Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #451
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    с дури и со страху после падения в 2012 от лопнувшего хомута, то аж 6мм
    Sri Off
    Изначально всё делаю 5-миллиметровым.Экономия,по сравнению с 3 или 4 мм-пятак,а волосы потом рвать на и так уже лысой голове-очень неприятно будет.Вот в поле ставили стеклопластиковую мачту,тяжёленькую и длинную-там 3 мм самое то,тоненько-лёгенько-не путается.Но то-чисто поле,а дома-люди,машины-ну его.
  2. #452
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Фотка и небольшое видео с крыши))
    https://youtu.be/oQoLY3543cA
  3. #453
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    Ну да, с высоты 60м любая верёвка будет ПУШКОЙ
  4. #454
    QRPP
    12.11.2015
    9
    Всем привет!
    Приобрёл эту антенну, сейчас стою перед дилеммой, нужен совет.
    Живу в частном доме, но количество мест для установки весьма ограничено, практически - одно место. Плотная застройка двора, узкий протяжённый участок земли (в связи с чем, чтобы не залезть растяжками к соседям, мачту ставить можно только по осевой линии) и т.д. Даже места для растяжек установленной на этом месте мачты тщательно выверял, начертив точный план двора. Вообщем, всё не просто)))
    А теперь к вопросу. В идеале, хотелось бы иметь мачту высотой метров 18. На верху антенна вертикал и блочок, который бы позволял время от времени поднять-опустить какой-нибудь INV или Windom для экспериментов, ну и ближних связей тоже. Так и планировал. Но все говорят, что такие вертикалы как AV-640, Cushcraft R8 и иже с ними, поднимать над землёй нужно не выше 2-5 метров. И у меня получается что если я ставлю AV-640, то мне придётся довольстоваться высотой метров 5 для диполей типа INV, при этом одна сторона диполя при такой высоте расположения на 50% своей длины затенена стеной высокого сеновала, стоящего на металлических колоннах. Короче, можно сказать, что диполи в этом случае отпадают. Либо я поднимаю свой вертикал на высоту 18 метров. Первый вопрос - насколько упадёт эффективность и характеристики антенны AV-640 при подъёме её на 18-20 метров и почему? Сильно я потеряю? Вроде как вертикалы чем их выше ставишь тем лучше, нет? И второй вопрос - настраивать я её буду на земле, поднимая метра на 2-3 над землёй для проверки данных. После окончания настройки и подъёма антенны на высоту 18 метров резонансы сохраняться в своих диапазонах или есть вероятность что они "уплывут"?
  5. #455
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!
    Пока затишье, я поделюсь результатами установленой новой антенны RV-7HF.
    40м-1.1
    30м-1.2
    20м-1
    17м-1.1
    15м-1.8- не смог вогнать в диапазон даже выкинул противовесы, как поднять выше незнатю.
    12м-1.3
    10м-1.7
    Стоит на земле на ржавой трубе как у всех высотой 2,80см.
  6. #456
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,938
    2050
    7633
    Цитата Сообщение от UB4HPH Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ставьте без растяжек, на углу участка, на высоте 2-3 метра. Она отлично выдерживает ветра если не на крыше многоэтажки.
    А в центр участка - мачту для всего остального как планировали ))
  7. #457
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    У меня два яруса оттяжек. В нас с этим шутки плохи, сильно накладно потом ремонты.
  8. #458
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    40м-1.1
    30м-1.2
    20м-1
    17м-1.1
    12м-1.3
    10м-1.7
    Полоса на 40 сколько?
  9. #459
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Вот как раз 15-шка должна встать автоматом....
    А вот противовесы здесь:
    вызывают сомнения в оригинальности сей антенны.
    Хотя, если работает, дай бог ей здоровья)
  10. #460
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Полоса очень уская всего 20кГц при 1, при 1,3 побольше.
    Свой дом и стоит на земле. Сегодня сделаю.
  11. #461
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Доброго всем дня!
    Кто нибудь может поделиться мануалом на AV 640 на РУССКОМ языке?
  12. #462
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Напишите в личке почту вышлю сканированую, если интересно)
  13. #463
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    посмотрите.
  14. #464
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Здравствуйте! Назрела необходимость замены элементов на 10,12,17м.Какие есть варианты? Возможно ли заменить их,а так же все емкостные нагрузки на нержавейку?Спасибо.
  15. #465
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    А всвязи с чем назрела то?
    И негрузки емкостные, че, ржавеют? Как долго стоит антенна?
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
