Страница 33 из 41 ПерваяПервая ... 23262728293031323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 604
Like Tree68Спасибо
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #481
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    У меня вот какой вопрос по AV-640 : обязательно ли ставить элемент на 50 Мгц или можно не ставить? Есть ли его влияние на общую настройку антенны?
    Пробовал и так и этак - без разницы.
  2. #482
    QRP Аватар для centrovoy
    26.03.2018
    28
    Всем Доброго дня и с наступающим Новым годом! У меня вопрос к владельцам AV-640... Кто применял вместо штатных противовесов (7-8шт по 182см). 4-8 проволочных противовесов? Они удобны в роли растяжек и не только.... Очень интересно (на практике) - какая их длина,количество,и какое при этом Активн. и Реактивное сопротивление антенны??? Буду очень признателен за Ваши ответы.....
  3. #483
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от centrovoy Посмотреть сообщение
    какая их длина
    182см
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    Только это не противовесы - AV-640 - это не GP, это вертикальный несимметричный диполь. И то, что Вы называете противовесами - загрутое буквой Г нижняя часть этого несимметричного диполя. И поэтому их длинна должня быть именно 182 см.
  4. #484
    26.03.2018
    28
    RX4HX Добрый вечер, Спасибо за отклик! Ну допустим - вертикальный несимметричный диполь, 7-8шт. это нижняя часть несимметричного диполя. Вопрос - ну а если вместо них сделать 4 "отвода" по 3.64см. это сильно повлияет на параметры антенны?? С Уважением...
  5. #485
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Конечно! Длину плеча диполя нелья "от балды" выбирать.
    А вообще я думаю Вам лучше обратиться сюда:
    https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/about
    Здесь делают русский аналог 640 - думаю тут дадут более полную консультацию.
  6. #486
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Я AV620 настраивал в коридоре, вставив всего 1 противовес , так как другие просто не помещались, на мачте всё параметры почти совпали!
    Принцип у них один, нессиметричный диполь с входным сопротивлением около 200 ом.
    Коробочка согласует с 50 омами!
    У меня молния разнесла коробочку вдребезги, сделал по образу и подобию и антенна опять работает!
    Так что удлиннив эти условные противовесы сдвините резонансные частоты!
    А 4 шт. обычной длинны можно попробовать думаю должно работать
    Так что найди место, собери на табуретках в горизонте, воткни вверх один противовес , присоедини трансивер или прибор и всё увидишь собственными глазами!
  7. #487
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    И это правильное решение - для настройки в резонанс и одного вполне достаточно. Большее их кол-во нужно для круговой диаграммы направленности - с одним противовесом диаграмма была бы не круговая, а с выраженным лепестком.
  8. #488
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Добрый день все владельцам AV-640 ! Сегодня закончил установку антенны, стал мерить параметры и чуть не упал со стула. Входное сопротивление на 7050 338 Ом, КСВ 12, 8, реактивка 228 ! Померил на самой антенне анализатором Тарасова через отрезок кабеля 40 см. Резонанс получился 7400, 10400, 14340. Хотя при сборке все элементы отмерял для CW участков. Теперь надо решить две задачи:1. Как увести резонанс в телеграфный участок ? 2. Почему такие параметры в шеке? Проблема в кабеле ( использую б/у РК50-7-11). Кто сможет подсказать? Не хочется делать лишних подъемов. Да, антенна стоит на земле, высота от земли где то 4 метра на металлической трубе ( частный сектор ). Пока интересуют 7,10 и 14 Мгц.
  9. #489
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Явно плохой контакт самого верхнего выдвижного колена с основной трубой.
    Или фатальная ошибка при сборке всей конструкции.
  10. #490
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Верхний элемент работает только на 7 Мгц или влияет на остальные? Почему так разнятся измерения на антенне и дома?
  11. #491
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Верхнее колено влияет только на 7 мгц, но у вас, такое ощущение,
    не хватает еще одного колена, почему то резонансы и на других диапазонах
    значительно выше. Еще раз, внимательно проверьте качество сборки, хотя
    там и заморачиваться по большому не с чем.
    У нас в городе 3 таких антенны, НИКАКИХ проблем с наладкой не было, правда
    у одного была оплошность при пайке разъема к кабелю-коротил волосок от оплетки.
    Да, антенна б/у или новая ? У б/у возможна неисправность дросселя от статики,
    на внешний вид целый, а индуктивность хз какая.
  12. #492
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    RU4HD, я Вам на почту написал.
  13. #493
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Стесняюсь спросить - а Вы вообще внутри квартиры настраивали? Если да - то чего удивляетесь
  14. #494
    13.03.2008
    312
    36
    Скорее да, антенны этого семейства рассчитаны очень неплохо, при правильной сборке обычно "попадают" в CW участок, в инструкции об этом написано, как версия - посмотри резонансы на диапазонах 18,24 и 28, если они в "порядке", то скорее всего нет соединения между основной трубой и "ёлкой", небольшая алюминиевая пластинка с двумя дырочками, может открутилась.
  15. #495
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    RX4HX, я на улице настраивал. Не понимаю Вашего сарказма Ну а теперь по существу.RA9UDY, у меня все резонансы, кроме 18, высоко: 7370,10330,14680,18080,21360. Одну болячку я победил. Проблема была в кабеле. Опустил антенну , все соединения на саморезы. Немного слабоваты были затянуты емкостные нагрузки. Все протянул максимально. Один вопрос остался. Самый верхний элемент ( трубку) написано вставить на 15 см. А сама длина верхней части ( вместе с этой трубкой ) какая ? Или не заморачиваться, просто вставить на 15 см и смотреть что получится? Сегодня не смог поднять из за снегопада. После подъема и измерений отпишусь.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
