Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
    07.07.2006
    44
    4
    6
    Приём, приём... А передача?
    Господа!
    Помогите разобраться с телеграфом начинающему.
    Самостоятельно пытаюсь обучиться CW.Прием освоил с помощью различных компьютерных программ примерно до 70-90 знаков вполне уверенно, хотя без записи с эфира почти ничего не воспринимаю. Однако с передачей возникли трудности.
    Суть вот в чём:
    1. Не нашел ни одной программы, контролирующей правильность манипуляции, а наставника нет.
    2. Что есть "пила"? Как получаются на ней точки и тире - влево точки, вправо тире либо это зависит от времени нажатия на рычаг и замыкания контактов? Тогда чем "пила" отличается от простого вертикала? Тем что рычаг движется горизонтально?
    3. Ямбический ключ - на форумах почему-то не рекомендуют начинать обучение передаче на нём. Почему? Есть ли какие то конкретные причины или всё зависит только от традиций и привычки?
    4. Манипулятор сделал из реле РП-5. Что посоветуете из софта для контроля правильности манипулирования? Как сделать интерфейс с компьютером?
    Всё приходится делать на коленке, т.к. сейчас работаю в ЧР, кроме компьютера практически ничего нет.
    Всем спасибо за помощь.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Пила отличается от вертикального ключа тем, что имеет два контакта, замыкаемых при нажатии влево или вправо и подключается к автоматическому телекрафному ключу. Схемы можно поискать, например, на cqham.ru
    Ямбический ключ можно использовать как в ямбическом режиме, так и в обычном.
    Скорее всего эти рекомендации связаны с тем, что многие учились работать на пиле, а у ямбика рычаги расположены гораздо шире.
    На счет правильности манипулирования - авт. ключ ее и обеспечивает автоматически Есть схемы всего на паре микросхем.
    Выучили телеграф - учите матчасть :contract: без нее в нашем хамском деле никуда...
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "Что есть "пила"? "
    Вероятно вы имеете ввиду обычный манипулятор, так к нему еще нужен электронный ключ.Обычно ( и на РП-5) к манипулятору подключают три провода(точки,тире и земля).При замыкании земли на провод точек или тире---> электронный ключ начинает "генерировать" серию точек или тире. К какой клеме(правой или левой) подключать провода точек и тире дело вкуса. Естественно соотношение точек и тире выдерживается автоматически.
    Можно попробовать подключить манипулятор к компу(к примеру для MixW)
    http://mixw.net/hardcon.htm
    "Ямбический ключ - на форумах почему-то не рекомендуют начинать обучение передаче на нём."
    Потому что надо научиться хотя бы на простом эл.ключе. А вообще-то наверное больше дань традициям.
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Цитата Сообщение от RZ3AGI
    Пила отличается от вертикального ключа тем, что имеет два контакта, замыкаемых при нажатии влево или вправо и подключается к автоматическому телекрафному ключу. ...
    Начало правильное, а конец - нет. Пила подключается ВМЕСТО простого (вертикального) ключа. Без всякой электроники. Продолжительность точек и тире, как и скорость работы, определяет сам оператор. Точки и тире формируются в разные стороны, т.е. Например буква "ж": влево - точка, вправо - точка, влево - точка, вправо - тире. Научиться работать на пиле действительно непросто, но хорошие операторы работают (вернее работали, сейчас, наверное трудно встретить оператора работающего на пиле, разве кого - нибудь из стариков, котрые начинали работать в эпоху виброплексов и отсутствия элкектронных ключей) работают так, что почти не отличишь от электронного ключа.
    Второе значение слова "пила" - горизонтальный, однорычажный манипулятор, подключаемый к электронному блоку.
    А вообще, само название "пила", пошло от того, что подобнве манипуляторы делались из ножовочного полотна, из пилы...
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,391
    1127
    Цитата Сообщение от Gass
    Господа!
    Суть вот в чём:
    1. На этом сайте прога CWGET - принимает через звуковую карту. Нужен внешний манипулируемый Вами ( вашим телеграфным ключем)звуковой генератор - на вход саунд карты.
    2. Исторически - "пила" - кусок ножовочного полотна закрепленный с одного конца. Другой конец в Ваших руках, плюс два контакта, замыкая на которые вашу "пилу" вы НА СЛУХ формируете телеграфные знаки. С развитием электроники к контактам стали подключать схему электронного ключа, формирующего точки и тире автоматически. ИСТОРИЧЕСКИ сложилось и это ВАЖНО! в электронных ключах-
    тире должно быть под указательным пальцем, а точки под большим пальцем.
    3. Ямбический ключ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ключ у которого при одновременном ( почти ) замыкании обеих контактов ( отсюда - для реализации функций ямбического ключ должен иметь двух рычажный манипулятор) формирается буква R или К за ОДНО нажатие. Или, при длительном удержании в нажатом состоянии формируется ТИ-ТАА-ТИ-ТАА-ТИ-ТАА-ТИ-...ТАА -как стихи (ЯМБ и хорей - греческое наименование типа стиха)
    МОЖНО учиться сразу на ямбике. ВАЖНО - тире должно быть под указательным пальцем, а точки под большим. Это если Вы хотите быть с большинством ПРОФИ операторов - пришли на коллективку или в гости и Вам не надо переделывать ключ. А исторически, такое включение связано с изобретенными еще в 19 веке ключа типа ВИБРОПЛЕКС (или по другому BUG key) Если освоив все "пилы" и "ямбики" Вы захотите освоить еще и передачу на ВИБРОПЛЕКСЕ (вы же хотите быть ПРОФИ- Вам надо быть приученым к тому, что тире - ПОД УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ.
