Страница 5 из 31 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #61
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ты же знаешь, что я большой любитель маленьких рамочек
    Знаю
    Еще добавлю, что рамка не только принимает меньше электрической грязи, но и имеет хороший минимум в диаграмме направленности. При возможности покрутить рамку (например, на балконе) можно очень сильно уменьшить помеху от излучения арматурой стены.
    А вот диполь так просто не покрутишь.
    Народ, я не агитирую за рамку, но она оказалась единственным средством послушать нижние диапазоны в "тяжелых" городских условиях. Использовать ее летом на даче даже и мысли не возникало
  2. #62
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Выводы от Гончаренко совпадают с моими.
    Это радует!
    А чего бы не покрутить МА на феррите? В АРК крутят...
  3. #63
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Такая мысль была, но ушла
    Ушла после простого опыта - "покрутил" приемник с магнитной антенной на балконе, приемник настроен на верхнюю часть СВ диапазона.
    Результат не воодушевил
    Добавил.
    Еще был опыт с ферритовой антенной внутри квартиры.
    Феррит с проницаемостью 50, контур настроен в резонанс на восмидесятке, сигнал снимается с катушки связи.
    Сравнивалась рамка и эта ферритовая антенна.
    При настройке по минимуму грязи рамка победила с большим преимуществом.
    На неё даже услышал мощную станцию, а на ферритовую только рев грязи.
    Почему так получается, не понятно.
  4. #64
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Хожу по квартире и коридорам: Рёв везде, примерно одинаковый. Подношу приёмник к стене - рёв усиливается многократно.
    Просто: мусор со всех сторон. Крути - не крути...
    Но: незамкнутая (по постоянному току) антенна "шумит" на 1.5 … 2 балла меньше... если зашунтировать, дросселем или мегомом.
    Статика, блин!
    Я даже нашел в тюнере "генератор шума". Один керамический конденсатор - толи грязный, толи мокрый … Где-то в нём шумело, перед грозой, и после.
    Так что: про постоянный ток - не пустые слова...
    А, вообще...
    Сама антенна не генератор шума. Можно сравнивать способность разных антенн принимать, или не принимать, шумы от разных источников.
    Гы-гы! Чем лучше антенна, тем больше шума! Парадокс, блин!
  5. #65
    18.03.2006
    46
    272
    13
    С карманным приемником Белка облазили весь дом( 10 этажей), близлежащий район, парки, набережную, лес... Шумит везде по разному. Нет смысла ставить антенну на многоквартирном доме. Но Отлично слышно в в парке, на набережной, где нет ЛЭП. Шумит даже домик в лесу, потому что к нему ЛЭП подходит. Отойти от домика 30 метров- чистейший эфир. Проверял в диапазоне 7 МГц- он наиболее интересный. Дома стоит sdr приемник, на крыше 10 этажа- Inverted V полноразмерный. Выходил в парк с приемником, в одно ухо наушник приемника, в другое ухо- наушник от домашнего sdr через смартфон..
  6. #66
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Отсюда простой и логичный вывод: нужны отдельные приемные антенны на удалении от любых лэп. Даже 100 метров сильно помогает. Фидер желательно вообще закопать в землю. Проверено. Работает.
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Может что-то с поляризацией.
  8. #68
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У нас все многоквартирные. Да в центре столицы.
  9. #69
    18.03.2006
    46
    272
    13
    А не закапывать фидер, а применить оптоволокно??
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лучше фидер в закопанную в землю стальную трубу.
  11. #71
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Мыши проверяли? Это м.б. не в первый год, а когда им очень станет гОлодно. Проверено. Жрут.
  12. #72
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    У соседа поменьше 100 метров фидер вложен в армированную трубу от маслостанции высокого давления и закопан на глубину около метра. Не слышал чтобы на такой глубине мыши жрать искали. На работе у нас кабели по 30-40 лет в земле пролежали, ни разу не было чтобы погрызли мыши. Обычно их воры рвут.
  13. #73
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Бывает, по работе в электросвязи знаю.
  14. #74
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Для чего? Для целей приёма-передачи на КВ?
  15. #75
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Конечно, работает. Закопанный лучше работает, чем незакопанный?
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
