08.07.2010, 13:47 #61Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Насколько мне известно сталь покрыть алюминием проблематично, только напылением. Цинком, бронзой, медью, золотом и серебром - реально гальваникой.
А теперь скажите:
- Бедной радиоволне тяжелее проникать в пространство через поверхность полотна антенны покрытого изоляцией (полёвка) или покрытого цинком?
- У какого из этих вариантов коэффициент укорочения (замедление поверхностного проникновения) значительней?
- Сколько процентов меди (жил) в полевике по отношению к числу жил из нержавеющей стали?
- Где согласно скин-эффекту в полёвке должна располагаться медная (точнее бронзовая!) жила находящаяся в свитке?Последний раз редактировалось UN7CI; 08.07.2010 в 14:17.
Борис
08.07.2010, 14:11 #62Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Еще как проблематично.
Называется это дело алитирование.
Напыляют ферроалюминий и корунд и выдерживают при 1000С несколько часов.
Получается слой что-то типа 0,3-0,5 мм. Но слой не чисто алиминия, а керамики с высоким содержанием алюминия.
Есть собственно алюминирование, то есть металлизация - диффузный отжиг изделия с нанесенным на поверхность порошкообазным алюминием.
Еще погружением в расплав алюминия и кремния могут металлизировать.
Проволоку чаще покрывают алюминием погружением в расплав.
А с цинком тоже непросто - горячее цинкование это очень хороший способ, но кто знает, каким способом на самом деле покрывают проволоку и тросы.
С некоторым изумлением прочитал про сроки защиты от коррозии горячим цинкованием:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Горячее_цинкование
08.07.2010, 14:23 #63Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Согласен,изоляция мешает за счет К поглощения и пр.К,присущих диэлектрикам.Но из двух зол приходится выбирать меньшее.Где его взять идеальный проводник в идеальном поле?В случае 7 ст 12 мед.процент виден невооруж.глазом,а медь (похоже, согласуется со скин-эф.)находится сверу ст.основы.Насчет К укор.толком не скажу,пережидаю жару,потом думаю заняться "вылизыванием" антенн.Есть приборы АА UT2FW and MFJ.Из антенн OPEK1080,BTV-6 and 3xband 3el yagi.Симметрирование и согласование проводил к кабелю 5B-FD,снижение-12...15 метров (верх-ий этаж),FT1000MP без усилителя,есть ручной тюнер MFJ,переделанный из Т-согл. в 2хТ,КПД где-то 60-70%.Чуть поднял мощность до 120Вт.Не тестовик,для себя.
P.S.ТОварищ с проволочного завода рассказал,что они делают биметалл из болванок ф 1м и дл.2...3 м протягивая через фильеры до нужного Ф.А заготовки к ним поступают уже покрытыеПоследний раз редактировалось UC4A; 08.07.2010 в 14:29.
UC4A, Владимир
08.07.2010, 16:36 #64Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
08.07.2010, 16:56 #65High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Человек задал вопрос, конкретный.
А Вы ему все здесь присутствующие толком и не ответили,
кроме RU3DUC. Посоветуйте лучше, а о материале можно
поговорить в другой теме.Виктор (R6ON) 73!
08.07.2010, 18:13 #66Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да зря! В вопросе много неясностей.Есть ли возможность удлинить контуром,к какому диапазону есть внимание,какая мачта (есть или нет) Но евли внимательно изучить,то материала можно набрать.
UC4A, Владимир
08.07.2010, 19:00 #67Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
08.07.2010, 19:31 #68
08.07.2010, 22:15 #69QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Может кого заинтересует.В магазинах продаётся проволка для сварки полуавтоматами .Сталь покрытая медью диаметр от 0,8 до 2,0 мм.Бухтами ,может кто использовал этот материал для изготовления полотна антенны .
Леонид (RA1TF)
08.07.2010, 22:55 #70Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.07.2010, 22:57 #71Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
08.07.2010, 23:30 #72Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
09.07.2010, 00:26 #73Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
09.07.2010, 02:57 #74Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Борис, вы меня наверное не правильно поняли. Я говорю не о полевке, все заменяющей. А о том, чтобы взять из сдвоенной полевки , размотать ее, выделить одинарный полевой провод. Затем вокруг него навить теперь уже не второй такой же полевой провод, а или медный одножильный 2 мм или антенный медный канатик (сделать своеобразный комбинированный полевик). Т.е. основное излучение будет приходиться на медный провод, а полевка используется в данном варианте как несущая жила, чтобы не было провиса у медного провода или канатика со временем. У связистов есть такой провод - заменяет сейчас полевку сдвоенную. Стальная жила сверху, снизу сдвоенный медный провод и все это в ПВХ-изоляции, может видели. Идеология такая же, только самодельное...
09.07.2010, 05:51 #75Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Да нет, Андрей, я Вас правильно понял.
Перечислением этих вопросов хотел подчеркнуть, что любимая всеми "полёвка", в сравнении с оцинкованной стальной проволокой, для антенного полотна менее пригодна по электрическим характеристикам и наоборот.Борис
