруженная добротность должна быть не меньше, чем корень квадратный из необходимого коэффициента трансформации импедансов. Поэтому в СУ возможность приближения к 100% КПД тоже ограничена. Разницы нет. Поэтому разработка программ для автоматических тьюнеров - не совсем тривиальная задачка...
    Привет, Гена! :-)
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    следовательно и потери в них
    Василий и я о том же... написал по краткому, если расписывать все потери это долго и не нужно. Тут же все кто учился в школе (образование как никак было в СССР обязательным, мы за редким исключением все оттуда) Я же только кратко повторил: R - уменьшили, а соотношение L и C подобрали. Меня только вообще удивляет сама тема, как она могла в принципе возникнуть. Если кто боятся потерь от низкого КПД надо работать на "голую" антенну (какая тогда она должна быть?), я вот без СУ не могу, у меня полёвка на тополе (не ракета), я как без СУ - мне нада.
  13. #43
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Можно формУлу.....
    Она не изменилась .... всё что вышло из СУ (по мощности) разделить на то, что вошло (по мощности), и всё! Каждая сотая часть этого числа и будет процентом. К примеру: измеритель мощности на выходе из СУ показал 90 Вт, на входе было 100 Вт. 90 делим на 100 получим 0,9, значит КПД вашего СУ 90% тут чем больше результат тем лучше. Потери 10% (10 ватт многовато, но может быть, это для примера). Предостережение: выйти больше чем вошло быть не может (СУ не усилитель).
  14. #44
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Есть такое дело......
    UA9OC- приветствую Виктор!!! Согласен, ограничения есть......
  15. #45
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Какие тут дяденьки все вумныя... Мне даже как-то неловко туточки и находиться. Не помешаю, ежели потихонечку у стеночки постою и вумных словесов послушаю? Мабуть быть чавой-то вумное и мне в темечко втемяшется!
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
