02.02.2015, 15:30 #181
- 13.10.2008
- 51
- 155
- 137
Попробовал под Win-8.1 - работает, но "хрюкает" сильнее, чем в Вин-XP. Настройки сохраняются, MP3 и WAV файлы сохраняются в старом режиме, неальтернативном, прослушиваются отлично. В обычной теме рабочего стола цвет кнопок покорёжила эта версия ВыньДОС, в одной из контрастных тем - нормальные кнопки показывает. Какую-то толстенную рамку рисует для программы, аж снизу на форму наезжает.
В Win-XP "похрюкивает" на скоростях больше 120 знаков в минуту, MP3 и WAV сохраняются в "альтернативном" режиме нормально.
В Win-7 всё работает отлично - и поёт сама без артефактов, и из файлов играет.
Короче, разочаровала меня совместимость/переносимость Микрософтовских Фреймворков.
Что нового?
2015.02.02
- Уменьшен размер окон программы для возможности работы с мониторами малого
разрешения.
- Исправлена ошибка при первом сохранении настроек в INI-файл.
- Добавлена возможность указывать в настройках "альтернативный" вариант
сохранения MP3 файла, для систем с проблемами использования имён папок с
пробелами.R5AM
Александр
( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
02.02.2015, 19:18 #182
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Попробовал программу. Идея неплохая, но есть недостатки:
1. Весь функционал в одном потоке. Из-за этого обработка прерываний от элементов управления конкретно тормозит. В том числе, не регулируется тон, к примеру, пока не проиграет файл. Опять же программа не завершается, пока файл игра не закончится.
2. Не знаю, у меня ли так только, но после завершения инсталляшки в Диспетчере задач обнаружил еще 3 запущенных экземпляра. При этом окон этих экземпляров на Рабочем столе не было.
3. Щелчки. Присутствуют и в W7. Чтобы от них избавиться, необходимо, чтобы посылки точки и тире имели огибающую в виде периода синусоиды в 1 точку или 1 тире соответственно для точек и тире, причем за образец формы надо брать участок от -1 до -1, т.е. в самом начале и в самом конце амплитуда меняется мало. Сам в аналогичной программе долго мучался, пока не удалось соответствующим образом изменить амплитуду в посылках.Михаил, RK3FW
03.02.2015, 20:03 #183
- 13.10.2008
- 51
- 155
- 137
Спасибо, Михаил.
но есть недостатки:
На какие ещё функции попробовать добавить отдельные потоки на Ваш взгляд?
Подозреваю два вида щелчков - один от плохой огибающей, неколоколообразной совсем (хотя в MP3 файле их нет, и не видно в Audacity), а второй - особенности реализации аудиоустройств на материнских платах и ОС - зоопарк полный :-)
Чтобы от них избавиться, необходимо, чтобы посылки точки и тире имели огибающую в виде периода синусоиды в 1 точку или 1 тире соответственно для точек и тире, причем за образец формы надо брать участок от -1 до -1, т.е. в самом начале и в самом конце амплитуда меняется мало. Сам в аналогичной программе долго мучался, пока не удалось соответствующим образом изменить амплитуду в посылках.R5AM
Александр
08.02.2015, 15:37 #184
- 10.01.2011
- 85
- 3,653
- 3246
- 3901
Semi Automatic Key evening
18 февраля AGCW проводит ежегодный вечер работы на полуавтоматических механических ключах - BUG, который пройдет с 19:00 до 20:30 UTC на диапазоне 80 м. ( 3510 - 3560 кГц).
Общий вызов - CQ BUG
Контрольный номер - RST №QSO / ХХ( две последние цифры года, когда начал работать на BUG-e). В начале каждой связи передача обоих позывных ( корреспондента и своего) обязательна.
В этом тесте допускается работа ТОЛЬКО на BUGе
Подробнее читайте на сайте AGCW
GL & SU on BUG to BUG ! QRO 73
Валерий/UA3AO
PS - начинающим осваивать CW будет интересно послушать работу на BUGах в очень разнообразных манерах.Валерий UA3AO
15.02.2015, 15:49 #185
Всем привет!
Кто-нибудь использует MRX Morse Code Software? MRX Morse Code
Есть вопрос по подключению вертикального ключа.
16.02.2015, 14:56 #186
16.02.2015, 15:06 #187
- 10.01.2011
- 85
- 3,653
- 3246
- 3901
Спасибо, Андрей! Из Москвы человека три-четыре будет, из 4 и 9 , из Питера, так что хоть с кем-то пару связей сделаете. Я постараюсь побольше на CQ работать.
QRO 73 GL & SU ON BUG to BUG QSOВалерий UA3AO
18.02.2015, 23:31 #188
18.02.2015, 23:55 #189
- 10.01.2011
- 85
- 3,653
- 3246
- 3901
Отлично, Андрей ! Поздравляю. Я наработал с трудом ( местные QRNNNNNN !) 24 QSO , а попытки работать на CQ ничего не дали. Отметились и ладно!
QRO 73!!Валерий UA3AO
19.02.2015, 00:08 #190
19.02.2015, 12:02 #191
- 10.01.2011
- 85
- 3,653
- 3246
- 3901
ОК ! Спасибо, Андрей. Теперь-то мы точно знаем, что для удовольствия от такого классического CW и антенны-то не требуется ! У меня такое впечатление, что они-европейцы- в основном на QRP работают, а это для нас значительное усложнение в работе именно на этом диапазоне.
Желаю вам по возможности восстановить антенну.
QRO 73 !Валерий UA3AO
28.02.2015, 10:09 #192
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Сегодня начинается Кубок России по скоростной радиотелеграфии и Всероссийские соревнования по скоростной радиотелеграфии - 2015
Кубок России по СРТ - 2015
Онлайн трансляция. Кабинеты передачи
Камера «HST_2015_2» | Ivideon TV — Открой свою камеру всему миру через Ivideon
Camera "HST_2015_1" | Ivideon TV — Open your camera to the world via IvideonRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
28.02.2015, 14:00 #193
01.03.2015, 10:18 #194
- 10.01.2011
- 85
- 3,653
- 3246
- 3901
В этом коротком фильме любители CW найдут ответы на многие вопросы. Как принимали код Морзе на клопфер? Техника передачи на ключе-хват ключа, положение ключа и руки, оформление принятой телеграммы и т.д. Фильм снят в 30-е годы https://www.youtube.com/watch?v=H-KUat5WEkU
Валерий UA3AO
02.03.2015, 21:01 #195
- 14.05.2008
- Полоцк
- 48
- 116
- 29
- 42
вот метод изучения ...перевод друга
73!Сергей (ex:UC2-006-179,UC2WFN)
