Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
  1. #16
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Владимир, я в курсе... у ныне покойного Саши Малыгина (ex. UV0AB, 4K4AB, царство ему небесное), был виброплекс... я пробовал на нем работать, забавно с непривычки... у виброплекса своеобразный почерк, сразу выделяющийся на фоне других станций... Александр на нем виртуозно работал... сам бы хотел такой вибро иметь в своем шеке... впрочем, это совсем другая тема...
  2. #17
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RZ1OM
    Владимир, я в курсе...сам бы хотел такой вибро иметь в своем шеке... впрочем, это совсем другая тема...
    Сергей, готов поменятся. Есть в наличии еще один вибро...правда довольно юзаный, но рабочий. Нужен ЕКМ -4, который выпускался в Ленинграде в конце 80-х годов для моряков.
    Владимир.
  3. #18
    07.07.2006
    44
    4
    6
    Цитата Сообщение от UA3AMY
    Давайте определимся. Техника манипулирования ...чем?
    1.Автоматический электронный ключ ( не важно какой - программный или отдельный автомат)?
    2. Генератор звука ( пищалка)?
    Пищалку отверг после критики RW4HM, значит остается какой то автоматический ключ. Сейчас хочу сделать генератор, выдающий точку (или правильно серию точек?) и тире при замыкании противоположного контакта. Вот соответственно и спрашивал: как правильно формируется U - двумя отдельными нажатиями "на точку" и одним "на тире" или же правильно будет одно нажатие "на точку" с выдачей серии из двух точек и нажатие "на тире". Соответственный и генератор надо делать...
    Спасибо.
  4. #19
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Поменялся бы, да к сожалению, нет в наличии...
  5. #20
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to Gass
    Схем электронных ключей - как грязи... а работают по принципу - нажимаешь манипулятор в одну сторону - выдает серию "точек", а в другую - серию "тире"... пока держишь нажатым манипулятор... "тире" равно трем "точкам", а пауза - длительности точки... это в идеале...
    Если рассматривать в очень замедленном режиме, и очень упрощенно - буква U формируется так: нажимаешь большим пальцем на манипулятор и держишь его нажатым... будут формироваться "точка"-"пауза"-"точка", затем манипулятор нажимаешь указательным пальцем в противоположную сторону - во время этих действий будет формироваться "пауза" и "тире", затем отпускаешь манипулятор...
    Конечно, это все происходит быстро на большой скорости передачи об этом задумываться не приходится
  6. #21
    11.12.2005
    1,395
    1135
    to Gass
    Схем электронных ключей - как грязи... а работают по принципу - нажимаешь манипулятор в одну сторону - выдает серию "точек", а в другую - серию "тире"... пока держишь нажатым манипулятор... об этом задумываться не приходится
    Лучше не скажешь. Схему ключа можно и не паять. Многие проги уже содержат в себе функцию телеграфного ключа, да еще и ямбического. В той же CWType встроена функция телеграфного ключа. Управляется через схему приведенную в описании к этой проге. Сиди и пиликай.
    Удачи!
    Владимир.
  7. #22
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Жаль...Заказал уважаемому человеку в Питере, но даже он не может выйти на след...Как быстро все приходит в упадок.
    Владимир
  8. #23
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Сергей, все дело в ВИБРОПЛЕКСЕ!!!!.
    [Skip]
    Тут некоторые пробовали приобщится к BUG кею...да в молодости приучились к "нетрадиционному" расположению точек и тире...Трагедия"поездить не мерсе "у них не получается
    Владимир.
    Фигня. Когда учился традиций не знал, причем учился левой рукой для удобства.
    Когда показали виброплекс, просто через пять минут "сел и поехал"
    Спросите меня: Знаю ли я телеграф? - Знаю.
    -Умею ли его принимать? - Иногда принимаю.
    Это как иностранный язык, его можно знать, а можно думать на нем.
    73 de Serge!
  9. #24
    11.12.2005
    1,395
    1135
    73 de Serge!
    Уважаемый Сергей. " Фигня" про столетний опыт профи - это смело.
    А у кого в Москве вы "ездили" на виброплексе? Ззнаю только двух операторов, которые в Москве работают на виброплексах. Я осваивал виброплекс достаточно долго, пока удостоился их сдержанной похвалы. Уж очень строгая машина.
    Будьте добры Ваш позывной...для определенности.
    Владимир.
  10. #25
    07.07.2006
    44
    4
    6
    А вот какие требования для сдачи CW на получение 3 категории?
    Как обстоит сам процесс экзамена. Т.е какой длительности текст, какой (группы, смысловой и т.п.) и с какой скоростью надо принять/передать. Обращаюсь к RZ1OM, т.к. прописан в Архангельске и всю эту процедуру придется проходить там.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1088
    Владимир
    Володя,найдем! Вопрос времени.
    А точка должна быть под коротким пальцем-она же короткая...
    Хотя согласен,есть хорошие операторы,работающие иначе.
    Кстати-в ЭКМ-4 снизу есть тумблер для перекидки точек/тире. Кстати,в трансиверах со встроенным ключом тоже могли бы так сделать. На какой-то QSL из CT вроде
    видел фото оператора,передающего на перевернутом Шурре.
    Проще,наверное,было шнурок переходной распаять.
  12. #27
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от Gass
    ...Обращаюсь к RZ1OM, т.к. прописан в Архангельске и всю эту процедуру придется проходить там.
    Привет! Сложно было посмотреть информацию на QRZ.RU ? Там есть все мои реквизиты, в том числе и номер телефона... позвоните 8 909 556 26 58, и все вопросы утрясем, без проблем...
  13. #28
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1088
    Конечно,Серегей,помоги человеку-не так много желающих сейчас CW освоить
  14. #29
    07.07.2006
    44
    4
    6
    Привет! ... все вопросы утрясем, без проблем...
    Вся проблема в том, что сейчас я в ЧР, служу Отечеству по контракту и любителей радио в в том плане, который здесь имеется в виду, вокруг нет. Могу только приехать в отпуск,который в связи с предполагаемой амнистией самизнаетекого может быть отложен на очень неопределенное время.
  15. #30
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Привет, Валера! Не нарадуюсь твоему манипулятору - делал профи!!!
    Ну в нормальных, заточенных под телеграф ICOM, например в моем 746 так и сделано. В меню Paddle Polarity ставишь NORMAL- точка под большим пальцем, а ставишь REVERSE - под длинным указательным)).
    Там еще можно включить режим BUG - KEY вместо ELEC-KEY. Правда BUG кей там электронная дурилка...но почувствовать можно) на твоем двухрычажном.
    Владимир
  1. Как улучшить приём СВ и ДВ ?
    от vladimir4 в разделе Диапазоны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 00:17
  2. Приём морзянки
    от US4LF в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:59
  3. DX-исты приём
    от 1DX1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 12:35
  4. Приём Ssb
    от Ziatz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 14:12
  5. DRM приём
    от redhat в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 00:41
