Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #121
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ... При резонансе напряжений реактивных токов нет.
    Бр-рр-р!
    По-чём травка?
  2. #122
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,887
    1932
    3346
    Реактивный или не реактивный ток - для величины потерь это не важно. Важна лишь действующая величина тока.
    Важно то, что при любом резонансе (хоть в параллельном, хоть в последовательном контуре) в согласованном режиме кратно возрастают как напряжения, так и токи. Ну и мощность в катушке (реактивная, ессно) растет тоже, куды ж нам без нее -))
    Если у Влада в его СУ отсутствует накопленная энергия реактивная мощность и связанные с нею токи, значит что-то пошло не так.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 09:32. Причина: Опечатка исправлена
  3. #123
    16.05.2003
    Иркутск
    2,275
    532
    50
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Сообщение от R0SBD
    С1, С2, С3, три ручки
    Хоть десять, для КСВ=1 достаточно двух.
    Тем не менее их у меня три. И я кручу каждую на свою рисочку при смене диапазона, а иногда и в пределах диапазона. Три, а не две. Только две крутить не достаточно для достижения ксв=1.
  4. #124
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Бр-рр-р!
    По-чём травка?
    Эх! Неучёных ТЬМА!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_напряжений.
    Явление резонанса напряжений возникает на частоте , при которой индуктивное сопротивление катушки и ёмкостное сопротивление конденсатора равны между собой. При этом Электрический импеданс (полное сопротивление) цепи
    уменьшается, становится чисто активным и равным (сумма активного сопротивления катушки и соединительных проводов). В результате,согласно закону Ома: , ток в цепи достигает своего максимального значения.
  5. #125
    23.04.2011
    3,887
    1932
    3346
    Прочитать текст в учебнике - это не означает понять его. Реактивную энергию (и реактивную мощность), накопленную в последовательном колебательном контуре, сохранящуюся в нем и не поступающую в полезную нагрузку (не излучающуюся антенной), не сможет отменить никакая википедия.
    Мощность та реактивная в неблагоприятных случаях может многократно превышать ту мощность, которая поступает от передатчика и ту, которая расходуется на излучение. Бесполезные для нас активные потери, происходящие при перетоках реактивной энергии из пустого в порожнее (из L в С и обратно), википедия также не в силах отменить. Потери те происходят не только в катушке СУ, но также всюду, докуда досягает мощное ближнее поле антенны.
    В этом смысле делить КПД антенной системы в целом на КПД отдельных ее частей непродуктивно. Энергия теряется везде.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 10:05.
  6. #126
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,186
    692
    147
    Для любого согласования достаточно двух настроек, если, конечно, диапазона хватает...
    Так вот и не хватает двух ручек. Если для согласования нагрузки во всех четырёх четвертях возможного импеданса приходится менять местами вход-выход Г-звена ( используя аж две своих руки), то не проще ли поставить переключатель, который перебрасывает конденсатор с выхода на вход? Вот фактически и появляется "третья ручка". В П-контуре и Т-тюнере всё есть сразу, и структура СУ позволяет согласовать импеданс из любой четверти.
  7. #127
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Ну, совсем заучился!
    Дайте определение "реактивному току" и мы присвоим ему Ваше имя!!
    "Прямой угол, и правда, равен девяносто градусов!
    А сто градусов - это температура кипения воды!" (С).
    По википедии учить вздумали? Ну-ну!
    Ага! А чё там пишут о диэлектрических потерях в конденсаторе.
    … А я-то думал, что потери в катушке связаны ещё и с каким-то скин-эфектом!
    А то, что неученых - ТЬМА... святая правда!
    Прочитать текст в учебнике - это не означает понять его...
    … В этом смысле делить КПД антенной системы в целом на КПД отдельных ее частей непродуктивно. Энергия теряется везде.
    Да! И, при одном и том же источнике, но при разных нагрузках, потери в СУ будут разными.
    Вот и говорят: о потерях, а не о КПД.
  8. #128
    05.07.2005
    3,208
    640
    276
    В параллельном контуре напряжение НЕ вырастает, в последовательном контуре НЕ вырастает ток.
    Если СУ представляет собой индуктивность, которая включена последовательно с нагрузкой для компенсации ее реактивности, то весь ток через эту индуктивность течет в нагрузку!!! Где здесь "реактивный ток"? То, что Вы называете "реактивная мощность" в данном случае связана не с током, а с напряжением.
    Это для всего не важно... Как и само понятие "реактивный ток" - можно с успехом обойтись "запасенной энергией".
    Вот именно!
    Ручки ручкам - рознь. Мои ручки меняют импеданс реактивных элементов Г-образного тюнера от минус бесконечности до плюс бесконечности, а Вы себе ставьте ручек сколько хотите да ещё с переключателями
    Чем потери от КПД отличаются, они взаимно однозначно не связаны?
  9. #129
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,186
    692
    147
    Понятно. Слив засчитан.
  10. #130
    05.07.2005
    3,208
    640
    276
    Слив засчитан.
    Вам тоже. Достойно выкручиваетесь
  11. #131
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Ну, зачем заниматься болтологией?
    То, что написано в Вике, 1:1 приводится в любом учебнике по электротехнике. Физика резонанса напряжений неимоверно проста.
    Ток протекающий через индуктивность создаёт магнитное поле, т.е. индуктивность отбирает часть энергии из цепи. Одновременно с этим конденсатор отдаёт в цепь энергию, хранящуюся в нём в виде электрического поля. Т.е. никакого обмена энергиями между индуктивностью и ёмкостью нет!
    Из цепи взял - в цепь вернул!
    Об обмене энергиями можно говорить при параллельном контуре, но не при последовательном. Особенно, если между L и C существует некий отрезок цепи.
  12. #132
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Был бы весьма благодарен, если бы Вы указали на мои ошибки.
    Всего доброго!
  13. #133
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,186
    692
    147
    Достойно...
    Спасибо ;-)
    Вы будете настаивать, что структура Г-звена не зависит от нагрузки?
    P.S.
    Про ограничения диапазона реактивности можно пока забыть - пусть будет +/- бесконечность.
  14. #134
    05.07.2005
    3,208
    640
    276
    ...будете настаивать, что структура Г-звена не зависит от нагрузки?
    Даже проверять-доказывать не хочу - два уравнения с двумя неизвестными. Хотя, вроде квадратное уравнение придется всё-таки решать... Может и повернуть Г придется...
  15. #135
    23.04.2011
    3,887
    1932
    3346
    Александр, я специально написал про согласованный режим, чтобы предупредить это уточнение. Я предполагал, что оно может последовать. И ток и напряжение в указанных случаях вырастают вследствие максимального отбора мощности от источника. Нам ведь важно, что они вырастают, но не важно по какой причине.
    Больше мощности поступает - больше мощности теряется и больше мощности излучается. На КПД антенны согласование не влияет, так что это небольшой отход от темы.
    Что касается "реактивного тока" - да, это не вполне корректное выражение, я это сознаю. Но в литературе оно встречается. Главное, что мы понимаем друг друга.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 19:22.
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
