Страница 17 из 91 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #241
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Усталость? Старение? Я такой один…?
    Какое ещё старение? Мальчишка! Ленивость и хандрючесть! Ты такой один
  2. #242
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    ... факт - начал замечать за собой невозможность дешифровки слабых сигналов .... я слышу ...... но дешифровки их в голове не происходит, просто сижу и слушаю звук ....
    Феноменальные у Вас способности!Восхищаюсь!
    Судя по фильмам,дешифровку делали на бумаге,и только после приема всей крипты на носитель.
    Поразительно!
  3. #243
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Посередине жуткого "zoo" в одном из мемориалов напал ступор при приёме UR5NN. Уши слышат, руки готовы, а мозг "тупит". Классный позывной человеку достался...
  4. #244
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    слышу и различаю знаки (субъективно - раньше такие уровни "выцарапывал"), но дешифровки их в голове не происходит, просто сижу и слушаю звук. Особенно в ночное время. Усталость? Старение?
    Если отбросить шутки и подначки, то такое может быть от сильной, я бы сказал что сильнейшей и длительной перегрузки.
  5. #245
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Иногда замечал за собой такую проблему. И не обязательно при слабом сигнале. Когда происходит ступор и не понимаешь какой знак прозвучал. И скорей всего это от возраста. В молодости такого не замечал. Там был ступор при схожих по звучанию знаков, а здесь именно на каком-то простом........ну полный клин.....
  6. #246
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Владислав,
    я тоже раньше не замечал за собой такого. Началось с год назад. Еще одна странность слухового восприятия - когда внимание рассредоточено, т.е. параллельно что-нибудь пишу или читаю, слабые сигналы декодируются более легко, если можно так выразится в фоновом режиме. Стоит не принять сразу, и сфокусироваться на одной задаче, как возникает описанный раннее феномен. Еще добавление, особенно трудно воспринимается или лучше сказать совсем не воспринимается QRS, особенно в условиях высокой статики и помех, особенно с простых ключей. Пусть даже сила сигнала будет аппаратно нулевая или отрицательная, шансы принять информацию на скорости от 25 групп выше нежели на 15-20. Возможно исключительно личная особенность восприятия. Не более чем делюсь впечатлениями.
    Есть еще несколько моментов, которые хотелось бы обсудить с коллегами по поводу личностных особенностей приема, но думаю, что это выходит за рамки темы топика.
    Спасибо всем, кто откликнулся - почувствовал себя лучше, зная, что не один с подобными причудами восприятия звуковой информации.
    Никаких подначек, никакого юмора, для тех, кто так посчитал. Феномен имеет место быть, и он крайне неприятен.
    UC4A Такие моменты бывают эпизодически, но это именно классическое проявление усталости. Позывной принял, он в голове, а вот на твердый носитель перенести не получается. Либо звуком позывной принял, а перевода в сиволы не происходит. Еще - "эффект позднего зажигания": позывной появляется в голове с существенной задержкой, иногда в минуты ))) Ничего не курю, наркотиками не балуюсь.
    Мои извинения, если слишком отошел от темы изучения.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 08.04.2015 в 03:58.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  7. #247
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...привет, Алексей
    ...не знаю, старость ли это или еще что, я почему то решил для себя , что это профессионализм
    ...когда то давно, будучи многоборцем и выступавшим на Чемпионате Сухопутных Войск при приеме радиограмм заметил тож самое
    ...когда началась передача радиограммы на максимальной скорости для многоборцев - чувствовал себя легко и не принужденно, все легко записывалось, потом отвлекся, начал думать о чем то другом...рука писала заменой чисто на автомате, потом вдруг вспомнил где я нахожусь и что это очень ответственно принять эту радиограмму без ошибок...начал вникать, что же моя рука пишет И вот тут случился мандраж...рука затреслась, запаздывание приема стало максимально возможным еще чуть чуть и сорвался бы...и пропустил бы пару знаков. Славо богу взял себя в руки, успокоился и легко и не принужденно закончил прием, как оказалось после проверки без ошибок.
    ...с уважением, Алексей
  8. #248
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Вот такое и со мной случалось,начнешь задумываться-все,но это обычно к концу смены.Выход был простой-даю BK,прошу повторить две три крайние группы-и все налаживалось.Психология видимо... А еще нервировало если кто-то стоял над душой,я имею ввиду начальство,у меня в этом случае возникало сомнение в правильности принятой РДО,а т.к. ошибок не допускалось,приходилось просить повтора всей QTC!!! Потому как если ошибка-то шифровальшик такую х....напишет,что лучше уж больше времени потратить на прием,чем получать кнут за неправильный прием,и как правило снятие классности на полгода-а это денежки...
