Страница 32 из 41 ПерваяПервая ... 22252627282930313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 604
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #466
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,065
    373
    692
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    И негрузки емкостные, че, ржавеют? Как долго стоит антенна?
    4года.Вчерашняя ревизия не обрадовала-без усилий отломились 2 спицы(при разгибании). Закисли намертво все настройки 10 12 17. 17 при попытке расслабить гайку раскрошила резьбу...
  2. #467
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Видимо у вас там кислотные дожди - не редкость. Моя как была, так и есть, после небольшой ревизии (ворОны после вынужденной посадки коротнули две спицы). Спицы даже цвет не поменяли. Отстриг кусачками кольца на концах спиц, чтоб не повторилась ситуация.
  3. #468
    15.05.2007
    776
    576
    1090
    Вот блин, досада
    Моей 10 лет, 4 монтажа- демонтажа пережила, в прошлом году опускал, делал ревизию. Все норм откручивалось и гнулось!
    Наверное моя из другого материала.
    Ну ладно, по делу;
    Все можео менять, если нагрузки короткие, можно заменить на сварочный электрод (соответствующего диаметра) про нержавейку; - если длинная, можно, но она кажется мягкая. Будет гнуться.
    Элементы можно сделать целиковые, взяв соответствующего диаметра алюминевую трубку, ну что бы в отверстия прошла, размеры полотен по размеру ранее стоявших (тогда и настройка совпадет) на крайний случай, можно просто заменить на провод, но тогда наверное прийдется подстраивать и болтать будет, расстояние между элементами маленькое, а сильно не натянешь, распорки слабые. Можно поставить дополнительные
    Вообщем особо проблем с ремонтом нет в вашем случае.
  4. #469
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,065
    373
    692
    А как это отстригание повлияет на вороньи глиссады?)) А...дошло) Загибами сцепились?
  5. #470
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,065
    373
    692
    И еще вопрос: критичен ли диаметр спиц(емк. нагрузок) и элементов 10 12 17м?
  6. #471
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Однажды моя AV 640 после ветра легла штатными противовесами на линию радиотрансляции. Недолго думая, приехала команда, в моё отсутствие пообкусала кусачками все противовесы. Осталось только констатировать факт порчи антенны. Да и трансляция радиоточек связана с ГО. КСВ конечно-же стал запредельным. Грустя недолго, поехал на строительный рынок и нашёл там пружинящую проволоку-оцинковку диаметром около 2 мм. Изначальный материал противовесов есс-но, остался неизвестным. Заменил ей противовесы и поднял антенну трубой-вставкой ещё на полтора метра. Работает уже два года при неизменном КСВ. Противовесы держат ветер и снежную наледь.
  7. #472
    15.05.2007
    776
    576
    1090
    Емкостных нет, но возможно потребует настройки (кусь кусь), ну и крепление. Что бы можно было вставить и зажать!
    А разницу не заметите между 2-4 мм.
    Элементы тоже можно изменить диаметр, но при тонких будет уже полоса, хотя не вч наверное и не заметите.
    Ну если диаметры будут отличаться в не больших пределах.
    Да там сильно то и не изменишь, конструктив не позволяет
    Но в любом случае надо будет подстраивать! Как делается, есть в инструкции!
    На 10 12 и17, размерами элементов, на остальных емкостными. (При том, что, размер основного полотна не изменится.
  8. #473
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,370
    1701
    4150
    Тоже за год одна спица обломилась, сам виноват, веревочками к верхушке то привязал, чтобы птицы не согнули, а зафиксировать на концах забыл, от ветра веревочки слезли и болталась-болталась, да отвалилась. Хорошо пара запасных в комплекте шло, заменил. На 1 мая с мужиками ревизию сделали, подстроили так, как никогда еще не было по КСВ (в хорошем смысле), работает как пушка - маленькая такая, пищаль вроде зовется Принимает, жаль, не важно.
  9. #474
    15.05.2007
    776
    576
    1090
    Я может не там живу! Но у меня не садятся на эту антенну птички, даже воробьев не видел. Хотя сороки, сойки, скворцы, голуби; - летают, вот на A4S, садятся!
    Стоит без растяжек, штатно!
  10. #475
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4150
    У меня и голуби с воронами иногда атакуют и ветер со стороны Жигулевского моря бывает ой-ей-ей... Тольятти строили в таком месте, чтобы ветра выдували с юга на север возможные выбросы с химзаводов, а я на самом краю... Хотя в этом и свои плюсы есть, главное, надежно все делать, что не всегда получается - первый вертикал сломало, первую трубостойку яги тоже, мачта с запасом была сделана трехкратным - ей хоть бы хны
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #476
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    У меня вот какой вопрос по AV-640 : обязательно ли ставить элемент на 50 Мгц или можно не ставить? Есть ли его влияние на общую настройку антенны?
  12. #477
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Можно не ставить, но я поставил. А что, а вдруг?
  13. #478
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    У меня просто отсутствует самый нижний кронштейн крепления этого элемента к основной трубе. Самому его не сложно сделать. Но вот вопрос : а надо ли
  14. #479
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4150
    Один раз ставил, другой - нет. Разницы в настройке не увидел. Так то он не мешает, пусть будет
  15. #480
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Дело не в том что мешает. Просто не хочется делать то что не нужно . Если бы он влиял на настройку антенны, тогда другое дело. Ладно, буду ставить без него. Если что, сделаю кронштейн и поставлю. Спасибо всем за консультацию !
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
