Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
  1. #61
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    У цинка электропроводность 25% от меди, даже алюминий имеет 41,1 % от электропроводности меди. Т.е. тогда уж лучше проволоку, что применяют электрики на столбах , типа биметалл, т.е. стальная жила, покрытая алюминием сверху.
    Насколько мне известно сталь покрыть алюминием проблематично, только напылением. Цинком, бронзой, медью, золотом и серебром - реально гальваникой.
    А теперь скажите:
    - Бедной радиоволне тяжелее проникать в пространство через поверхность полотна антенны покрытого изоляцией (полёвка) или покрытого цинком?
    - У какого из этих вариантов коэффициент укорочения (замедление поверхностного проникновения) значительней?
    - Сколько процентов меди (жил) в полевике по отношению к числу жил из нержавеющей стали?
    - Где согласно скин-эффекту в полёвке должна располагаться медная (точнее бронзовая!) жила находящаяся в свитке?
  2. #62
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Еще как проблематично.
    Называется это дело алитирование.
    Напыляют ферроалюминий и корунд и выдерживают при 1000С несколько часов.
    Получается слой что-то типа 0,3-0,5 мм. Но слой не чисто алиминия, а керамики с высоким содержанием алюминия.
    Есть собственно алюминирование, то есть металлизация - диффузный отжиг изделия с нанесенным на поверхность порошкообазным алюминием.
    Еще погружением в расплав алюминия и кремния могут металлизировать.
    Проволоку чаще покрывают алюминием погружением в расплав.
    А с цинком тоже непросто - горячее цинкование это очень хороший способ, но кто знает, каким способом на самом деле покрывают проволоку и тросы.
    С некоторым изумлением прочитал про сроки защиты от коррозии горячим цинкованием:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Горячее_цинкование
  3. #63
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Согласен,изоляция мешает за счет К поглощения и пр.К,присущих диэлектрикам.Но из двух зол приходится выбирать меньшее.Где его взять идеальный проводник в идеальном поле?В случае 7 ст 12 мед.процент виден невооруж.глазом,а медь (похоже, согласуется со скин-эф.)находится сверу ст.основы.Насчет К укор.толком не скажу,пережидаю жару,потом думаю заняться "вылизыванием" антенн.Есть приборы АА UT2FW and MFJ.Из антенн OPEK1080,BTV-6 and 3xband 3el yagi.Симметрирование и согласование проводил к кабелю 5B-FD,снижение-12...15 метров (верх-ий этаж),FT1000MP без усилителя,есть ручной тюнер MFJ,переделанный из Т-согл. в 2хТ,КПД где-то 60-70%.Чуть поднял мощность до 120Вт.Не тестовик,для себя.
    P.S.ТОварищ с проволочного завода рассказал,что они делают биметалл из болванок ф 1м и дл.2...3 м протягивая через фильеры до нужного Ф.А заготовки к ним поступают уже покрытые
  4. #64
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вообще логично надеть медную трубу на стальную болванку и волочить. Внутреннюю поверхность трубы обрабатывают азотной кислотой.
    Наверное и сталь тоже чем-то очищают.
    Заготовку диаметром 1 метр сложно себе представить
  5. #65
    23.09.2007
    668
    372
    444
    Человек задал вопрос, конкретный.
    А Вы ему все здесь присутствующие толком и не ответили,
    кроме RU3DUC. Посоветуйте лучше, а о материале можно
    поговорить в другой теме.
  6. #66
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Да зря! В вопросе много неясностей.Есть ли возможность удлинить контуром,к какому диапазону есть внимание,какая мачта (есть или нет) Но евли внимательно изучить,то материала можно набрать.
  7. #67
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от UA1TBT Посмотреть сообщение
    ресурс самолётов (АН-12 например) несколько тысяч часов
    Я так понимаю-полётных часов...Ставя антенну,многие рассчитывают на её работу в течение десятков тысяч часов,а в году всего 8760 часов.Эти лётные нормативы для наших целей явно не годятся...
  8. #68
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2774
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Он стоит около 250-300 руб/кг (для толщины 1,6 мм это примерно 63 м).
    Адресочек не подскажете? Можно в личку.
  9. #69
    08.02.2010
    45
    6
    Может кого заинтересует.В магазинах продаётся проволка для сварки полуавтоматами .Сталь покрытая медью диаметр от 0,8 до 2,0 мм.Бухтами ,может кто использовал этот материал для изготовления полотна антенны .
  10. #70
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если ее покрыть каким нибудь лаком то может и можно использовать. А так на воздухе
    она просто"горит"
  11. #71
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А так на воздухе
    она просто"горит"
    А с чем это связано? Она из-за примесей такая нестойкая?
  12. #72
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Она просто для других целей. Покрытие очень тонкое и с пропусками.
    Пролежала бухточка под навесом на улице осень-весну, и как правильно заметил UR5CBZ, просто "сгорела".
  13. #73
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Стальной трос мягко говоря тоже для других целей, однако им пользуются как материалом для антенн
    Понятно. Очень тонкое - это посчитать можно сколько нужно, в справочник глянуть. Пропуски - другое дело, плохо.
  14. #74
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А теперь скажите:
    Борис, вы меня наверное не правильно поняли. Я говорю не о полевке, все заменяющей. А о том, чтобы взять из сдвоенной полевки , размотать ее, выделить одинарный полевой провод. Затем вокруг него навить теперь уже не второй такой же полевой провод, а или медный одножильный 2 мм или антенный медный канатик (сделать своеобразный комбинированный полевик). Т.е. основное излучение будет приходиться на медный провод, а полевка используется в данном варианте как несущая жила, чтобы не было провиса у медного провода или канатика со временем. У связистов есть такой провод - заменяет сейчас полевку сдвоенную. Стальная жила сверху, снизу сдвоенный медный провод и все это в ПВХ-изоляции, может видели. Идеология такая же, только самодельное...
  15. #75
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да нет, Андрей, я Вас правильно понял.
    Перечислением этих вопросов хотел подчеркнуть, что любимая всеми "полёвка", в сравнении с оцинкованной стальной проволокой, для антенного полотна менее пригодна по электрическим характеристикам и наоборот.
  1. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  2. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  3. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  4. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