    4. Контролировать ПРАВИЛЬНОСТЬ передачи должна Ваша голова. Мелодии знаков вы должны напевать в момент передачи и сравнивать с тем что воспроизводит Ваш ключ в этот же момент ...Или уж ( что совсем на моемнт обучения не нужно) подавайте Ваши сигналы в компьютер на CWGET - он будет печатать ту галиматью, которую Вы будете передавать.
    11.12.2005
    1,391
    1127
    Немного юмора
    Если работу на электронном ключе можно сравнить с ездой на жигулях...то работа на виброплексе - поездка на мерседесе
    Работу на "пиле" можно приблизить к работе на виброплексе - если длина ее ( или постоянная времени колебаний) будет приемлема для работы на ваших скоростях. Можно как в виброплексе цеплять на пилу грузики.
    Т.е. использовать пилу не как контактор, а как маятниковую колебательную систему. Эта система формирует точки при ударе большим пальцем и выдает тире при НАЖАТИИ указательным пальцем.
    Недостатки - формирование нестандартного телеграфного сигнала - очень короткие точки при длинных тире...типа - тррр-ТАА-ТАА
    07.07.2006
    44
    4
    6
    СПАСИБО!
    Буду пробовать. Иногда кажется, что взялся за за дело, с которым в одиночку не справиться. Практически везде на форумах говорят о бесполезности этого начинания без преподавателя или наставника. Хотя UA1OCM, например, заявлял на одной из веток форума , что научился сам посредством магнитофона "Романтик".
    07.07.2006
    44
    4
    6
    Сваял на коленке пищалку, завёл через зв.карту на CwGet, чуть не спалил компьютер (уровень высоковат был). Как понЯл, это аналог "пилы", т.е. посылка - точка или тире - получаются только в зависимости от времени нажатия на рычаг. Получается пока далеко не так успешно, как с приёмом.
    07.07.2006
    44
    4
    6
    Немного юмора
    Если работу на электронном ключе можно сравнить с ездой на жигулях...то работа на виброплексе - поездка на мерседесе / UA3AMY/
    Кажеся, я пока еду на самокате.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "Кажеся, я пока еду на самокате"
    А мне кажется,что вы дурью мучаетесь.....
    Ровную передачу с удовлетворительной скоростью при таком способе можно получить года через 2-3 (и то при упорных тренировках). В эфире это никто неоценит, а при корявой передаче никто и работать с вами незахочет.
    Так что цепляйте свою пилу как положено в виде манипулятора к компу и тренируйтесь в рекомендованных программах MixW или CWType.
    Хотя самоистязание тоже вид хобби..... :-)
  12. #12
    07.07.2006
    44
    4
    6
    "А мне кажется,что вы дурью мучаетесь.....
    Ровную передачу с удовлетворительной скоростью ... можно получить года через 2-3"
    Может быть и так.
    Хотел получить квалифицированную помощь, сам я в радио ещё никто практически, а больше спросить не у кого, кроме как здесь.
    Эксперименты с "пилой" так же полагаю напрасно потраченным временем.
    Соответственно ещё вопрос - техника манипулирования. Т.е. как происходит сам процесс формирования буквы - если, например, U - два нажатия большим пальцем для получения ТИ ТИ и одно указательным - ТАА, или же одно длительное нажатие большим до получения двух ТИ ТИ и одно указательным - ТАА?
    Заранее прошу прощения за может быть наивные вопросы, но спросить действительно не у кого, а научиться правильно работать CW хочется.
  13. #13
    11.12.2005
    1,391
    1127
    Давайте определимся. Техника манипулирования ...чем?
    1.Автоматический электронный ключ ( не важно какой - программный или отдельный автомат)?
    2. Генератор звука ( пищалка)?
  14. #14
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Спорный вопрос... хотя так же работаю, и не понимаю, как можно иначе... но знаю мастеров спорта по приему-передаче радиограмм, которые работают наоборот - тире дают большим пальцем, а точки - указательным... им кажется так удобнее... дело вкуса и привычки... далеко за примерами ходить не нужно - Володя RZ1OA так работает, например...
  15. #15
    11.12.2005
    1,391
    1127
    Сергей, все дело в ВИБРОПЛЕКСЕ!!!!. Его конструкция такова, что точки под большим пальцем, а тире под указательным. Это традиция еще с 19 века. Потом, когда появились электронные ключи ПРОФИ запаивали контакты точек и тире так как они привыкли на BUG кеях...Короче это традиция. Помню, когда пришел на UK3AAO ребята первым делом обьяснили - на всех уважаемых коллективках страны - точка под большим пальцем, а тире под указательным)
    Тут некоторые пробовали приобщится к BUG кею...да в молодости приучились к "нетрадиционному" расположению точек и тире...Трагедия"поездить не мерсе "у них не получается
    Владимир.
  1. Как улучшить приём СВ и ДВ ?
    от vladimir4 в разделе Диапазоны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 00:17
  2. Приём морзянки
    от US4LF в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:59
  3. DX-исты приём
    от 1DX1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 12:35
  4. Приём Ssb
    от Ziatz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 14:12
  5. DRM приём
    от redhat в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 00:41
