Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 87
  1. #16
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от taina zazamkom Посмотреть сообщение
    Понятно, спасибо!
    А какие еще варианты запитки возможны, как не с угла?
    __________________
    0,25 лямбда от верхнего угла.
  2. #17
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Да навесьте на кабель в месте запитки просто колбасу из ферритовых колец. Если на 80 м. , то сантиметров 60-70, на более ВЧ диапазоны поменьше. Проницаемость от200 до 1000.
    Это хорошо тому , кто располагает таким колличеством колец . А если приобретать , то лучше вот это : http://www.quad.ru/production/ferrit.php .
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    И что из этого должно получиться? В чем смысл?
  4. #19
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Об этом написано в статье http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm .
    Кстати, возвращаясь к нашему недавнему разговору про выбор направленной антенны и учитывая вашу сложную помеховую обстановку, советую хорошо изучить окрестности вашей станции на предмет источников помех и возможности их ликвидации.
    В настоящее время я очень страдаю от помехи высоковольтной ЛЭП. Шумы настолько сильные, что направленная антенна не приносит радости. Если у вас ситуация аналогичная, то можно в будущем пожалеть сильно о потраченных средствах на установку вращающейся антенны.
    Вот тут и подумаешь, что лучше бы поставить какую-нибудь одиночную или двойную дельту боком к помехе и на этом успокоиться.
  5. #20
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Спасибо, Василий!
    А Ваши квадры бочком не справляются с помехой?
  6. #21
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Добавлено через 16 минут
    У меня не квадраты, а X7. Когда антенна смотрит на помеху, я помеху слышу 59+10дБ,
    а, когда боком, то - 56
  7. #22
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Кто может подсказать кофециент укорочения кабеля РК 50-4,9-322а RG-8X
  8. #23
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Слов нет, кроме как ДА УЖ!
    Добавлено через 42 минуты
    Если полиэтиленовая изоляция, то 0,66. Если другая, то задайте вопрос в поисковик.Там полно справок, только время надо потратить.
    Например http://www.smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-64
    Последний раз редактировалось RA2FN; 27.01.2009 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  9. #24
    Low Power
    12.04.2008
    45
    4
    7
    Там изоляция из вспененного полиэтилена и Кукорочения около 0,8...
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Всем привет! Надумал установить Горизонтально Дельту периметром 320-340м.
    Высота точек подвеса = 4-6-15м . Планирую использовать на ВСЕХ КВ диапазонах.
    Запитка будет производиться 4х проводной воздушной пинией. И вот тут-то вопрос:
    Не могу определиться с максимальным входным сопротивлением такой Дельты по
    Диапазонам. Да и размеры (Оптимальный Периметр) - в сомнениях.
    Замерить входное R после установки не получиться (не доступны будут клеммы
    подключения). R-входное необходимо для определения размеров фидерной
    линии. Как ни как =5см или =10см существенная разница в размерах.
    Слышал , что используют такой периметр Дельты, но про свои сомнения (периметр и R вх)
    нигде не нашёл.
    Господа! Выскажите свои мнения по зтому конструктиву .... Может кто занимался и
    есть подробная информация.... . Завтра попробую вложить -что смогу нарисовать...
    Пока листва не распустилась - надо успеть подвесить...
    Всем Удачи !!! Александр.
  11. #26
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сначала почитайте здесь про Дельты
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    С диаграммами . размерами.
  12. #27
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Сан-Саныч, посмотрите тут, я поднимал похожую тему....
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16328&highlight=
    до постройки антенны так и не дошло
  13. #28
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    нигде не нашёл.
    И вряд ли найдёте.
    Антенна висит низко. Входное будет зависеть от изменения погодных условий. Да и зачем Вам знать входное и периметр, если питать будете открытой линией???
    При таком периметре на всех диапазонах будут лепестки ДН близкие к горизонту. СУ у трансивера и минимальные потери в линии. "Высшая математика" только засушит мозг.
  14. #29
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Хочу обратить внимание на "Многодиапазонный вариант рамочной антенны".Радио №2, 1989г.
    стр.29. Авторы UA3QA и UW3QR дают очень неплохие отзывы о работе антенны.Может кто делал, хотелось бы услышать отзывы о работе антенны.
    Вверху сообщение от Сан-Саныча.
  15. #30
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Поддерживаю.Тут будет нужен симмтричный тюнер и симметричное подсоединение этой линии.И просто настроить тюнер без высшей математики.Только зачем 4-х проводная линия? Вот только 4-6м высоты для 80м низковато в смысле передачи.Земля подьест мощность.На прием-не проблема.
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  3. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  4. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
  5. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
