14.11.2022, 12:18 #46
14.11.2022, 14:12 #47
Зачем так усложнять и мерять непонятно что? Надо мерять импеданс дросселя. Именно такое комплексное сопротивление и будет включено "в разрыв" оплетки фидера, что легко учесть в модели MMANA.
Анализатор надо подключать к оплетке на входе и выходе. Большой ошибки не будет, если для измерения просто намотать на сердечник обычный провод вместо кабеля.
Это уже называется фильтр-пробка, трап, а не дроссель.
14.11.2022, 14:58 #48Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,881
- 531
- 988
14.11.2022, 15:19 #49Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
OK. При случае попробую.
14.11.2022, 16:31 #50
"Резонанс самого дросселя..." Его максимум широк, всё остальное вне дросселя, и третье - никто в серьезных источниках не видит его связи с внешними факторами, значит будет работать на той же частоте.
И инфо к размышлению:
На скрине графики активного и реактивного сопротивления оплетки кабеля,
оказываемого току по оплетке, в зависимости от его длины от 0,1 до 0,7 лямбда
при свободном дальнем конце кабеля. При бОльших длинах он повторяется
через каждые 0,5 лямбда. При заземленном дальнем конце кабеля тот же график
будет при длинах больше - меньше на 0,25 лямбда м (смещен на 0,25 лямбда).
Например кабель длиной 0,6 лямбда оказывает српротивление Z току
по нему как корень из суммы квадратов R 150 Ом и Jx -600 Ом, или 608 Ом
Из этого следует, что установка дросселя с комплементарным емкостному
индуктивным сопротивлением +600 Ом приведет к тому, что сопротивление
Z току по кабелю уменьшится с 608 Ом до 100 Ом и к увеличению тока по кабелю
вместо его блокирования.
Так что если полагаться на чисто индуктивное сопротивление, то можно пролететь.
Тем более, что активная часть сопротивления Z в максимуме всегда больше реактивной составляющей полного сопротивления Z на любой прилегающей к максимуиу активного частоте. К частотам его максимума (т.н.. резонансу) и надо стремиться при выборе количества витков на том феррите, что имеем.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.11.2022 в 16:40.
14.11.2022, 18:15 #51Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,174
- 2629
- 5448
Семое простое объяснение - это широкополосный трансформатор. Его назначение в названии, а может он : согласовывать сопротивления; симметрировать; складывать или делить мощность и тому подобное. Прочитать (немного) можно у Бунина и Яйленко. "Справочник радиолюбителя коротковолновика" 1978 г стр 101-103 или за 1984 год стр 145-149 (справочники, там совсем немного, на первый раз хватит).
Запорный дроссель - это совсем другое (хотя по виду может и и схож с ШПТ), его задача не пустить токи ВЧ (дроссель же)
, но только те что, текут по внешней стороне экрана кабеля. Токи в кабеле должны быть внутри, поля между жилой и оплёткой, но иногда появляется и на внешней стороне (причин несколько), Это плохо, нам это не надо поэтому и ставят запорный дроссель.
Можно догадаться, если мы боремся в внешними токами, то и дроссель тоже должен быть сверху.
Так просто с полусмехом я попробовал объяснить суть вопроса. Появятся критики и поправят если что я на ... . Я поглубже и научно, найдите информацию в литературе (если конечно есть интерес). У вас получиться, дорога закончиться у того кто идёт!
14.11.2022, 18:36 #52Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
самая лучшая рыба - это колбаса ...
Так говорили когда-то давно .
Импеданс дросселя, когда до резонанса далеко , измерить легко и просто.
А вот когда нужно попасть резонансом в рабочий диапазон ( сделать фильтр-пробку) , как раз и приходится "измерять непонятно, что".
Точнее, игнорируя абсолютное значение импеданса , нужно загнать его максимум туда, куда надо.
Но, если измерять импеданс описанным Вами способом , мы волей-неволей сведём концы кабеля и увеличим ёмкость между ними, тем самым внеся доп ёмкость, которая исказит результат измерений.
Поэтому и было принято решение развести максимально концы и измерить частоту резонанса.73! Владимир, RJ3FF.
14.11.2022, 18:56 #53Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 14.11.2022 в 19:05.
14.11.2022, 19:06 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Константин, спасибо, что напомнили про зависимость мю от температуры.
Надеюсь, не у всех ферритов она такая сильная. Зимой это легко можно проверить на уровне эксперимента.
П.С. В воскресенье был в полях под Липецком, не было возможности ответить на Ваш звонок вовремя.
Если что, я на связи.73! Владимир, RJ3FF.
14.11.2022, 19:08 #55
А не слышали про OSL калибровку антенных анализаторов? А зря...
Так это кому куда надо... Мне достаточно ослабить ток асимметрии до приемлемых величин на всех диапазонах на которых работает данный фидер. Для этого достаточно измерить импеданс дросселя и смоделировать антенну с фидером в MMANA. Резонанс не интересует.
14.11.2022, 19:18 #56Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
14.11.2022, 19:22 #57Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.11.2022, 19:22 #58Standart Power
- 10.04.2010
- 123
14.11.2022, 19:24 #59
14.11.2022, 19:30 #60
Состояние фидера, его сопротивление R и Jx току по оплетке в месте установки
дросселя - величина неопределенная, у обоих величин она может быть от ноля (у R почти до 0) до 1...1.5 кОм и зависит от величин R Jx в конечной точке, которая может быть от свободной до заземленной на ноль с любыми величинами R и Jx в ней в промежутке между свободным и КЗ заземленным состоянием.
Остальное сказано в 50 посту.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.11.2022 в 19:36.
101Спасибо
