Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 122
Тема: Трансивер для CW в полях
    09.10.2021
    18
    3
    5
    Добрый день коллеги. Нахожусь на перепутье и прошу вашего совета. Обладаю FT-891, мой первый трансивер и его выбор был обусловлен универсальностью - не слишком большой чтобы брать в поля и с запасом мощности чтобы компенсировать компромиссную антенну. Но вот прошёл уже год и потихоньку пришли более конкретные потребности, а именно - вариант для пеших походов. Сейчас я >90% времени работаю в телеграфе, использую резонансный диполь или полуволновой эндфид и вижу что таскаю избыточные мощность и питание в холостую, кроме того в рюкзаке это весьма ощутимый вес.
    Моё внимание упало на QRP трансиверы, такие как KX2, TX-500, IC-705 и подобные 10Вт радио с небольшим потреблением и малым весом. И собственно вопрос - будет ли достаточно 10Вт если работа подразумевается исключительно в полях, только на резонансные антенны и почти всё время в телеграфе? С какой в целом мощностью вы работайте в CW?
    Заранее спасибо!
    25.06.2020
    49
    32
    23
    Если нужно удобство и не считаем каждый грамм одназначна IC 705 америка или европа версии. Если считаем граммы, то предпочту допиленный маламут М2/M2 мини в версии со встроенным тюнером от создателя.
    Standart Power Аватар для RX3PR
    23.04.2006
    Тула
    119
    93
    166
    Заранее спасибо!
    На этот вопрос только вы и ни кто другой сможете ответить, спустя какое-то время. Думайте и решайте сами. Зайдите на сайт QRPтчкRU, почитайте на чем любители малой мощности работают. Для себя давно решил что не более 5 ватт, в этом году так вообще на 1 ватт работаю, СW 100%. 73!
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Взял бы бу FT817 Пока не подвернулся нормальный вариант.
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    На мой взгляд IC-703 явно лучше. Работал на нем из Адлера, санаторий ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ. 1 этаж, Антенна Макаркина из окна на дерево. 20, 40 и 80 метров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UA0UV в санатории - АДЛЕР-2013-мини.JPG
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    …будет ли достаточно 10Вт если работа подразумевается исключительно в полях, только на резонансные антенны и почти всё время в телеграфе?
    Всё зависит от того, чего Вы в этих полях хотите получить. Разные задачи требуют разных решений, диапазон которых весьма широк: от нескольких снайперских QSO за день в полевой игре QRP клуба до нескольких сотен QSO при «раздаче» какой-либо референции, когда ваш выход в эфир собирает небольшую (а иногда и весьма большую и дикую) куча-малу коллег, желающих записать в свой актив то, что Вы раздаёте.
    Если для нескольких QRP (многим это важно) QSO может быть достаточно и одного ватта, то в пайл-апе, даже со сплитом, и 15 ватт будет маловато — Вас попросту «затопчут» вызывающие.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    в
    Хотите сказать, что в пайлапах надо работать мощностью бОльшей, чем у вызывающих?
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    мощи много не бывает
    основное преимущество 891 (кстати, он есть у меня) перед 817-ым, 705-ым и т.д., это то, что из 100 ватт сделать 5 легко, а вот наоборот-не получится.
    сам пикаю в телеграфе на QCX с 3,5 ваттами. в субботу в поля, на QRP игру "сделай сам".
    так что мое мнение-запас по моще лишним не будет, но к примеру тех же 20 ватт G90 хватит почти для всех корреспондентов.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Мне более важно и интересно не какая мощщща у корреспондента, а какие у нас обоих антенны. Очень разочаровывает, когда слышишь корреспондента с плюсами, а он тебя едва- едва.
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Так бывает, когда 5 ватт и провод в форточку))
    Мой полевой шек.
    Конкретно это фото из Киргизии. Пикал в CQ-M
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    И когда GP и пол-киловатта..
  12. #12
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Хотите сказать
    Я хотел сказать то, что сказал. Ответ топикстартеру о том, достаточно ли 10 ватт в полях: всё зависит от того, чего он там, в полях, хочет получить. Читайте по буквам, пожалуйста, и не выискивайте между строк то, чего там нет.
  13. #13
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    439
    209
    263
    Согласен с RN3ANT. Все зависит от того что вы хотите получить от работы из поля. Сейчас вынужден в деревне работать с 40-ка ватами и INV VEE на 7мГц у которого точка запитки на 10 метрах. Отвечают хорошо. Соседние континенты тоже отвечают. Так что вам решать таскать или не таскать лишнюю тяжесть. Хотя это тоже полезно.
  14. #14
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    59
    33
    14
    Если работать QRP с поля, 10 W лучший вариант с полноразмерной антенной и резонансной не требуется антенный тюнер -это КХ2, ТХ500 .
  15. #15
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Добрый день коллеги. Нахожусь на перепутье и прошу вашего совета. ...
    Volderon, из перечисленных коллегами трансиверов, одни ну о-о-очень дорогие, другие - "тяжёлые", третьи - со средними параметрами приёмника.
    Нужно Вам выбрать что-то компромиссное.
    Мой совет - Elecraft K2.
    "Заточкн" под работу CW. (есть опция SSB)
    (не так дорог, вес 1,2 кГ, приёмник высшего класса)
    Если возьмёте в базовом исполнении "из первых рук" (сейчас эти наборы не выпускаются) - то за 50 ... 55 тыров можно сторговать.
    Если попадётся с up-grade-ом, то - 60 ... 70 тыров.
    К2 имеет множество возможностей сделать up-grade.
    (читайте описание трансивера и блоков up-grade-а)
    ... достаточно ли 10 ватт в полях: ...
    У К2 есть опция KPA100 - 100 Вт.
    И ещё. Приёмник К2 входит в первую тройку аналоговых приёмников трансиверов.
    А впрочем - "хозяин - барин" (С).
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 07:29
  2. Трансивер для CW
    от Amaranth в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:11
  3. Самая лучшая модель трансивера для CW
    от RX4CD в разделе Телеграф
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 07:55
  4. Трансивер для работы в CW
    от N4AFT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:50
  5. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
