Страница 4 из 31 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #46
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    У вас обычная магнитная ? Просто кольцо и кпе в разрезе ? Связь петлей ~1/10D ?
    Да, обычная резонансная c петлей связи.
    Два витка провода в обруче диаметром 60см, настройка варикапом.
    Перекрывает диапазон 2.5..8 МГц.
    Нерезонансная рамка конечно удобнее, но качественно выполненная Wellbrook стоит немеряных денег.
    https://radiojayallen.com/wellbrook-...0s-active-loop
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Пришлось сделать магнитную рамку, жить стало легче, жить стало веселей
    Два витка провода в обруче в диаметром 60см, настройка варикапом.
    Вот так и поверят, что "малошумящая" антенна - это реальность...
  3. #48
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Магнитная рамка, это малошумящая антенна и это реальность.
    (по сравнению с другими антеннами, установленными в том же месте)
  4. #49
    29.08.2014
    49
    10
    Ну если повезет её можно попытаться разместить в относительно малошумящем месте ) Пробовал miniWhip спустить по леске вниз - метров 25 от дома точно отъезжала - либо там такой же шум либо на кабель наводилось, но толку не было (
  5. #50
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В малошумящем месте "устанавливают" обычный диполь, его перестраивать не надо
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересно - какие антенны можно установить в том же месте:
    ЕН не предлагать.
  7. #52
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Думаю, что и то и другое.
    Вокруг дома стоит облако "электрического смога" на расстоянии до 20м, а "магнитная грязь" умирает на расстоянии 2м.
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А у вас какой грязи вокруг дома больше?
    http://dl2kq.de/ant/3-73.htm - особенно интересны выводы.
    Помним о ближних зонах приёмных антенн и "антенн" излучающих радиосмог.
Название:	БЛИЖНЯЯ ЗОНА Balanis.png
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    1. Было это в первой половине 70-х годов в одном городе на одной коллективке, где члены её даже не подозревали, что случится с городскими помехами через какие-то 30…40 лет, эфир был чист как слеза, пока очень недалеко не появилась организация, заполонившая радиосмогом НЧ диапазоны КВ (особенно 80-ку почему-то, 40-ка - терпимо) так, что не передать…
    2. На этот момент мы, члены коллективки, начитались уже книжек о магнитных и подземных антеннах, получили от «спонсоров» в распоряжение АРК-5, р/п Калина, закопали на 1,5 метра вглубь земли АРК-5 на расстоянии 15 метров от «шека!», связали его с радиоприёмником, слушаем на частотах вокруг 1600кГц: эфир есть, р/с есть, а радиосмога от соседей нет!
    3. Перемотали мы антенну АРК-5 на 3,5 МГц и надолго забыли о соседях-помеходателях, а уж как были благодарны спонсорам во главе с Я. Д. Ширманом и сыном его Шуркой (учились с ним на оном потоке), который радиолюбителем не был, а только сильно сочувствовал нам, больным на всю голову...
    Спасибо, Александр! Любопытно, однако
    Так в чём же физическая сущность такого метода. Может быть откроете тайну?
    Есть какие-то предположения ( у меня), но не более того.
  10. #55
  11. #56
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Бортовой пеленгатор АРК-5 имеет магнитную (рамочную) антенну со всеми вытекающими последствиями -)) и ее действительно можно закопать. При этом магнитная компонента поля меньше затухает в поверхностном слое почвы, чем электрическая.
    В целом по вопросу темы можно сказать так: "малошумящие" магнитные антенны хорошо работают только вблизи источника помехи (который должен быть обязательно электрического типа).
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ...Есть какие-то предположения ( у меня),...
    Поделитесь в двух словах. Ваша очередь.
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
  14. #59
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Слово "только" выбрасываем, остальное всё верно
    Так же, как и у всех, электрической грязи больше,
    Помним
    К вашей картинке желательно добавить пару слов о том, что это ближнее поле по электрической составляющей.
    Выводы от Гончаренко совпадают с моими.
    Но во втором пункте выводов используем только последнее предложение.
  15. #60
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Согласен -))
    Валера, ты же знаешь, что я большой любитель маленьких рамочек, т.к. бывают задачи когда без них вообще никуда.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
