Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #211
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    прёт больше снобизмом
    На этом гусе вода никогда не задерживается. С 25 Вольтами лажу тут он уже понаписал, отряхнулся и по новой. Теперь про какую-то среднюю скорость зачем-то вброс, бодягу развести. При чём тут тема о запорном дросселе?
    Но и тут опять как всегда, когда мысль генерируется лично, а не выкопировка из источника, всегда получается крайне глупо. "Средняя скорость" ... какая именно средняя скорость? Вопрос риторический ...
  2. #212
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А вот это уже актуально,т.к. я собираюсь по весне начать эпопею по замене спайдеров на монодиапазонные квадраты,т.к у них при оптимальном буме GA аж 7 db против 4.9 у робинзонов-спайдеров и мультиквадратов.Дроссель где ставится,сразу или после кабеля согласования кJторый на 75 ом в 1/4L ?
  3. #213
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    не совсем понятно, четверть волны 75 ом это потому что у вас просто одиночная рамка с сопротивление 110 - 140 ом ?
    Я бы накрутил этот кабельный трансформатор на кольце.
  4. #214
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Сразу в точке подкл согл линии.
    Иначе попадёте близко к пучности напр , где от него толку ноль.
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Склоняюсь к мнению, что ЗД на ферритах нет необходимости ставить на передающих антеннах типа симметричный диполь , вертикал и им подобных ????
    Когда будут мигать светодиоды в шеке , сразу будет ясно, что дроссель нужен.
    Ведь это должен знать каждый радиолюбитель.
    Скорее каждый физик ...
  5. #215
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Я тоже ставил просто так
    73! Владимир
  6. #216
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот чего насмотрел,немного не в тему,но там как раз дроссель самая важная деталь...Название: wpeD.gif
Размер: 10.8 Кб и пояснение..Рис. 3.6.21
    По сути работы – это обычный (хотя и перевернутый) GP. К оплётке коаксиального кабеля на верхнем конце ничего не подключено – она сама по себе является излучающим проводом (вернее её внешняя сторона). По длине излучает l/4 часть (не забыть про КУ по внешней пластиковой изоляции кабеля!) от противовесов до точки установки дросселя. Оплётка же после дросселя не излучает (конечно, если дроссель хороший).Также как и в случае диполя, длина излучающей части может быть выбрана в l/2. При этом вместо дросселя потребуется заземление (или еще одна система l/4 противовесов). Кстати говоря, существуют очень близкие по принципу работы антенны-мачты (еще их называют антеннами верхнего питания, или АВП). Они состоят из заземленной полой трубы, внутри которой проходит питающий кабель. Наверху оплётка кабеля соединяется с верхним краем трубы, а центральная жила с расположенными горизонтально противовесами или диском. Но это не тема данного раздела,, о АВП речь впереди - в разделах 3.7.3 и 3.7.8 , а также в главе 4.
    Возвращаясь к антенне, показанной на рисунке 3.6.21, отмечу, что противовесы совсем не обязательно располагать горизонтально – вполне допустимо и наклонное их расположение (но поскольку это противовесы, то обязательна их осевая симметрия, относительно штыря). Кроме того, ничто не мешает использовать антенну рис. 3.6.21 повернутой горизонтально или перевернутой (то есть в виде обычного GP с противовесами внизу). Такой вариант может очень пригодиться, например, при запитке антенны свисающей с балкона или дерева вниз. Точно также можно свесить вертикально вниз и end fire dipole.
    П
  7. #217
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    и действительно, нулю она равна. Туды-сюды ..
    Может быть средний модуль скорости ... Но я не физик, однако
  8. #218
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Ну ведь это лакмусовая бумажка что высокий КСВ.
    73! Владимир
  9. #219
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Ну так здесь кабель от радиалов до дросселя излучает.
    А нам надо, чтобы не излучал.
  10. #220
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак и хорошо у него же максимум тока высоко от земли,а вот углы какие непонятно.
  11. #221
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Владимир, это точно миф!
    Кто-то решил, что кабель с большим КСВ излучает.
    Не решил, а прочитал в книжке.
    Но автор похоже не предупредил, что речь идёт о кабеле с хреновой оплёткой, а-ля чулок дамы полусвета. Ну и о том, что всё равно он излучает чуть-чуть. Даже сравнивать нельзя с антенной. Если оплётка нормальная, не просочится через неё сигнал Ну, в разумных пределах , минус 120 дБ развязку всё равно не получить .
    На одной коллективке БМЗ начинали срабатывать на УМе. При КСВ 1,3 кстати. Вылечили дросселем с заземлением оплётки на кол.
    На другой - антенны в коммутаторе стали сами переключаться. Пока дроссель не поставили. А так не верили мне: не делает "никто" и мы не будем.
    Дак и хорошо
    хорошо для вертикала. Углы кстати не сильно ниже будут.
    Но у Вас квадрат! Мало того, что поляризация окажется кривая, ещё и шум будете принимать от верт участка.
  12. #222
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Миф популярный. Вероятно, он основан больше на практическом опыте и каких-то частных случаях при неудачном стечении обстоятельств, когда создаются благоприятные условия для затекания тока на оплетку.
  13. #223
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А кстати почему все рассматривают дроссель именно как кабель куда то намотанный.Это кстати и и вес и парусность.К примеру Деволдер предлагает для кабеля приемной антенны дроссель из ферритовых трубок длиной в 1 метр,но это для 160 м.,с-но для более высоких частот пропорционально меньше.Ферриты конечно не любые,но тем не менее.Хотя на передачу греться будут,но и кольцо из феррита тоже.
  14. #224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    ну, не совсем пропорционально . На 28 точно не метр/16, а заметно больше.
    почему все?
  15. #225
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кстати просветите или ссылочку?В данном аспекте,больше знаешь,лучше спишь.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
