Страница 71 из 86 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1051
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Я не о мачте, я о масте (Mast). Все, малчу....
    Я понимаю приверженность к международно принятым жаргонным терминам, но предпочитаю ими не злоупотреблять. Особенно когда разницы нет...
  2. #1052
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Этот эксперимент можно не делать.
    Эксперимент конечно-же проводить не буду. Тем более на высоких частотах. Но всё-же есть подозрения, что ларчик открывается просто. За счёт некоторого (оледенение) утолщения проводника меняется его резонансная частота. Вниз.
  3. #1053
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RN6L,
    Сообщение от RX4CD
    А вода не дистиллированная.
    Вода то как раз почти дистиллированная, дело не в этом. Лед - это некоторый диэлектрик. А изолированный провод всегда имеет коэффициент укорочения.
    С диэл. проницаемостью 81. А "та же" вода имеет еще и эл. проницаемость (а если она "слегка" не "дистиллированая" то очень даже немалые потери может внести, не говоря уже об "уходе резонанса". А снег налипший (он пушистее) в этом отношении легше, зато сильнее увиличивает ветровую нагрузку.
    ПС: Вот и появляется у меня "бредовая" идея, а не сделать ли внутри элементов нагреватели (конечно развязав по ВЧ, питать от того же кабеля, а на ВЧ они влиять не будут из за скин-эффекта). Шоб "размораживать" их, как бытовые морозильники.
  4. #1054
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Если, не дай бог, ваши нагреватели внезапно дадут сбой, ваша антенна превратится в металлолом и без ледяного дождя. Разница температур сделает своё дело.
  5. #1055
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3880
    To RW5C!!
    Саша спасибо за фото. Есть одно место которое меня зацепило...
    Верхний ярус оттяжек, сам узел крепления с коленом (переход), категорически не правильно.
    Пояснять не буду, захочешь сам поймешь ну или позвонишь...
    Юра, спасибо!
    Трос 8 мм, армейский, пропитанный. Петля троса, накинутая на уголок, сильно стянута, а только потом перемещена на необходимый угол. Соответственно, уголок в петле не ходит. Сделано в 2004 году, контролирую ежегодно.
    Узел переделаю, поставлю такелажные скобы, чтобы уголки не перетерлись
  6. #1056
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    да просто антенну сделайте из тэнов, что велосипед изобретать?
  7. #1057
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Я же сказал, малчуууууу... Хлавное, что бы антенны стояли и выдерживали. А как кто что называет, это вторично.
    Давайте про обледенение. Гугл конечно рулит и наводит мосты в понимании написанного.
  8. #1058
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R7CA,
    Неплохая идея (для УКВ). "Обледеневать" точно не будут .
  9. #1059
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    ...........что Cт3 и Д16т сопоставимы. Нужны парогазовые безшовные из Ст10 для увеличения
    прочности..........
    Конечно нужно найти и купить хорошую сталь для больших антенн, но для "ширпотреба- мультибендера" с 3-мя эл на 20-ку и длиной бума 6-7м вполне достаточно Д16Т
    В качестве примера. Прошу прощения за неправильное расположение картинки.
    Антенна весом около 23-25кг, длина бума 9м.
    Mаст длиной 1м (непосредственно до бума) из Д16Т 45мм х 2,5мм, двухслойный, в качестве внутреннего слоя кусок такой же трубы, разрезанной вдоль болгаркой и установленной внутрь только в месте подшипника ( GS-050). Стенка получается 5мм , но только где то по 30-40 см вверх и вниз от подшипника.
    Динамическая нагрузка , возникающая в результате качения всей верхней половины мачты, практически не гнет маст даже в горизонтальном положении.
    Гнущаяся труба для "перелома" мачты, к которой привязан трос- стальная 40мм.
    Ссылка на файл фрмат "avi"
    https://yadi.sk/i/kpEx2-H9ydJPm
    Ссылка на файл формат "mpg"
    https://yadi.sk/i/BYVdjRtVydJFh
    Только не пойму зачем некоторые антенну над подшипником поднимают на целый метр?
    Ну, как раз для того, что бы поднять на целый метр
    Когда мачты не очень высокие- хоть что-то.
  10. #1060
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Возьмем средний диаметр 12 см: 0,12 x 0,12 x 3,14 : 4 x 80m x 1 = 904 kg
    Не многовато ли будет?
    Почему многовато?
    Во-первых, это все нужно разделить на три, т.к. дельта имеет три точки крепления и выполнена из антенного канатика сечением 6 кв.мм.
    Точки крепления антенны были на конструкциях дома без каких либо мачт. Триста кг на один пролет, не так уж и
    много.
    То R3DE=====Прочитал, перечитал, потом еще раз.=====
    Читайте и перечитывайте до тех пор, пока не станет понятно. Я давно заметил и на других ветках форума, что вам не всегда доходит с первого раза.
    Бывает...
  11. #1061
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    На самом деле всё сложнее. Лаборатория МЕТЕОТЕХНОЛОГИЙ / Диэлектрические свойства воды и льда
  12. #1062
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    интернет пришел
Название:	Растяжка траверсы  - авария P1030353.jpg
    Вот крепление растяжки траверсы (рымгайка с контрагайкой, трос в зажимах с фиксацией петли...)- и фрагмент фото аварии (шпилька торчит из бума вниз).
    Лопнула шпилька???
  13. #1063
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Лопнула шпилька???
    Да, скорее всего лопнула. Не выкрутилась, тем более в бинокль можно рассмотреть наличие контрящей гайки или куска шпильки на рым-гайке.
    На фото все правильно сделано, есть контрогайка под рым гайкой. Хотя два хомута - было бы правильней.
    Но если воспользоваться калькулятором http://www.stresscalc.ru/pin/pin.php
    и ввести нагрузки на болт 8мм в 2000 Н (200 кг) осевая и поперечная (и это при классе прочности 8,8-9,8 сталь Ст20, а 5,8 там просто нет для расчета - это ширпотреб) - то получается, что 200 кг это уже предельные нагрузки для 8мм резьбы. Но это статические нагрузки.
    А тут еще динамические ...
    Вообщем, вопросы к крепежу остаются. Шпильки (я писал выше) имеют не ГОСТовскую резьбу и сильно прослабленные - на деле М8 соответствует примерно М6 по прочности (из-за глубины резьбы).
  14. #1064
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Ну это смотря где воздух брать? К тому же не всякая отрава электричество проводит. Ну да ладно это мелочи. Смысл все таки не в составе воды, а в ее агрегатном состоянии. Если интересно, проведите эксперимент. Возьмите пластиковую тарелку, прикрепите к ней пластилином два электрода имеющих более-менее существенную площадь, например две чайных ложки. Налейте воды и измерьте омическое сопротивление между электродами. Потом аккуратно поставьте эту тарелку с водой в морозилку. После замерзания повторите измерение и сравните результат.
    P.S. Этот эксперимент можно не делать. Просто посмотреть в справочник и сравнить диэлектрическую проницаемость воды и льда.
    Все конечно объяснимо. Но ничего не отмерзает. Так и висит все со льдом.
    Соответственно - резонансы - за диапазоном.
    С феном лезть - не вариант.
    Может, опрыскать чем-то. Спиртом?
  15. #1065
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну что делать, хотя как то раз воспользовался этим эффектом. На 160-чном диполе резонанс улетел в хулиганский участок. Вспомнил хулиганский позывной и побеседовал со свободными радистами. Обматюкали антенну, мол диполь это не антенна, слишком узкополосная
    Лучше всего обстучать. Фен и спирт пожалуй не помогут.
Метки этой темы
