18.12.2018, 21:42 #481
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 53
- 321
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 139
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
19.12.2018, 13:42 #482
Всем Доброго дня и с наступающим Новым годом! У меня вопрос к владельцам AV-640... Кто применял вместо штатных противовесов (7-8шт по 182см). 4-8 проволочных противовесов? Они удобны в роли растяжек и не только.... Очень интересно (на практике) - какая их длина,количество,и какое при этом Активн. и Реактивное сопротивление антенны??? Буду очень признателен за Ваши ответы.....
19.12.2018, 14:34 #483
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
Вы сами ответили на свой вопрос.
Только это не противовесы - AV-640 - это не GP, это вертикальный несимметричный диполь. И то, что Вы называете противовесами - загрутое буквой Г нижняя часть этого несимметричного диполя. И поэтому их длинна должня быть именно 182 см.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.12.2018, 18:18 #484
RX4HX Добрый вечер, Спасибо за отклик! Ну допустим - вертикальный несимметричный диполь, 7-8шт. это нижняя часть несимметричного диполя. Вопрос - ну а если вместо них сделать 4 "отвода" по 3.64см. это сильно повлияет на параметры антенны?? С Уважением...
19.12.2018, 18:34 #485
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
Конечно! Длину плеча диполя нелья "от балды" выбирать.
А вообще я думаю Вам лучше обратиться сюда:
https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about
Здесь делают русский аналог 640 - думаю тут дадут более полную консультацию.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
19.12.2018, 21:03 #486
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Я AV620 настраивал в коридоре, вставив всего 1 противовес , так как другие просто не помещались, на мачте всё параметры почти совпали!
Принцип у них один, нессиметричный диполь с входным сопротивлением около 200 ом.
Коробочка согласует с 50 омами!
У меня молния разнесла коробочку вдребезги, сделал по образу и подобию и антенна опять работает!
Так что удлиннив эти условные противовесы сдвините резонансные частоты!
А 4 шт. обычной длинны можно попробовать думаю должно работать
Так что найди место, собери на табуретках в горизонте, воткни вверх один противовес , присоедини трансивер или прибор и всё увидишь собственными глазами!Виталий UA3ALE
19.12.2018, 22:55 #487
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
03.03.2019, 14:48 #488
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Добрый день все владельцам AV-640 ! Сегодня закончил установку антенны, стал мерить параметры и чуть не упал со стула. Входное сопротивление на 7050 338 Ом, КСВ 12, 8, реактивка 228 ! Померил на самой антенне анализатором Тарасова через отрезок кабеля 40 см. Резонанс получился 7400, 10400, 14340. Хотя при сборке все элементы отмерял для CW участков. Теперь надо решить две задачи:1. Как увести резонанс в телеграфный участок ? 2. Почему такие параметры в шеке? Проблема в кабеле ( использую б/у РК50-7-11). Кто сможет подсказать? Не хочется делать лишних подъемов. Да, антенна стоит на земле, высота от земли где то 4 метра на металлической трубе ( частный сектор ). Пока интересуют 7,10 и 14 Мгц.
R4DM
03.03.2019, 15:05 #489
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,430
- 427
- 525
Явно плохой контакт самого верхнего выдвижного колена с основной трубой.
Или фатальная ошибка при сборке всей конструкции.Алексей (Now RW4K)
03.03.2019, 15:09 #490
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Верхний элемент работает только на 7 Мгц или влияет на остальные? Почему так разнятся измерения на антенне и дома?
R4DM
03.03.2019, 18:35 #491
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,430
- 427
- 525
Верхнее колено влияет только на 7 мгц, но у вас, такое ощущение,
не хватает еще одного колена, почему то резонансы и на других диапазонах
значительно выше. Еще раз, внимательно проверьте качество сборки, хотя
там и заморачиваться по большому не с чем.
У нас в городе 3 таких антенны, НИКАКИХ проблем с наладкой не было, правда
у одного была оплошность при пайке разъема к кабелю-коротил волосок от оплетки.
Да, антенна б/у или новая ? У б/у возможна неисправность дросселя от статики,
на внешний вид целый, а индуктивность хз какая.Последний раз редактировалось RU4HD; 03.03.2019 в 18:38.
Алексей (Now RW4K)
03.03.2019, 18:51 #492
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
RU4HD, я Вам на почту написал.
R4DM
04.03.2019, 13:35 #493
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
04.03.2019, 15:13 #494
- 13.03.2008
- 308
- 35
Скорее да, антенны этого семейства рассчитаны очень неплохо, при правильной сборке обычно "попадают" в CW участок, в инструкции об этом написано, как версия - посмотри резонансы на диапазонах 18,24 и 28, если они в "порядке", то скорее всего нет соединения между основной трубой и "ёлкой", небольшая алюминиевая пластинка с двумя дырочками, может открутилась.
04.03.2019, 16:22 #495
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
RX4HX, я на улице настраивал. Не понимаю Вашего сарказма Ну а теперь по существу.RA9UDY, у меня все резонансы, кроме 18, высоко: 7370,10330,14680,18080,21360. Одну болячку я победил. Проблема была в кабеле. Опустил антенну , все соединения на саморезы. Немного слабоваты были затянуты емкостные нагрузки. Все протянул максимально. Один вопрос остался. Самый верхний элемент ( трубку) написано вставить на 15 см. А сама длина верхней части ( вместе с этой трубкой ) какая ? Или не заморачиваться, просто вставить на 15 см и смотреть что получится? Сегодня не смог поднять из за снегопада. После подъема и измерений отпишусь.
R4DM
