13.12.2010, 23:03 #16Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
1. характеристика сопротивления вашего штыря 16 метров для "среднего" грунта, с учетом 2-х емкостных нагрузок. у меня они получились длинной 3,05 метра . выполнять их из толстого провода нет никакого смысла. Это ЕМКОСТНАЯ нагрузка . там на конце большое сопротивление и малый ток. Логично их выполнить как часть оттяжки с верхней точки крепления.
2. если не делать емкостные,а резонанс вывести индуктивностью ( вариометром) в основании - файл 1.jpg - но сразу резко падает сопротивление ( увеличиваются потери в земле).
Мое мнение - рабоать будет замечательно , учитывая короткий фидер - как часики , даже без сети противовесов. на 40 метров будет вообще пушка - требований к земле никаких , только соглавсовать его высокоомное сопротивление .
Угол понятно - около 27 градусов. но это уже будет зависеть от качества земли ( окружающей)
13.12.2010, 23:42 #17Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не передергивайте, не говорил я о 16 м, пластик ставил до 9м. В модели абсолютно реальные 50мм дюралевые трубы. Из таких я в 16 лет строил дельтапланы, к которым себя, любимого, цеплял. Хотя на спор могу 16 м вантовую конструкцию и из канализации изобразить.
Бездоказательно. Хотя и брутально. Если у меня (и не только) все это работает на 40м, ничто не помешает работе и на более низкочастотных диапазонах. Разумеется, с соответствующим конструктивом. На средних волнах ГП высотой сотни метров ставят... Сами заранее подрезаете крылья своей фантазии. Конечно, повторять по проторенному надежнее. Но где же творчество?Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.12.2010 в 23:47.
Игорь (RW4HFN)
14.12.2010, 00:54 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
ну ну-ставьте без противовесов,и будет она у вас однодиапозонка,чего велосипед изобретать если есть готовая замечательно работающая конструкция, почитайте ещё переписку на сайте Гончаренко и там найдёте ответы,и ещё прежде чем такую палку устанавливать подумайте как будете её поднимать,к тому же в плотную стоящий дом все расчеты ммани сделает неправильными,из-за нормально работающего одного диапозона и непонятной согласовки на другие диапозоны такой огород городить не вижу смысла
Добавлено через 9 минут
а что вам мешает удлинить ёмкостные нагрузки до 9м и никаких заморочек в настройке и закроете 4 нч-диапозона,готовая антенна уже сделана оптимальноПоследний раз редактировалось RA3POY; 14.12.2010 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
14.12.2010, 08:43 #19
14.12.2010, 15:26 #20High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 927
- 873
- 231
Извените мужики,но когда я занимаюсь монтажами антенн,в том числе недавно установленный вертикал H-33,то применяю только капроновый шнур.Чем тяжелей и длиней конструкция,тем диаметр шнура толше.Никакого "ухода" резонанса при экстремальных погодных условиях ненаблюдается.Применение металических оттяжек "разбитых" изоляторами даже с шагом,чревато "протеканию" ВЧ.Можно держать мачту такой конструкцией растяжек,но только не полотно антенны.Проверьте и убедитесь сами.
Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
14.12.2010, 15:50 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Умиляет уверенность в том, что я ее не читал
Видите ли, именно от Гончаренко я и получил положительный отзыв на подобные конструкции. http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/index.php?page=5 Ладно, повторяйте действительно неплохие чужие антенны, раз своих идей нет. Как наедитесь готового, поговорим о творчестве, что и есть, сугубо ИМХО, радиолюбительство...
