Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
  1. #46
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    В дельтапланерной юности такие шайбы на 40 мм делали, сверля в толстом (не менее 40 мм ) текстолите сорокамиллиметровым сверлом отверстия и распиливая пополам. Как видите, жив, стало быть получалось прочно. Сколько стоит такая мачта знаю, считаю, что проще за те же деньги купить дюралевую. Или при длине до 10м применить копеечные кабель - каналы.
    В мою дельтапланерную юность такие шайбы предпочитали делать на станке из дюраля, хотя спору нет элемент не силовой и во время полета не сильно нагружен, я это к тому что само решение по шайбам очень сильно напоминает узловку дельтаплана. Моя мачта под 20м обошлась мне в прошлом году чуть больше тех же самых 3000р и то благодаря пересылке. Что касается использования металла то тут мне кажется больше дело вкуса, так как по массе и механически конструкции примерно одинаковы, если не учитывать такой момент как установка где важна деформация на изгиб. Однако есть один очень важный момент который можно занести в пользу пластика, то что при необходимости на него можно развешать и те антенны которым желательно иметь диэлектрическую мачту, а вот с металлом так поступить будет уже сложнее(придется учитывать как электрическую длину мачты так и близость антенны к палке).
    Кстати я знаю еще одного дельтапланериста-радиолюбителя RD3ZL Петр, так он у себя на зиму ставит вертикал 36м из тех же пластиковых труб все того же ступинского завода. Использует трубки самого большого диаметра, стыкует их наружными гильзами, устанавливает вертикал при помощи простого станка и стремянки, растягивает по моему почти каждое колено, по крайней мере в самой нагружено части мачты.
    Добавлено через 29 минут
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Красивый спайдер- что за характеристики получились?
    По КСВ характеристики практически совпали с моделью, что касается подавления, запомнился момент когда проводили щсо на 20м с кем то из Вашего 9 раена, получив рапорт 59 и при этом заметив что антенна смотрит далеко не на корреспондента, произвел поворот антенны по необходимому азимуту. Что сразу же было отмечено оператором вопросом ,что за усилитель мы подключили!Каких то конкретных цифр сейчас не вспомнить, помню лишь то, что они были примерно такими же как и у остальных кто эксплуатирует подобные антенны
    Вот такие характеристики .
    Что не понравилось так то, что мы реализовали модель с горизонтально размещенными вибраторами, как потом стало понятно такое размещение механически менее выгодно, по сравнению с вертикальным размещением.
  2. #47
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В смысле с наклонным? Или действительно вертикальным? Это как, вертикально?
  3. #48
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    А вариант вибратора с трапами,вы не рассматривали?
    На первый взгляд-удобнее для быстрого развертывания и в одной плоскости.
    Потери усиления не очень большие,если посмтреть по ММАNA.
    Что вы скажете по этому поводу,Валентин?
    73! Александр
  4. #49
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Друзья это чистый оффтоп, если что действительно интересно не по теме, пожалуйста в личку!
  5. #50
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Посмотрел про 18м мачту. Согласен, без ветра и если поднимается только тонкий провод вдоль мачты.
    Использую для НЧ - банальный Inverted-V 40-80-160. И в ветер поднимается на ура! Очень-ь-ь прочная..
  6. #51
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Какой оффтоп, о чём Вы ??? Никакой это не оффтоп, пишите, это ж бесценный опыт ! Как топик-стартёр, даю своё полное и безоговорочное согласие !
    Правда ведь, и интересно, и полезно
  7. #52
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И у меня 15 лет стоит удочка 10 метров под inv.V 80-40-20, агитировать за пластик нет необходимости...Но в процессе их использования пришел к выводу, что простые антенны, вроде вышеуказанной, проще поднимать через блок (простое колечко), или телескопически "стоя". Те, что посложнее, проще собирать "в горизонте", но это требует предварительного расчаливания для безопасного подьема. Похожие разногласия у ракетостроителей, мы их собираем лежа, американцы - стоя.
    Добавлено через 5 минут
    Налицо дельтапланерная закалка!
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    гибка и крепка, но цена кусается.
    Альтернатива есть: кабель-каналы, самый дорогой - 30 руб\метр (диаметром 50 мм). Или их набор (50-40-32-25мм) для телескопа. Стыкуются теми же трубками, распиленными вдоль. Длину трубок для втулки лучше брать нарастающей длины, например 150-180-210мм для увеличения гибкости в месте стыка. Покупаете 3-х метровые, полметра тратите на соединения. Итог: 10 м мачта за 250 рублей. Для поля и экспериментов идеально.
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Решил проиллюстрировать...
ID:	26614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26616   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А вот узел крепления спиц - поперечин. Думаю, будет полезен и для удочек, их тоже нельзя сверлить. Материал - крашеная оцинковка толщиной 1мм, заготовки под пластиковые бутылки внатяг садятся внутрь кабель-каналов на 25мм. Опять же быстроразборно...
ID:	26638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26640   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #55
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Собираюсь купить удилище для вертикала.
    Подскажите,кто знает,как внешне можно определить,какое именно удилище-стеклопластиковое или углепластиковое. Так как в предыдущих постах узнал,что углепластиковое малопригодно для антенных кострукций из-за его токопроводимости.
  11. #56
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    углепластик легкий и дорогой цвет черный примерно от 1тр а стекловокно сами знаете (посмотрите на платы)
  12. #57
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Сам когда то так же не мог выбрать...
    Cтекло - по ценам до 100-120 грн, угле пластик в разы дороже.
  13. #58
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    "Советы постороннего" !?
    Вот фото RX0SD из эксп. в Тункинскую долину. (см. ветку "отчеты о путешествиях"
    http://forum.qrz.ru/thread18248.html
    Диполь на 80 м ! Кто коэффициенты посчитать возьмется ?
    Ну почему же, портянки сушить тоже можно...Опять же мачта на шашлыки хорошо.
    умники - вы наверно летать умеете. Фото приложено совсем не к месту. Было изготовление секционного диполя. Так что советы оставьте при себе. И это не Тунка, а пригород. Читайте отчет хотя бы внимательно
    использовать в качестве мачты или вертикала можно, но только с применением оттяжек. где не в тему ?
    По поводу цены вопроса. китаезы в основном продают стекло... углепласт не встречал. 600р 10 м удилище. основание 3.5 см
  14. #59
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    что нить посерьезнее типа спитфаера или подобного, превращающего ваш вертикал в антенну не сильно уступающую 4sq!
    EU1TX
    Юрий - вот со стеклопластиковым набором труб - проблем нет - брал
    у UA3ZRK два набора длиной по 12 м.
    Из одного сделал VP2E на 160 м из другого -
    2 эл Дельта с верт поляриз на 14 мГц (траверса 4 м)
    Нет проблем - так же взять и 16 м .
    Где посмотреть описание Спитфаера на 3,5 мГц-
    с примерно такой высотой мачты ?
  15. #60
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    В теме про ант на 160 я давал ссылки на сайт автора, там есть размеры на 160 80 и 40.
  1. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  2. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  3. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  4. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
