Страница 5 из 20 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
    Вопрос о наличии "гемороя" каждый решает сам.
    .. у меня нет ни одной антенны что б работали 80 -10, поэтому ессесно вариант два в тыщу раз лучше.
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Тем, что после такой калибровки импеданс измеряется на концах щупов анализатора.
    Для калибровки потребуется свести концы дросселя ( пробки) максимально близко. Если стоит задача получить резонанс на нужной частоте, то это - решение. Правда при этом волновое ( характеристическое) сопротивление
    будет минимальным. То есть меньше, чем с разведёнными концами.
    Если же требуется сделать ( относительно) широкополосный дроссель , то нужно развести концы ( свести к минимуму ёмкость между ними). Тогда и приходится измерять частоту собств резонанса через виток связи.
  3. #63
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Можно намерить и 800 мкГн ( RW4HJD меня слышать не хочет )
    Слышу я, слышу. Замерил я частоту своего прибора LC METR LC200A, ~ 900 КГц. Проверял кольца на которых есть маркировка проницаемости, например 1000НН, 2000НН, 30ВЧ, 50ВЧ, Амидон FT-140-43, кольца от ОС телевизоров, всё бьётся. Запорный дроссель проверю ещё прибором MFJ -259B. Думаю он правильно покажет сопротивление дросселя на нужной частоте. 800мкГн намерил только на одном кольце, а у меня их много разных.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Коллеги, пару слов о частоте измерения различных LC-метров. По моему скромному опыту, причем больше с именно с профессиональными приборами хоть и старыми, советского изготовления, если измерять индуктивности большие, то высокая частота не нужна. Эта самая высокая частота нужна для хорошей точности при измерении малых индуктивностей, т.е. когда речь идет о катушках, работающих на высоких частотах в резонансных цепях. Самым лучшим из советских измерителей на мой взгляд является "гроб" Е7-12. У него частота измерения 1МГц. Реально можно измерять индуктивность "гвоздей". У него в комплекте для калибровки даже есть эталонные индуктивности в виде плоских пластин с номиналами несколько nH. Сейчас попытался найти аналог современный аналог "гробу". Нашел... Но цена совсем не гуманная... Но не только частотой измерения обусловлена эта точность. У этого прибора и "щупы" не простые. Это четырех-проводные зажимы на весьма малом расстоянии. Другой пример профессионального прибора но с меньшей частотой измерения я помню, Е7-15 и старше. У него частота измерения 100кГц (переключается, по памяти кажется есть и 10кГц и 1 кГц). Там уже щупы в виде крокодилов, но тоже четырех-проводные. Вся эта четырех-проводность образует некоторую мостовую схему, которая направлена на компенсацию индуктивности (емкости) самих подключающих проводов. В чем различие этих приборов? Да в том что у Е7-12 максимальный верхний предел индуктивности это 200 uH. Т.е. им нельзя измерить большие индуктивности. Е7-15 же, позволяет измерять индуктивности даже для фильтров звукового диапазона. Но при этом малые индуктивности он конечно измеряет с невысокой точностью, но точность измерения катушек в диапазоне выше 10uH вполне достаточная. Т.о. напрашивается вывод что для измерения дросселей практически пофиг каким прибором пользоваться. Можно вообще не измерять а посчитать индуктивность по калькулятору. Это касается конечно случаев когда не надо подбирать индуктивность для достаточно высокодобротных резонансных цепей.
  5. #65
    19.12.2010
    615
    105
    А не подскажете что показывает прибор при нажатии кнопки Func ??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  6. #66
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не надо изобретать велосипед, у G3TXQ описан метод прямого измерения
    импеданса Z (векторной суммы активного и реактивного сопротивлений)
    на рабочих частотах, а именно он и нужен нам, а не призрачное
    индуктивное дросселя, которое исчезнет или скукожится при емкостном
    сопротивлении внешней стороны экрана кабеля как сумма чисел разного
    знака, + и -. Common-mode chokes "Измерение импеданса дросселя"
  7. #67
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Показывает: 750270Hz
  8. #68
    10.04.2010
    123
    Но только в теории.
    На наших частотах индуктивности такого порядка реализовать невозможно.
    Дроссель на частоту 1мгц(резонанс), 14 витков RG58 на Ш образном феррите, сечение керна 5,4 см квадратных, 753 мкг, Z=20ком.
    Трудится, однако.
  9. #69
    19.12.2010
    615
    105
    А что означает сия частота??
  10. #70
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Понятия не имею, инструкции нет и не было. Даже не знаю для чего эта кнопка Func, никогда ей не пользовался.
  11. #71
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,250
    2678
    5536
    Заинтересовался обсуждениями, полез в кладовку, полистал справочники-учебники и почему то не нашёл упоминаний о запорном дросселе. Пишут только про ЗАПИРАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ, наверное это одно и тоже, только разными словами.
    Собственную частоту дросселя надо бы знать, так как "на частоте первого резонанса сопротивление его максимально - дроссель является запирающим для токов высокой частоты. На частотах, близких к минимуму, дроссель работает как последовательный контур. создающий удобные условия для прохождения токов ВЧ.." - это у А.Колесникова в Справочнике, 1966 год стр 40.
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Трудится, однако.
    На частоте 1 МГц?
  13. #73
    10.04.2010
    123
    Я ведь специально это отметил!
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    753 мкг
    Это уже не индуктивность, как таковая.
    Это эквивалентная величина, пересчитанная исходя из значения реактивного сопротивления вблизи частоты резонанса.
    Точно на частое резонанса "индуктивность" будет равна нулю. А чуть выше станет "отрицательной" - реактивное сопротивление сменит знак и "индуктивность" превратится в "ёмкость". На более высоких ( вплоть до следующего резонанса) частотах нет никаких оснований говорить об этом устройстве, как о дросселе ...
    Впрочем это не означает, что оно не будет выполнять свою функцию. Вопрос только в том, насколько качественно .
    Понял Вас, Захар! Просто привык к тому, что здесь пишут радиолюбители, а на f=1 МГц их устройства не трудятся.
  15. #75
    10.04.2010
    123
    Владимир, RJ3FF, я вынужден ответить Вам словами RA6FOO из поста 66. Прочтите внимательно, вникните, а потом посмотрите на Z дросселя указанного мной.
    Добавлю: ширина полосы этого дросселя по Z=15 ком равна 200 кгц. Этого более чем достаточно для хорошей работы дросселя для моих приложений.
    Я уверен, что Вы разберетесь как и почему работает этот дроссель.
    ....Z (векторной суммы активного и реактивного сопротивлений)
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