    Последний раз редактировалось UA3QAM; 08.04.2015 в 06:44.
    73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
  9. #249
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Очень просто!
    https://www.nsa.gov/kids/games/gameMorse.swf
  10. #250
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Эфир - наркотик!
    После теста, только и декодируешь "позывные и номера"...
    Текст, без карандаша- голова не держит.
    Зато, двоих одновременно зовущих, позывные пытаешься выхватывать.
    Мозг то, настраиваем на "позывной", вот его и ищешь в "массе информации".
    Всё у тебя, Алексей, отлично! "Лупашишь" Конкретно, много раз слышал!
    P.S. CW для теста, лучше всего в RUNNER-е учить, без вариантов. А практиковаться - в "Минитестах по средам". Сам так делаю, ибо после 15-летнего перерыва вернулся в "радио", никак не восстановлюсь...
  11. #251
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9695
    11456
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    я так понял, для радиолюбителей откроют новые вакансии при школах... зарплаты там не обсуждали?
    Не даром я всегда с подозрением к цифре относился! Только телеграф! Дожил-таки.
  12. #252
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9695
    11456
    Помню первым делом был тренер, затем когда освоились- магнитофон на 4, 9,18 скоростях! А потом появился АДКМ- автоматический датчик кода морзе. Право на электронный ключ нужно было ох как заслужить! Зато за каждую ошибку 25 отжиманий. Долги не сгорали, а шли в кредит. По началу ошибок мно-о-ого бывало. Было в начале той поры мне 9 лет. Сейчас сын профессионально хоккеем занимается. Из 10 лет почти 6 как в концлагере. Думаю что у меня детство было безоблачным! И как-же после этого Принимать скиммером и передавать макросы? А в хоккей с канадцами на плейстейшен рубиться!
  13. #253
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Благодаря этой теме, вышел на какой то сайт... а там SO YOU WANT TO LEARN MORSE CODE.pdf (кому надо, введите название в поисковике, найдёте документ), наверняка это уже тут обсуждалось. Метод Коха. Сразу учится на скорости 20слов (60знаков), но начинать с двух символов. Потом как 90% распознаёшь, добавляешь по символу. Т.е. на маленьких скоростях не учишься вообще. Заинтересовало, буду пробовать.
  14. #254
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Announcing W6SFM's BUG ROUNDUP
    The Samuel F. Morse Amateur Radio Club, a Sacramento, California based CW enthusiast club wanted a special time to bring bug operators together on the air. In the same spirit as ARRL's Straight Key Night, participants are encouraged to make simple, conversational, “chewing-the-fat” QSOs using their bug type key. This is an opportunity to exercise, share and exhibit your personalized fist. This is NOT a contest. Simply Call "CQ BR" so folks know you are a Bug Roundup Participant. Grab that bug, clean those contacts, and let’er fly! Let’s hear that “Banana Boat / Lake Erie Swing" or that commercial KPH/WCC quality fist.
    Reserve the day! Saturday May 16th, 2015
    07:00 AM to 07:00 PM Pacific Time (LOCAL)
    1400 UTC through Sunday 1400 UTC
    For more information and to help assist in spotting, potentially increasing QSOs, an On-line chat window will be available at the bottom of Bug Roundup home page located at Bug_Roundup We hope to hear you all on the air! 73,
    Это сообщение ориентировано прежде всего на любителей работать на BUG-ах и всем любителям CW .
    Ежегодно AGCW проводит Semi Automatic Key evening ( 3-я среда февраля ), а теперь и американский The Samuel F.Morse Amateur Radio Club -W6SFM объявил о проведении периода активности BUG ROUNDUP с 1400UTC 16 мая до 1400UTC 17 мая на 80, 40, 20, 15 и 10 метрах в полосах Х.040-Х.050 МГц . Общий вызов CQ BR / подробности в оригинальном тексте.
    Последний раз редактировалось UA3AO; 18.04.2015 в 10:39. Причина: Добавление пояснения
    Валерий UA3AO
  15. #255
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    У меня такое ощущение, что BUG созрели для отдельной темы здесь ))
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