Добавлено через 3 минуты
Еще смешнее... Пост №9-ТРИ диапазона. Если мало, то ВОТ:http://forum.qrz.ru/thread25270.html
Добавлено через 4 минуты
Ручками, друг мой, ручками! Пластик значительно легче дюраля, а, если заметили, весь смысл предлагаемых мною антенн и состоит во включении излучателей в силовой набор. Мои антенны, в отличии от "удочек", не важно, дюралевых или пластиковых, имеют собственную начальную жесткость, что значительно упрощает их подьем. Между прочим, профессиональные средне-длинноволновые антенны, как правило, имеют ЕН. http://amfan.ru/peredayushhie-radioc...-radiostancij/ http://retro.samnet.ru/zapstolica/rvs/index.htm Видимо, установка электрически подобного, но геометрически значительно более длинного "хлыста" считается иррациональным решением.Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.12.2010 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
14.12.2010, 23:31 #22Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Насчет прорезей поясню камень пластушка уложен на цементную стяжку нарушаем эстетический вид. По поводу мульти бенда есть другая задумка пускаем еще пару ен перпендикулярно другой длинны, по принципу мульти диполя или ин.ви. (на одном кабеле 5 веревок) резонировать будет та длинна ен которая нужна удлиннять или укорачивать с помощью LC не сторонник ,"костюмчик должен быть по размеру" Дом диаграмму сильно не испортит он деревянный обложен кирпичем. Проводимость земли в нашем регионе 100 ом\метр ,грунтовые воды неглубоко .И еще есть мысля зеркально ен уложить два коротких противовеса по 3,05м как предлогает UТ8IA их выполнить реально полосой торцу фундамента и заштукатурить.
Добавлено через 21 минуту
PS. О бетонных полах по ПУЭ-7 издания данные условно- полы относятся к токопроводящим для 50гц и в реальности могут создать очень большой ток кз через определенное небольшое сопротивление трезвого чела (у бухого оно будет намного меньше), а что можно сказать о 3,5мгц площадь охваченная вч сигналом будет велика . По работе на практике подаем сигнал гзч в повреженный кабель лежащий глубоко (1-2 м)в земле 10кгц тянет во все стороны подашь 400гц шаг влево или в право не слышно. Следуя теории нам нужна высоко эффективная токопроводящая земля чтобы уменьшить Р изл. и получить больший ток в антенне . Поправьте если я ошибаюсь.Последний раз редактировалось RD4AAB; 14.12.2010 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
15.12.2010, 08:31 #23
15.12.2010, 18:03 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.12.2010 в 18:11.
Игорь (RW4HFN)
15.12.2010, 19:59 #25Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
сомнительно всё это как-то физически натурально будет выглядеть, нарушать целостность такого вертикала чревато опасностью его механической прочности,к томуже изготовленные трапы придётся всёравно настраивать на месте,а это опять валить -поднимать несколько раз,в ммане всё идеально ,а по месту физически муторно и опасно,проверено на личном опыте,эту антенну будете физически воплощать в жизнь очень очень долго
Алексей (RA3POY)
15.12.2010, 21:59 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Странная у нас дискуссия... Я вам модели пачками, фотки, в ответ - одни эмоции
Скорее всего, не буду вообще. Но моделировать буду. Хотя бы для своего собственного удовольствия. А если и сделаю, то "реплику" вдвое меньшего размера, на 40-20-10. Именно потому, что с "четвертухой" уже все ясно.Игорь (RW4HFN)
15.12.2010, 22:48 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
да не обижайтесь,просто прежде чем что-либо сморганить натуральное из проектного и расчитанного,народ сначала спросит"а сами делали это?" или будут дамагаться того смельчака который повторил придуманное
а бумажка и жёсткий диск вытерпит всё,хорошо что здесь битвы теоретиков не получилась,но всё-таки истина есть-неподтверждённая теория сигнал не примет и не передастПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.12.2010 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.12.2010, 19:03 #28Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.12.2010 в 19:09.
Игорь (RW4HFN)
16.12.2010, 21:04 #29Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
16.12.2010, 22:28 #30Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Сергей, Вы имеете в виду вертикальный траповый диполь 160\80 ? Опишите, пожалуйста, приемлимый габарит (высота\размах ЕН) . А то я тут много всяких вертикалов понапридумывал, развлекаюсь
... Кстати, обсуждали очень интересную антенну недавно: http://forum.qrz.ru/thread28703-3.html Как раз 160\80.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.12.2010 в 22:40.
Игорь (RW4HFN)
Теперь на всех диапазонах приемлимый КСВ. Заодно изменил конструкцию ЕН на механически более прочную и компактную. Спицы всего по метру. Огород, ИМХО, поаккуратнее, чем ГП - отсутствием противовесов. Те же 16 м высоты.
