Страница 13 из 91 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #181
    Standart Power Аватар для R5AM
    13.10.2008
    155
    138
    Попробовал под Win-8.1 - работает, но "хрюкает" сильнее, чем в Вин-XP. Настройки сохраняются, MP3 и WAV файлы сохраняются в старом режиме, неальтернативном, прослушиваются отлично. В обычной теме рабочего стола цвет кнопок покорёжила эта версия ВыньДОС, в одной из контрастных тем - нормальные кнопки показывает. Какую-то толстенную рамку рисует для программы, аж снизу на форму наезжает.
    В Win-XP "похрюкивает" на скоростях больше 120 знаков в минуту, MP3 и WAV сохраняются в "альтернативном" режиме нормально.
    В Win-7 всё работает отлично - и поёт сама без артефактов, и из файлов играет.
    Короче, разочаровала меня совместимость/переносимость Микрософтовских Фреймворков.
    Что нового?
    2015.02.02
    - Уменьшен размер окон программы для возможности работы с мониторами малого
    разрешения.
    - Исправлена ошибка при первом сохранении настроек в INI-файл.
    - Добавлена возможность указывать в настройках "альтернативный" вариант
    сохранения MP3 файла, для систем с проблемами использования имён папок с
    пробелами.
    Вложения Вложения
  2. #182
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Попробовал программу. Идея неплохая, но есть недостатки:
    1. Весь функционал в одном потоке. Из-за этого обработка прерываний от элементов управления конкретно тормозит. В том числе, не регулируется тон, к примеру, пока не проиграет файл. Опять же программа не завершается, пока файл игра не закончится.
    2. Не знаю, у меня ли так только, но после завершения инсталляшки в Диспетчере задач обнаружил еще 3 запущенных экземпляра. При этом окон этих экземпляров на Рабочем столе не было.
    3. Щелчки. Присутствуют и в W7. Чтобы от них избавиться, необходимо, чтобы посылки точки и тире имели огибающую в виде периода синусоиды в 1 точку или 1 тире соответственно для точек и тире, причем за образец формы надо брать участок от -1 до -1, т.е. в самом начале и в самом конце амплитуда меняется мало. Сам в аналогичной программе долго мучался, пока не удалось соответствующим образом изменить амплитуду в посылках.
  3. #183
    13.10.2008
    155
    138
    Спасибо, Михаил.
    но есть недостатки:
    Ну, есть радиолюбители, а я ещё и программолюбитель, непрофессионал
    Да, мозга хватило только на два потока, не на один - кнопка СТОП срабатывает во время воспроизведения и останавливает его после окончания текущего слова. Чтобы завершить программу - нажать СТОП, нажать ВЫХОД.
    На какие ещё функции попробовать добавить отдельные потоки на Ваш взгляд?
    Чудеса! Инсталляшка создавалась одной из последних версий Inno Setup. Какую лучше применить программу создания инсталляшек, чтобы не было подобных запущенных экземпляров?
    Можно Вас попросить фрагмент со щелчками записать мобильником с динамиков и прислать мне?
    Подозреваю два вида щелчков - один от плохой огибающей, неколоколообразной совсем (хотя в MP3 файле их нет, и не видно в Audacity), а второй - особенности реализации аудиоустройств на материнских платах и ОС - зоопарк полный :-)
    А Вы можете дать исходный код своей программы этого момента? Ну, или продать?
  4. #184
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,940
    3460
    4659
    Semi Automatic Key evening
    18 февраля AGCW проводит ежегодный вечер работы на полуавтоматических механических ключах - BUG, который пройдет с 19:00 до 20:30 UTC на диапазоне 80 м. ( 3510 - 3560 кГц).
    Общий вызов - CQ BUG
    Контрольный номер - RST №QSO / ХХ( две последние цифры года, когда начал работать на BUG-e). В начале каждой связи передача обоих позывных ( корреспондента и своего) обязательна.
    В этом тесте допускается работа ТОЛЬКО на BUGе
    Подробнее читайте на сайте AGCW
    GL & SU on BUG to BUG ! QRO 73
    Валерий/UA3AO
    PS - начинающим осваивать CW будет интересно послушать работу на BUGах в очень разнообразных манерах.
  5. #185
    QRPP Аватар для UA9MGM
    25.03.2009
    Калачинск
    9
    8
    Всем привет!
    Кто-нибудь использует MRX Morse Code Software? MRX Morse Code
    Есть вопрос по подключению вертикального ключа.
  6. #186
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Боюсь, в этом году я пас - антенны нет. Очень жаль, постараюсь повесить хоть что-нибудь, но это как получится.
  7. #187
    10.01.2011
    87
    3,940
    3460
    4659
    Спасибо, Андрей! Из Москвы человека три-четыре будет, из 4 и 9 , из Питера, так что хоть с кем-то пару связей сделаете. Я постараюсь побольше на CQ работать.
    QRO 73 GL & SU ON BUG to BUG QSO
  8. #188
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    to UA3AO:
    Я вас слышал
    Прокинул вдоль квартиры проволочку, отпикал 14 связей - в основном немцы и скандинавы. Доволен как слон.
  9. #189
    10.01.2011
    87
    3,940
    3460
    4659
    Отлично, Андрей ! Поздравляю. Я наработал с трудом ( местные QRNNNNNN !) 24 QSO , а попытки работать на CQ ничего не дали. Отметились и ладно!
    QRO 73!!
  10. #190
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    QRO 73!!
    Дык здорово, я столько станций и не слышал наверно. В этом дивном мероприятии я хоть бы каждую неделю отмечался - очень уж атмосфера приятная. Даже антенну бы повесил
  11. #191
    10.01.2011
    87
    3,940
    3460
    4659
    ОК ! Спасибо, Андрей. Теперь-то мы точно знаем, что для удовольствия от такого классического CW и антенны-то не требуется ! У меня такое впечатление, что они-европейцы- в основном на QRP работают, а это для нас значительное усложнение в работе именно на этом диапазоне.
    Желаю вам по возможности восстановить антенну.
    QRO 73 !
  12. #192
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сегодня начинается Кубок России по скоростной радиотелеграфии и Всероссийские соревнования по скоростной радиотелеграфии - 2015
    Кубок России по СРТ - 2015
    Онлайн трансляция. Кабинеты передачи
    Камера «HST_2015_2» | Ivideon TV — Открой свою камеру всему миру через Ivideon
    Camera "HST_2015_1" | Ivideon TV — Open your camera to the world via Ivideon
  13. #193
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    К сожалению всё слишком зашифровано, так как ни моя ОС ни мой браузер (Опера, Яндекс) не открывает этих ссылок.
    Неужели нужно быть академиком, а не простым юзером, чтобы всё открывалось с минимальными требованиями к ОС
  14. #194
    10.01.2011
    87
    3,940
    3460
    4659
    В этом коротком фильме любители CW найдут ответы на многие вопросы. Как принимали код Морзе на клопфер? Техника передачи на ключе-хват ключа, положение ключа и руки, оформление принятой телеграммы и т.д. Фильм снят в 30-е годы https://www.youtube.com/watch?v=H-KUat5WEkU
  15. #195
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    вот метод изучения ...перевод друга
    Вложения Вложения
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
