РЕСПЕКТ! Других слов не подберу.
Одна из двух в тот момент Яг в Усть-Каменогорске. Другая была UL7JCA ex UA9OBU, который позднее стал RO5OC, RZ3BB, RW3A, YL3 …
Сейчас недалеко на этой улице антенны UN5J, а моя простояла менее года и я QSY в ES.
Антенна поднималась на каретке по свободно стоящему дюралевому профилю 150х150 мм.
Перва собрана и установлена.Вложение 281358
Вот сегодня из окна снял утром. Радуга в ноябре.
Вложение 281460
Не стал открывать новую тему, надеюсь модераторы не сильно будут ругать. Вопрос: при подключении питания активного элемента, в данном случае труба Д16Т, какие лучше применять болты/шайбы? Стальные оцинкованые, либо из нержавейки? Вложение 281780
только нерж, предварительно смазанный. При этом полностью исключить касание с оцинковкой. Например нельзя под гайку нерж ставить цинк шайбу. Но вижу на левом цинк болте накручена гайка нерж.
Там и гайки и шайбы, всё из нержавейки.
Герметиком (селиконовый или обычный) не лучше?
Нет, там цинк гайка. Даже магнитом проверил, подумал, что в спешке перепутал. Даже цвет разный у них, и естественно маркировка.
Может и лучше, не знаю. Я привык пластилином. В герметиках (они ведь разные) возможна какая нибудь химия, которая наоборот наоборот усугубит. Работал на рубеже веков в одной фирме, занимающейся радиосвязью, так там было принято мовилем мазать резьбовые соединения после монтажа. У пластилина одно не самое лучшее свойство, на жаре течет. Но стекает не весь, а спустя некоторое время покрывается пылью и вообще не стекает. При этом его снять нетрудно если надо соединение разобрать.
В магазинах автозапчастей продают герметик Казанского завода. Классная вещь , работает даже на УКВ.
Я не смазываю ни чем, проблем нет. Дождь омывает, ветер сушит, а если вдруг , то есть WD-40 , один пшик и ...
Очень надежный и проверенный годами способ. Вот на прошлой неделе демонтировал на крыше пятиэтажки антенну UW4HW. Простояла больше 8 лет. Все резьбовые соединения замазывал сверху пластилином.
Покрылся сверху пылью и стал, как саркофаг! Никуда не стёк и не отвалился. А уж температура у нас тут, на юге, летом выше 50 градусов бывает! При разборке легко отковыривается отверткой. Все винты, гайки и шайбы как только из магазина! Можно использовать повторно. Правда сейчас настоящий пластилин, говорят, не просто найти...
Вложение 281801
