Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 106
Тема: Inverted V
  1. #61
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если существенно сдвинуть точку запитки при одинаковой общей длине антенны
    На практике при существенном смещении точки питания ( при переборе :russian_roulette - вся настройка слетает насмарку ( видно на анализаторе), так что действительно диапазон входного сопротивления подгоняемый ассиметрией невелик.
  2. #62
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Цитата Сообщение от deneb Посмотреть сообщение
    если можно,подробнее пожалуйста...
    У меня взят феррит от отклоняющей системы старых черно-белых ТВ (ТРУБКА МЕНЕЕ 61 СМ ) ,на нем наматал 6-7 витков кабеля которым запитан INV
    Добавлено через 4 минуты
    Если существенно сдвинуть точку запитки при одинаковой общей длине антенны, нарушится симметрия токов ц.жилы и внутренней поверхности оплётки, которую невозможно убрать с помощью ВЧ-дросселя.
    Смотря что понимать под существенно сдвинуть? На практике ассиметрия редко бывает более 10-15% , что вполне приемлемо и если и появляется ассиметрия токов, она легко устраняется ВЧ фильтром в месте запитки, а еще лучше в 2-4 местах равномерно по кабелю
  3. #63
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    СПАСИБО за информацию!
    Цитата Сообщение от RZ3FW Сергей Посмотреть сообщение
    мой ВЧ дроссель -60 колечек вместе на оплётке кабеля (больше ставить жаба задушила - колечко 4,5 руб)
    а пойдут ли кольца,которые применяют на кабелях подключения мониторов ?
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Можно и без феррита. На оправку диаметром примерно 120-150 мм намотать ~15 витков кабеля и зафиксировать.
  5. #65
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    тоесть,этот же кабель который подключён к антенне у точки подключения наматывается на подходящую оправку? ну, у вас здорово,на крыше антенна,у меня мачта стоит на земле,всё-таки высота играет свою роль..
  6. #66
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Именно тот же кабель. На предидущем фото антенна не моя. Осенью помогли поставить товарищу инвертеры на все диапазоны. Пока жалоб нет. А вот с такой антенной мы выезжали в мае в радиоэкспедицию:
  7. #67
    18.06.2004
    Курган
    4,904
    3783
    Я планирую сделать следующим образом: 12 метровый телескоп от Р-140 маловат, для удлиннения хочу использовать пластиковые трубы от р-квад общую высоту мачты хочу сделать около 20 метров. Кто нибудь так делал? Может у кого нибудь есть какие либо соображения по этому поводу?
  8. #68
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    В литературе по этому поводу написано, что если провод смотать в маленькое колечко либо намотать на полотно антенны это будет равнозначно обрезанию провода в точке изолятора.
    Да, но странным образом Rвх изменяется (у меня было в меньшую сторону) при той же резонансной частоте, что может оказаться фатальным для IV 160м диапазона, у которого, как правило, и так оно очень низкое.
  9. #69
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы мне про асимметрию от затекания тока на внешнюю поверхность кабеля, я Вам про асиметрию от разности длин плеч антенны. От этой асимметрии можно избавится развязав гальваническую связь фидера и антенны.
  10. #70
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....чего -то не могу догнать: токи ассимметрии, затекание тока на оплетку....
    Когда антенна излучает, а излучает она когда тангенту нажали, то на ВСЮ! длинну кабеля питания идет конкретная наводка - и не надо ничего затекать - оно и так "наводиться". И как эти колечки и прочие кольца (с намотанным на них кабелем питания) с ентим справляются !??
  11. #71
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    __________________
    Когда антенна настроена ( в том числе и кабель), то излучает сама антена а не кабель.При неточной настройке возникают "паразитные" токи по оплетке кабеля которые создают помехи в том числе и ТВ. Применив простейший дросель из колечек или на колечке частично давятся эти не нужные токи ( которые довольно опасны при транзисторном выходном каскаде)
  12. #72
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы правы - наводится. Выход - расположить кабель симметрично по отношению к "плечам" антенны. Наводки от "плеч" компенсируются.
    Если это не возможно, то на кабель через некоторые расстояния надевают кольца, создающие индуктивное сопротивление наведенному току. Кольца уменьшают ток, следовательно, и излучение, внешняя оплётка как бы разбивается ими на отдельные участки подобно тому, как изоляторами разбиваются оттяжки.
    Добавлено через 12 минут
    Затекание тока на внешнюю поверхность оплётки кабеля не зависит от "настроенности" антенны и кабеля. Ток внутренней оплётки в месте её соединения с "плечом" антенны имеет прямую гальваническую связь с собственно антенной и внешней поверхностью оплётки. Поэтому ничто не мешает току разделиться на две части: в антенну и на внешнюю поверхность оплётки. Величина тока затекания обусловлена силой взаимного притяжения зарядов на ц.жиле и оплётке в месте питания антенны. При питании антенны в пучности тока затекание максимально, при питании в пучности напряжения - минимально.
    Последний раз редактировалось UR4III; 08.07.2008 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  13. #73
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    так то оно так...но почему излучение спровоцированное этими токами "вредное", а излучение самой антенны - полезное ? Насколько я себе представляю, то "паразитное" излучение почти вертикально расположенного кабеля питания даже приносит некую пользу так как создает лепесток диаграммы с вертикальной поляризацией и низким углом излучения!? (особо если мачта не металлическая..или ее вообще нет как у диполя)
  14. #74
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если антенна одноэлементная, то может и "полезное". В многоэлементной антенне оно наверное всегда "вредное".
  15. #75
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Читаю я эту тему и диву даюсь. Взрослые люди. Развели бодягу из за простейшей IV и пытаются притянуть чуть ли не ядерную физику. Я уже за это время сьездил в поле поставил длиннообсуждаемую Вами IV на 80-40м. Антенна стояла в двадцати метрах от реки "Поль" это в национальном парке "Мещера" на телескопе высотой 10.5м. Работал позывным UE3VFF. Докладываю на 40м. в SSB работал с Японцами, накрывая всех. В Японии меня принимали 5,9+20 я их принимал так-же. За два дня провел 1300 QSO исключительно SSB и конечно на всех диапазонах. Работал один, ночами спал. Что Вы здесь обсуждаете? Антенна IV и в Африке IV. Она работала, работает и будет работать. Вот честно, я конечно извиняюсь но мне смешно Вас всех слушать. Я уже более 30 лет применяю разные IV в разных вариациях, и никаких проблем. Мне все это напоминает знаменитую фразу "Есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе науке это неизвестно".
ID:	13630   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
