11.02.2009, 23:06 #256
12.02.2009, 06:36 #257Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я как то в перчатках попробовал, не получилось, снял..
Владимир
12.02.2009, 15:08 #258Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Методика обучения азбуки Морзе по приему для HAM-ов.
1. Определение наличия музыкального слуха и чувства ритма. Методика общеизвестна.
Четких критериев нет, но определить ( нет - так себе - отлично)- можно. Для этого нужен рояль или что-то из компьютерных программ где можно получить набор тональных посылок
разной частоты и длительности и карандаш на столе.
2. Если музыкальный слух и чувство ритма хорошие изучение азбуки Морзе можно начинать с похожих по звучанию знаков группируя их поблочно и по упражнениям.
- 1 упр. Блок 1 - е,и
Блок 2 - с х 5
Блок 3 - е и с х 5
-2 упр Блок 1 - д 6 8
Блок 2 - б 7
Блок 3 - д б 6 7 8
Блок 4 - все знаки из 1 и 2 упр
- 3 упр Блок 1 - а у 4
Блок 2 - ж 3
Блок 3 - а у ж 3 4
Блок 4 - все знаки из упр 1 2 3
Между каждыми упражнениями идет цикл закрепления и увиличения скорости.
3. В дальнейших упражнениях сочетание знаков в блоках не важно. А методика такова, что в каждом упражнении есть 4 блока: - 2(3) знака + 3(2) знака + все 5 знаков+ все с ранее изученными.
4. Упражнение длится не менее 40 мин, а максимальное время не должно заканчиватся сильным утомлением.
5. Если чувства ритма и музыкального слуха нет, то схожие по звучанию знаки ( с-х,х-5,
ж-4,7-8,д-б) нужно разнести по времени обучения и по разным упражнениям.
6. Скорость передачи самого знака не должна быть меньше 60 - 80 зн/ мин ( в абсолютном исчислении) Если по системе PARIS, то соотвественно 72 - 96 зн/мин или 14 -19 по WPM.
7. С самого начала обращать внимание на запоминание МЕЛОДИИ и только МЕЛОДИИ и создания зрительного образа этого знака в голове, а не на запись этого знака на бумагу или на клавиатуру. Я против так называемых * напевов*. Запись нужна толко для последующей проверки.
Очень полезно напевать мысленно всю текстовую информацию которую можно увидеть в газетах, на улице, на работе и т.д., но только без этих так называемых напевов. Типа - ай-дааааа, лу-наааа-ти-ки и т. д.
8.Каждое упражнение по скорости делится на изучение, где разделы между знаками максимальны и последующим циклом наращивания скорости за счет уменьшения разделов до стандартного при скорости 60-80 зн. мин. с 2 - 3 % кол-вом ошибок.
После этого переходят к следующему упражнению.
9.После изучения всех знаков переходят на прием без записи ( только на память) словосочетаний из 2-3 знаков со стандартным разделом между знаками на скорости 60-80 зн. мин. Здесь желательно уже применять 3-х буквенные р/любительские кодовые выражения и QRZ код.
10. В дальнейших упражнениях довести прием без записи до 5-ти значных смысловых или р/любительских кодовых выражений с такими разделами между словами которые необходимы для осмысления слова.
11. В дальнейшем переход на смысловы фразы и предложения и увиличение скорости.
И очень рекомендую скачать программу RufzXP для приема реальных р/любительских позывных с элементом соревновательности и каждодневной фиксацией своих результатов.
12.Научить приему можно и медведя. Вопрос только во времени и терпении. 100-120 зн.мин. могут принимать все. Далее ( вплоть до 1000 зн.мин) зависит только от генов которые заложили в вас ваши папы и мамы.
13.Готовой компьютерной программы по этой методике нет. Есть отдельные функции в каждой из многих, которые есть в интернете, и которые можно использовать поддерживаясь заданным здесь пунктам и правилам.
14.
Для отработки навыков работы в контестах скачайте программу MorseRunner - максимально приближенную к эффекту присутствия в эфире.
P.S. Прошу не полемизировать эту статью. Сколько людей - столько и мнений. Здесь собран мой личный опыт с 1962 года.
На вопросы и непонятки отвечу, на критику и непризнание - нет.
P.S.S. Рекорды Мира по приему и передаче.
Прием
Буквы - 300 зн/мин ( 72 WPM или 360 зн/мин по PARIS) - Пашнин - RV9CPV- 1999 год
Цифры - 310 зн/мин ( 110 WPM или 550 зн/мин) - Биндасов - EU7KI - 2006 год.
Передача
Буквы - 283 зн/мин ( 68 WPM или 340 зн/мин) - Биндасов - 2007 год
Цифры - 254 зн/мин ( 90 WPM или 452 зн/мин) - Островский - EW8NW - 2006 год.
Владислав
RA3DH
12.02.2009, 18:47 #259Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1090
В боксерских?
Ручка абсолютно не мешала,но на чужом манипуляторе с наскока,конечно,непросто. Также,как UA3AMY потренируюсь и постараюсь показать что-нибудь посимпатичнее и побыстрее.
Кстати-можно на форуме устроить мини- championship-выбрать какой-то текст,и пусть любой человек с неограниченного числа попыток передаст его часть за минуту,и выложит здесь.
