02.02.2015, 15:30 #181Standart Power
- 13.10.2008
- 155
- 138
Попробовал под Win-8.1 - работает, но "хрюкает" сильнее, чем в Вин-XP. Настройки сохраняются, MP3 и WAV файлы сохраняются в старом режиме, неальтернативном, прослушиваются отлично. В обычной теме рабочего стола цвет кнопок покорёжила эта версия ВыньДОС, в одной из контрастных тем - нормальные кнопки показывает. Какую-то толстенную рамку рисует для программы, аж снизу на форму наезжает.
В Win-XP "похрюкивает" на скоростях больше 120 знаков в минуту, MP3 и WAV сохраняются в "альтернативном" режиме нормально.
В Win-7 всё работает отлично - и поёт сама без артефактов, и из файлов играет.
Короче, разочаровала меня совместимость/переносимость Микрософтовских Фреймворков.
Что нового?
2015.02.02
- Уменьшен размер окон программы для возможности работы с мониторами малого
разрешения.
- Исправлена ошибка при первом сохранении настроек в INI-файл.
- Добавлена возможность указывать в настройках "альтернативный" вариант
сохранения MP3 файла, для систем с проблемами использования имён папок с
пробелами.R5AM
Александр
( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
02.02.2015, 19:18 #182Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Попробовал программу. Идея неплохая, но есть недостатки:
1. Весь функционал в одном потоке. Из-за этого обработка прерываний от элементов управления конкретно тормозит. В том числе, не регулируется тон, к примеру, пока не проиграет файл. Опять же программа не завершается, пока файл игра не закончится.
2. Не знаю, у меня ли так только, но после завершения инсталляшки в Диспетчере задач обнаружил еще 3 запущенных экземпляра. При этом окон этих экземпляров на Рабочем столе не было.
3. Щелчки. Присутствуют и в W7. Чтобы от них избавиться, необходимо, чтобы посылки точки и тире имели огибающую в виде периода синусоиды в 1 точку или 1 тире соответственно для точек и тире, причем за образец формы надо брать участок от -1 до -1, т.е. в самом начале и в самом конце амплитуда меняется мало. Сам в аналогичной программе долго мучался, пока не удалось соответствующим образом изменить амплитуду в посылках.Михаил, RK3FW
03.02.2015, 20:03 #183Standart Power
- 13.10.2008
- 155
- 138
Спасибо, Михаил.
Ну, есть радиолюбители, а я ещё и программолюбитель, непрофессионално есть недостатки:
Да, мозга хватило только на два потока, не на один - кнопка СТОП срабатывает во время воспроизведения и останавливает его после окончания текущего слова. Чтобы завершить программу - нажать СТОП, нажать ВЫХОД.1. Весь функционал в одном потоке. Из-за этого обработка прерываний от элементов управления конкретно тормозит. В том числе, не регулируется тон, к примеру, пока не проиграет файл. Опять же программа не завершается, пока файл игра не закончится.
На какие ещё функции попробовать добавить отдельные потоки на Ваш взгляд?
Чудеса! Инсталляшка создавалась одной из последних версий Inno Setup. Какую лучше применить программу создания инсталляшек, чтобы не было подобных запущенных экземпляров?2. Не знаю, у меня ли так только, но после завершения инсталляшки в Диспетчере задач обнаружил еще 3 запущенных экземпляра. При этом окон этих экземпляров на Рабочем столе не было.
Можно Вас попросить фрагмент со щелчками записать мобильником с динамиков и прислать мне?3. Щелчки. Присутствуют и в W7.
Подозреваю два вида щелчков - один от плохой огибающей, неколоколообразной совсем (хотя в MP3 файле их нет, и не видно в Audacity), а второй - особенности реализации аудиоустройств на материнских платах и ОС - зоопарк полный :-)
А Вы можете дать исходный код своей программы этого момента? Ну, или продать?Чтобы от них избавиться, необходимо, чтобы посылки точки и тире имели огибающую в виде периода синусоиды в 1 точку или 1 тире соответственно для точек и тире, причем за образец формы надо брать участок от -1 до -1, т.е. в самом начале и в самом конце амплитуда меняется мало. Сам в аналогичной программе долго мучался, пока не удалось соответствующим образом изменить амплитуду в посылках.
R5AM
Александр
08.02.2015, 15:37 #184Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Semi Automatic Key evening
18 февраля AGCW проводит ежегодный вечер работы на полуавтоматических механических ключах - BUG, который пройдет с 19:00 до 20:30 UTC на диапазоне 80 м. ( 3510 - 3560 кГц).
Общий вызов - CQ BUG
Контрольный номер - RST №QSO / ХХ( две последние цифры года, когда начал работать на BUG-e). В начале каждой связи передача обоих позывных ( корреспондента и своего) обязательна.
В этом тесте допускается работа ТОЛЬКО на BUGе
Подробнее читайте на сайте AGCW
GL & SU on BUG to BUG ! QRO 73
Валерий/UA3AO
PS - начинающим осваивать CW будет интересно послушать работу на BUGах в очень разнообразных манерах.Валерий UA3AO
15.02.2015, 15:49 #185
Всем привет!
Кто-нибудь использует MRX Morse Code Software? MRX Morse Code
Есть вопрос по подключению вертикального ключа.
16.02.2015, 14:56 #186
16.02.2015, 15:06 #187Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо, Андрей! Из Москвы человека три-четыре будет, из 4 и 9 , из Питера, так что хоть с кем-то пару связей сделаете. Я постараюсь побольше на CQ работать.
QRO 73 GL & SU ON BUG to BUG QSOВалерий UA3AO
18.02.2015, 23:31 #188
18.02.2015, 23:55 #189Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Отлично, Андрей ! Поздравляю. Я наработал с трудом ( местные QRNNNNNN !) 24 QSO , а попытки работать на CQ ничего не дали. Отметились и ладно!
QRO 73!!Валерий UA3AO
19.02.2015, 00:08 #190
19.02.2015, 12:02 #191Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
ОК ! Спасибо, Андрей. Теперь-то мы точно знаем, что для удовольствия от такого классического CW и антенны-то не требуется ! У меня такое впечатление, что они-европейцы- в основном на QRP работают, а это для нас значительное усложнение в работе именно на этом диапазоне.
Желаю вам по возможности восстановить антенну.
QRO 73 !Валерий UA3AO
28.02.2015, 10:09 #192High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Сегодня начинается Кубок России по скоростной радиотелеграфии и Всероссийские соревнования по скоростной радиотелеграфии - 2015
Кубок России по СРТ - 2015
Онлайн трансляция. Кабинеты передачи
Камера «HST_2015_2» | Ivideon TV — Открой свою камеру всему миру через Ivideon
Camera "HST_2015_1" | Ivideon TV — Open your camera to the world via IvideonRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
28.02.2015, 14:00 #193
01.03.2015, 10:18 #194Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
В этом коротком фильме любители CW найдут ответы на многие вопросы. Как принимали код Морзе на клопфер? Техника передачи на ключе-хват ключа, положение ключа и руки, оформление принятой телеграммы и т.д. Фильм снят в 30-е годы https://www.youtube.com/watch?v=H-KUat5WEkU
Валерий UA3AO
02.03.2015, 21:01 #195Standart Power
- 14.05.2008
- Полоцк
- 116
- 30
- 44
вот метод изучения ...перевод друга
73!Сергей (ex:UC2-006-179,UC2WFN)
843Спасибо
