20.05.2017, 18:32 #466Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
20.05.2017, 18:44 #467Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
20.05.2017, 18:51 #468High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Вот блин, досада
Моей 10 лет, 4 монтажа- демонтажа пережила, в прошлом году опускал, делал ревизию. Все норм откручивалось и гнулось!
Наверное моя из другого материала.
Ну ладно, по делу;
Все можео менять, если нагрузки короткие, можно заменить на сварочный электрод (соответствующего диаметра) про нержавейку; - если длинная, можно, но она кажется мягкая. Будет гнуться.
Элементы можно сделать целиковые, взяв соответствующего диаметра алюминевую трубку, ну что бы в отверстия прошла, размеры полотен по размеру ранее стоявших (тогда и настройка совпадет) на крайний случай, можно просто заменить на провод, но тогда наверное прийдется подстраивать и болтать будет, расстояние между элементами маленькое, а сильно не натянешь, распорки слабые. Можно поставить дополнительные
Вообщем особо проблем с ремонтом нет в вашем случае.UA9KJ/6
20.05.2017, 18:59 #469Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
20.05.2017, 19:00 #470Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
И еще вопрос: критичен ли диаметр спиц(емк. нагрузок) и элементов 10 12 17м?
73! Валерий (UA1APX)
20.05.2017, 19:06 #471Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Однажды моя AV 640 после ветра легла штатными противовесами на линию радиотрансляции. Недолго думая, приехала команда, в моё отсутствие пообкусала кусачками все противовесы. Осталось только констатировать факт порчи антенны. Да и трансляция радиоточек связана с ГО. КСВ конечно-же стал запредельным. Грустя недолго, поехал на строительный рынок и нашёл там пружинящую проволоку-оцинковку диаметром около 2 мм. Изначальный материал противовесов есс-но, остался неизвестным. Заменил ей противовесы и поднял антенну трубой-вставкой ещё на полтора метра. Работает уже два года при неизменном КСВ. Противовесы держат ветер и снежную наледь.
Последний раз редактировалось RV4LX; 20.05.2017 в 19:23.
RV4LX, Александр
20.05.2017, 20:13 #472High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Емкостных нет, но возможно потребует настройки (кусь кусь
), ну и крепление. Что бы можно было вставить и зажать!
А разницу не заметите между 2-4 мм.
Элементы тоже можно изменить диаметр, но при тонких будет уже полоса, хотя не вч наверное и не заметите.
Ну если диаметры будут отличаться в не больших пределах.
Да там сильно то и не изменишь, конструктив не позволяет
Но в любом случае надо будет подстраивать! Как делается, есть в инструкции!
На 10 12 и17, размерами элементов, на остальных емкостными. (При том, что, размер основного полотна не изменится.UA9KJ/6
20.05.2017, 20:27 #473Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4260
Тоже за год одна спица обломилась, сам виноват, веревочками к верхушке то привязал, чтобы птицы не согнули, а зафиксировать на концах забыл, от ветра веревочки слезли и болталась-болталась, да отвалилась. Хорошо пара запасных в комплекте шло, заменил. На 1 мая с мужиками ревизию сделали, подстроили так, как никогда еще не было по КСВ (в хорошем смысле), работает как пушка - маленькая такая, пищаль вроде зовется
Принимает, жаль, не важно.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
21.05.2017, 06:50 #474High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
21.05.2017, 09:52 #475Very High Power
- 05.10.2012
- 1,372
- 1715
- 4260
У меня и голуби с воронами иногда атакуют и ветер со стороны Жигулевского моря бывает ой-ей-ей... Тольятти строили в таком месте, чтобы ветра выдували с юга на север возможные выбросы с химзаводов, а я на самом краю... Хотя в этом и свои плюсы есть, главное, надежно все делать, что не всегда получается - первый вертикал сломало, первую трубостойку яги тоже, мачта с запасом была сделана трехкратным - ей хоть бы хны
18.12.2018, 20:53 #476Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
У меня вот какой вопрос по AV-640 : обязательно ли ставить элемент на 50 Мгц или можно не ставить? Есть ли его влияние на общую настройку антенны?
R4DM
18.12.2018, 21:09 #477Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
18.12.2018, 21:15 #478Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
У меня просто отсутствует самый нижний кронштейн крепления этого элемента к основной трубе. Самому его не сложно сделать. Но вот вопрос : а надо ли
R4DM
18.12.2018, 21:18 #479
18.12.2018, 21:33 #480Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
Дело не в том что мешает. Просто не хочется делать то что не нужно
. Если бы он влиял на настройку антенны, тогда другое дело. Ладно, буду ставить без него. Если что, сделаю кронштейн и поставлю. Спасибо всем за консультацию !
R4DM
68Спасибо