Кто передаст больше текста за минуту-тот победитель. Ошибки исключаются. Итоги подводятся,например,через месяц.
Судьи по СРТ идею поддерживают?Валерий (RA1AOM)
12.02.2009, 19:02 #260Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
12.02.2009, 19:14 #261
12.02.2009, 19:28 #262
12.02.2009, 21:28 #263Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Когда в старые времена стали думать как измерять скорость передачи информации( слов в минуту), то за стандартное слово было выбрано PARIS (ПАРИЖ), поскольку именно в этом городе 17 мая 1863 года был основан Международный Союз Электросвязи ( I T U ).
Почему при измерении скорости по системе PARIS получается выше скорость?
Eсли посчитать в двоичной системе сколько бит получается в слове PARIS, и обозначить как P, то объем стандартной радиограммы из 50 слов PARIS будет 50*P плюс объем 49 пробелов между словами. В реально передаваемой радиограмме из 50 реальных пятизначных слов объем радиограммы при подсчете в двоичной системе получается больше, соответственно и времени на передачу такой радиограммы надо больше, т.е. скорость получается меньше.
73! Юрий
13.02.2009, 05:43 #264Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.02.2009, 08:46 #265Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Сорри! Очепатка вышла. Я имел ввиду Q - код.
Добавлено через 28 минут
Сделаю еще одно обьяснение по ПАРИС-у.
Нажмите на электронном ключе точки ( буква Е) -( к примеру) за 2 секунды вылетит 10 точек.
Теперь при той же скорости нажмите тире (буква Т) - вылетит 4 штуки
В 1-м случае скорость была 10 знаков, а во втором 4 знака.
Чтобы передоваемый текст привести к одному значению количество точек и тире в нем должно быть одинаково. В первых 2 случаях отношение - 2,5, а в текстах которые передают на соревнованиях при равномерном их распределении ( к примеру в 50 группах передоваемого текста каждого знака должно быть по 9 штук ) это соотношение равно 1,1.
Поэтому и смысловой текст получается по скорости больше чем та скорость на которой передается сам знак, так как в смысловом тексте кол-во точек гораздо больше.
Ну как смог, так и обьяснил.
Владислав
RA3DH
13.02.2009, 12:01 #266
13.02.2009, 16:48 #267Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
13.02.2009, 17:28 #268Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Я как будто нашел более общее объяснение системы PARIS:
http://www.ac6v.com/morseaids.htm#MS
Слово PARIS содержит 50 элементов, причем один элемент - это точка, расстояние между точками или тире в букве- это тоже один элемент, тире - это три элемента, расстояние между буквами - это три элемента.
В любом тексте, переданном в минуту, независимо от того, смысловой это текст или нет, надо подсчитать общее количество таких минимальных элементов и разделить на 50. Получится количество слов в минуту (WPM). Если WPM умножить на 5, то получится количество знаков в минуту по системе PARIS.
14.02.2009, 00:24 #269
16.02.2009, 16:37 #270Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Ну это гораздо лучше. Хотя ошибки есть в каждом слове и приходится домысливать, но за счет того что есть разделы между словами- понятен смысл предложения.
Если перефразировать Кузьму Пруткова - не передавай быстро - передавай правильно. Скорость нужно выбирать под корреспондента и чтобы он не домысливал на каждом слове. Вот тогда будет кайф и у принимающей стороны и у передающей.
И у меня есть идея. Прошу вашего совета и общей выработки метода.
Смысл в том, что можно ли в Скайпе в режиме чата устроить соревнования по передаче используя Веб-камеры. Метода такая: - Ведущий собирает в чате группу как из участников ( у которых обязательно должна быть камера ) так и из болельщиков ( у них Веб-камеры может и не быть). По готовности одного из участников ведущий показывает через свою Веб-камеру контрольный текст который участник передает в течении 1 минуты, но с условием что его Веб-камера должна показывать как его лицо, так и его кисть. Ну и естественно его микрофон должен быть подключен паралельно с аудивыходом электронного ключа. Оценка качества и скорости производится ведущим и возможно еще двумя болельщиками в качестве судей. Оценка передачи такая же как и у скоростников.
Технические вопросы такие:
- возможно ли это сделать на Скайпе
- какие камеры дадут максимальное разрешение для того чтобы со стандартного листа ( А4) с развёрткой на весь экран можно было бы комфортно читать текст из примерно 40 -50 групп пятизначного текста.
Высказывайте свои мысли. Если получится можем сделать свой чемпионатик как кто-то предлогал.
Владислав
RA3DH
Добавлено через 12 минут
Да и в догонку предыдущему посту насчёт смысла переданного звукового файла для UA1ATI.
Да все именно так. Следующий позывной (если он принят правильно) передается с большей скоростью. Если позывной принят не правильно - то естественно с меньшей.
Учитывается так же пауза между окончанием звучания позывного и окончанием его ввода через клавиатуру. Чем она больше, тем меньше очков даже при правильно принятом позывном
И свой результат можно тут-же послать на сайт этой проги где тут же высветится твое место среди всех участников. И почему-то там очень мало наших
Добавлено через 14 минут
И свой результат можно тут-же послать на сайт этой проги где тут же высветится твое место среди всех участников. И почему-то там очень мало нашихПоследний раз редактировалось R8OA; 16.02.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
430Спасибо
