Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 106
Тема: Inverted V
  1. #76
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Red face
    может есть у кого схемка или ссылка на схемку ГиР-а,чтобы настроить антенну? ...и ещё - по схеме ксв-метра - положение переключатель прямая - обратная,в одной схеме в радиохобби положение *обрат.* было к цепи которая к гнезду подключения трансивера,а в другой схеме всё было наоборот - *прямая* это цепь к гнезду трансивера, а *обрат*(или отраж.) - к гнезду антенны? подскажите пожалуйста!
  2. #77
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Судя по последнему вопросу у Вас очень мало опыта, поэтому Вам схема ГиР-А не поможет. Во первых будут проблемы с изготовлением, настройкой самого ГиР-а. А потом проблемы с его применением. Если уж Вам сложно разобраться как работает КСВ-метр!? Могу дать хорошие советы по КСВ-метру. 1) Хорошо измеряющий КСВ-метр это полосковый, он самый простой кстати делается на основе куска стеклотекстолита. 2) Диоды в КСВ-метре должны быть ГД507. Вот при двух этих условиях можно изготовить довольно точный прибор.
  3. #78
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  4. #79
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    однако человеку который задал вопрос по IV все интересно знать, у него нет Ваших 30 лет опыта...
    __________________
    73! Eugene.
    спасибо за поддержку,да,опыта в постройке и наладке антенн мало,больше по ремонту различной аппаратуры,а работал я раньше на диполь,с ним проще было разобратся! сейчас поставить могу только инвертед,место не позволяет пока развернутся,потому куча вопросов.Прочитал ещё на сайте CQHAM статью -инвертед,миф и реальность- возникли сомнения,плюс взялся просчитать его в Мане - появились вопросы,обратился на форум к более опытным товарищам!а ксв-метр я знаю как применять,и на полосковых линиях проще применять на укв,мне кажется.Да и с малой мощностью таким ксв-метром не вымеряешь. Просто различие в схемах породило очередной вопрос,а ин-нет пока единственное средство общения с коллегами, я в конце 2006 приехал из подмосковья,аппарат неудалось провезти,здесь начинаю с нуля,поставил сейчас инвертед,собираю усилочек на 10 ватт к радио-76 взамен пакостного старого, на выходных ещё подниму на 160.40 антенну,всё в селе а работаю в Киеве,вот и кручусь как умею!Поэтому и прошу помощи в моих вопросах!73
  5. #80
    20.09.2006
    505
    29
    30
    To Виталий UR4UBQ
    Вы живете в часном доме ? Мачта на земле или крыше ?
    Диапазоны выше 80 метров планируете ?
    10 Ватт на 160 и 80 метров Вас очень огорчат.
  6. #81
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,356
    659
    850
    Из личного опыта: начало 2005 года, после 20-ти летнего перерыва заново оформил позывной, собрал трансивер, повесил что-то среднее между диполем и инвертором, 12м точка запитки, два луча по 37.5м, кабель 75 ом, на честные 9 Вт в диапазоне 160м за пару месяцев отработал практически со всеми бывшими республиками бывшего СССР (кроме 0-го района) + несколько стран Европы.
    Главное желание этим заниматься, а мощность, как и все остальное - дело наживное...
  7. #82
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  8. #83
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    ...да, при высоте 12м сопротивление этих лучей получается около 48 ом, - из них 37 ом это потери в близкой земле. Т.о. остается 11 ом - и это на 9 ватт, то бишь грубо говоря в эфир "излучается" 9:4 = 2,25 ватта!!
    Что ж остается только завидовать Вашей усидчивости!
    Классный расчет. Непонятно чего. Я конечно много глупостей читал в форуме но это переходит все границы.
  9. #84
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я не это имелл виду. Возможно на 160 метров это и так - я там отработал 20 лет назад на 50 ватт. А сейчас в городах там такие помехи, что ужас ..
    Вот попробуйте поработать на 80 метров на 9 Ватт.
    Стандартный ответ - "Это шо, КуЭрПист наши уши проверяет? ".
    Я поэтому и спросил про 40 метров. Там на 9 Ватт Ваш результат легко сделать за несеолько дней. И народ ГОРАЗДО доброжелательней.
  10. #85
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  11. #86
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    вот не хотел в полемику вступать , но не удержался. ПАА-ПРАШУ батенька свои оценки оставить при себе. А по существу - сами прмоделируйте в мамане и в NEC-2 и все может быть поймете ...
    Для особо одаренных повторяю. В эту субботу-воскресенье был на природе, ставил IV на 40-80м. совмещенка, на 10.5 метровой мачте в Японии рапорта 59+20. Затаптывал всех в пайлапах. Дома в огороде стоит такой же точно, рапорта в Японии 5.7, 5.8 редко 5.9. Блин, люблю я этих теоретиков. Хоть чем считай а 30db!!! разницы. Так что считайте хоть Мманой хоть NEC-2,3,4,5-9. Я сам пользуюсь Мманой. Ну и что, резонансы она просчитает, длинну и все!!! Правда это касается простых антенн. Многоэлементные антенны программы считают более корректно, но это не заслуга программ а просто на многоэлементные антенны меньшее действие оказывают окружающие предметы и все! А все остальное зависит от места расположения, и тогда все расчеты в помойку. В одном месте IV работает как из пушки, в другом посредственно а в третьем вообще никак. И никакие заклинания и расчеты не помогут. Я кроме умения клацать по клавишам еще все на практике проверяю и довольно часто. Через неделю опять поеду ставить очередные IV но совершено в другое место. Как она будет работать там, НЕ ЗНАЮ! И никто не знает!
    Добавлено через 5 минут
    Кстати какой это у Вас моделировщик Вам про оставшиеся Ватты в антенне посчитал. И вообще откуда Вы такую ахинею вычитали про сопротивления про мощность в антенне. Вы сами то поняли, что написали?
  12. #87
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    Уверен, что при желании результат будет аналогичный или даже лучше, чем на 160, а то, во что превратилась восьмидесятка, для этой темы это ОФФ, да и обсуждать это бестолку, сам на ней появляюсь очень эпизодически, особого желания работать там нету по ряду причин....
  13. #88
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    __________________
    по очереди-частный дом,мачта 12 метров стоит на земле,у меня 3 категория,т.е.160-40м + 14,10м. 80 м.трансивер есть,сейчас дособирал тлг на 14 метров, а в планах все мои диапазоны,попутно собирается вседиапазонный трансивер.
    вы всё время пишете о вашей работе и ни слова омощности вашего аппарата,судя по фото внизу ближе к нам стоит амплифаер и отнюдь не 10 ватт!
  14. #89
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Тоже хотел спросить... что за коробочка.
  15. #90
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  1. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
