Страница 1 из 20 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Кольца 6000НМ можно применить для запорного дросселя на 14-28 мгц ?
    Что то меня проницаемость 6000 смущает, хотя по идее чем больше проницаемость тем меньше колец надо.
    Кто нибудь может прояснить вопрос ?
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Для проверки колец используйте анализатор. Об этом хорошо рассказано здесь http://www.cqham.ru/trx84_89.htm . Сама по себе марка СНГ-кольца может вообще ни о чем не говорить. Но я НМ кольца применяю до 7 МГц максимум. Не попадались хорошие. Если в трансформатор - там делал и их.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот еще способ определения качества ферритов - вернее
    определение потерь (косвенно)
    Нужно иметь самый простой прибор - например Ц-шку
    Очень просто, вкл Ц-шку на измерение R, между щупами зажимаю кусочек бумажки, чтобы не коротили, и прижимаю к ферриту. Чем больше сопротивление - тем лучше феррит и наоборот, чем меньше сопротивление - тем хуже феррит. Для примера, BЧ-20 имеет сопротивление около 10 МОм, а феррит от компа имеет сопротивление около 100 Ом. Почувствуйте разницу!
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Чем меньше сопротивление - тем выше проницаемость и наоборот, чем больше сопротивление - тем ниже проницаемость. Хуже или лучше феррит... это смотря куда ставить.
    И вообще можно без бумажки замерять. Ткнул щупами с обеих сторон кольца...
    и вперёд
    Примерно от 1000НН и выше стрелка начинает "шевелиться".
    Но это конечно-же всё приблизительно.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Соорудил запорный дроссель на кольце из Китая. 8 витков кабеля, получилось ~800 мкГн. Для диапазона 80, 160, 40м. Как это скажется? Или это не есть хорошо?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    ~800 мкГн.
    Но только в теории.
    На наших частотах индуктивности такого порядка реализовать невозможно.
    Раз в десять меньше - это в лучшем случае.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кольцо от ОС телевизора поболее будет и витков больше влезет.А так для ориентира если надевать ферритовые кольца хорошего качества на кабель,то для 160м нужна колбаса в 1 метр(инфо из книги ON4UN)
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    С сайта производителя ферритов компании Fair-Rite https://www.fair-rite.com/determinin...-ferrite-core/
    "NiZn ferrites have a relatively high DC bulk resistivity from around 100000 ohm-cm and up. MnZn ferrites have a DC bulk resistivity of around 3000 ohm-cm and lower. While a basic multimeter might not have the range to measure NiZn ferrites an out of range high reading would indicate towards the material being NiZn rather than MnZn."
    Никель-цинковые (NiZn) и марганец-цинковые (MnZn) ферритовые материалы отличаются по сопротивлению постоянному току. В то время как NiZn ферриты имеют очень высокое омическое сопротивление (десятки мегоом) и сравнительно низкую проницаемость (1000 и ниже), MnZn ферриты имеют более высокую проницаемость н сравнительно низкое омическое сопротивление (сотни килооом) и с помощью мультиметра действительно можно их различать.
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Да, именно так будет. Делал фильтр для кабеля беверов, ферриты с трудом, но подобрал под размер коакса, правда пришлось снять верхнюю защиту (резинопластиковую), а потом термопленкой заделывать.
    Достаточно тяжелая конструкция получилась и гнуть ее нельзя, дабы ферриты не сломать.
    Благо кабель на земле лежал, плюс еще по оплетке заземление было сделано.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-402.pdf
    https://aliexpress.ru/item/100500263...00021487677604
    Очень хорошо получается - мотал на кольце 120 мм (заполнение 50%) на 160. Держит киловатты.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    где-то ошибка(?) - 80 мкг ; а в целом цифры такие: 100-50-25-13-6 (160-80-40-20-10 ) при 1см.кв на 100вт мощности
  12. #12
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А я взял лопату и сто двадцать метров заэкранировал.Через пару месяцев погрызли витую пару управления коммутатором,пришлось выкапывать и совать в гофру.На выходе из земли тоже дроссель и по пути следования ферриты.У меня везде ферриты,только в шэке вон сколько......Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    12.07.2006
    667
    137
    190
    . 8 витков кабеля RG-58 на кольце от ОС, получилось 120 мкГн. Одна ферритовая защёлка на кабеле RG-58 показала 0.5 мкГн. Замер кольца из Китая показал ~ 10000 мю. Мне интересно, будет ли ослабление сигнала при приёме, и в качестве запорного дросселя, при индуктивности 800 мкГн?
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    На какой частоте измеряли?
    Сильно сомневаюсь, что на одном из любительских диапазонов.
    10000 - это т.н. начальная проницаемость.
    Эта величина актуальна на частотах ниже некоторой граничной частоты.
    Для мю нач=10000 граничная частота составит малые сотни килогерц.
    На 3.5 МГц будет уже меньше 1000.
    800 мкГн на частотах от 1.8 МГц и выше получить нереально .
    Это даже не фантастика - это просто бред.
    Отсутствие такой возможности обусловлено тем , что при попытке увеличивать индуктивность мы неминуемо "упрёмся" в собственный резонанс, обусловленный наличием паразитных емкостей.
  15. #15
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    прислали НЕ ТО кольцо ?
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
