05.11.2019, 10:59 #76Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я наверное неправильно выразился. Длины кабелей на рисунке электрические. На самом деле они короче на 1/3 если 0,66. У Сергея на рисунке для некоторых указана геометрическая длина в скобках.
На вопрос о разносе по горизонтали ответить не готов, моделировать надо.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 11:01 #77Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,194
- 565
- 740
05.11.2019, 11:52 #78Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3660
- 3183
05.11.2019, 12:07 #79Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я удивляюсь только, как Сергей додумался до такой схемы, ну да сейчас не спросишь...
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 12:26 #80
05.11.2019, 12:33 #81Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Игорь, там вроде надо 37.5 Ом а не 35...
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 12:38 #82
05.11.2019, 12:38 #83
05.11.2019, 12:57 #84Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Что разве 75 Ом кабель больше не продаётся? Я давно ничего не покупал...
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 13:12 #85в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
Я про 35-ти омный, фторопластовый. Модель в RFSimm говорит, что даже ничего не меняя, кроме кабеля с 37.5 на 35, КСВ=1.2 в худшем случае, на ВЧ. На 20-ке КСВ=1.0. Но, можно ещё поиграться с элементами схемы. Если взять коаксиал с литым фторопластом 35 и 75 Ом, то может получиться довольно компактный тр-р большой мощности.
05.11.2019, 13:25 #86Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Спасибо, я не знал, что есть такой кабель, с 35 Ом сопротивлением, тем более фторопластовый. Должно быть жила у него ого-го!
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 13:30 #87в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
Есть и 12.5)))
05.11.2019, 13:48 #88Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Стек правильно работает только, когда обе антенны находятся строго в одной фазе. Кроме фаз питания , есть еще фазовые сдвиги в пространстве. Если развернуть одна за другой, то надо подбирать фазовый сдвиг по питанию, что бы скомпенсировать разбег фаз в пространстве, а , если еще и чуть в сторону , то......, вообщем, упаришься подбирать. Но два направления сделать можно.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.11.2019 в 13:52.
UA3AIF
05.11.2019, 14:00 #89Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Всё просчитывается и достаточно точно совпадает с практикой. Если же делать два направления, то полезно иметь ещё и фазовый сдвиг типа +/- 90 гадусов, чтобы мгновенно отклонять диаграмму влево/вправо. На Урале ещё можно иметь сдвиг 180 градусов, потому как направления на Европу лежат в большом секторе. В Сибири можно иметь довольно длинные разнесённые по горизонтали антенны и при сдвиге +/-90 градусов "перекрывать" всю Европу или NA.
73, Борис.
05.11.2019, 14:19 #90Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
UA3AIF
158Спасибо
