Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #226
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    462
    Иначе попадёте близко к пучности напр., где от него толку ноль.
    Не попадёт - коэффициенты укорочения кабеля и наружной поверхности оплётки существенно разные.
    Четвертьволновый трансформатор будет физически в полтора раза короче (при Кукор=0,66). К тому же кабель 75 Ом обычно чуть толще и жёстче, наматывать им дроссель тяжеловато... У меня квадраты были вообще без запорников - и никаких отрицательных моментов не наблюдал.
    P.S. Двойной квадрат, рассчитанный на максимальное усиление (а это W-R=0,17...0,19 L), имеет вх. сопротивление около 110...115 Ом. В "RQUAD" об этом знали.
  2. #227
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,002
    764
    2820
    Да ладно Вам про токовые мифы. Скажите каким током разогревается ферритовый сердечник площадью 15х10мм и почему до температуры оплавления оплётки ??
    73! Владимир
  3. #228
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,030
    1116
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Но и тут опять как всегда, когда мысль генерируется лично, а не выкопировка из источника, всегда получается крайне глупо. "Средняя скорость" ... какая именно средняя скорость?
    Эт точно, могли бы и сами посмотреть в учебнике физики, а не "генерировать"
    Средняя скорость в физике - это путь, пройденный за единицу времени.
    Например средняя скорость маятника с периодом качания 1 с
    и длиной дуги его трассы 1 м равна 2 м в секунду
  4. #229
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу расстояний,то уже все давно рассчсчитано.....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348759По поводу ферритов не скажу,но при больших мощностях они все таки должны греться.А по поводу установки запорников на квадраты,то я с Вами согласен и кстати не я это предложил.Возможно кому то это и помогло,но скорее всего это резало резонансы от других афу.
    Я думал ты уже спишь,ан нет,тогда давай комментарии,графики ведь с сайта врага.
    Ксчтати подскажу,если от этих R-QUAD отрезать куски провода(ну к примеру как резисторы на той картинке),тогда можно и комментарии автора к картинкам выставить как не грамотные.И так....
  5. #230
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,030
    1116
    9
    С 25 Вольтами лажу тут он уже понаписал
    Так это лажа Гончаренко, его и Вольты, +25 и -25 В
    Я бы круче сказал, чушь полнейшая на его рисунке (даже когда 1 лажа убрана).
    Меня зря вы пытали как и чем я измерял эту лажу, чтобы повесить её на меня.
    Так что вам один путь, к нему на форум, с ним и выясняйте, кто из вас лажее.
    Изображения Изображения
  6. #231
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,879
    571
    495
    Это только у двоечников с семиклассным образованием такое однозначное восприятие действительности.
    У Гончаренко всё правильно написано, лажа у вас, когда вы резисторы выкинули и утверждаете что там те же 25 Вольт, где раньше стояли резисторы (на концах отсутствующих резисторов ). До такого додуматься мог только один индивид.
    А самое интересное, что индивид пошёл на откровенный подлог. Обратите внимание, что он затёр точку соединения резисторов с Землёй, хотя в ранее приведённых скринах
    это соединение наличествует. Налицо фальсификация, ибо он уже понял где слажал, пытается заметать след
  7. #232
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак это он сейчас так соскавивает,т.к. оч. опытный и хитрый тролль.Я уже писАл,технические истины у него на десятом месте,на первом как в сказке....Я на свете всех умнее,всех хитрее и вреднее.
  8. #233
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,030
    1116
    9
    Вам надо обязательно 25 В? Или просто побалагурить?
    Я же сказал, вместо двух по 25 резисторов пришунтируйте коаксиал одним 50.
    И будут вам те же 25 В.
    естественно, что без нагрузки якобы будут другие напряжения.
    Те же +х В и -х В И что???
    Ляп то от этого не исчезнет. То, чем вы занимаетесь, называется,
    "в чужом глазу соломинку, а в своём и Гончаренко бревно не вижу."
  9. #234
    02.07.2019
    1,879
    571
    495
    Он и раньше это же писал, эту же лажу, новое, это фальсификация скрина
    Вот где он слажал изначально
    уберите резисторы, останется только коаксиал.
    Справа на оплетке напряжение есть? Есть
    , минус 25 В
    А слева? слева нет, она якобы заземлена, соединена с землей.
    Напряжение в наличии, заначит и ток по оплетке должен быть???
    У голого-то, ненагруженного кабеля !!! Это называется "приплыли"
    Можете резистором 50 Ом его нагрузить для КСВ 1.00,
    смысл от этого не изменится, ляп останется ляпом.
    Вот тут он и "приплыл" Дело не в величине указанного напряжения, - 25 - 30 -15 Вольт, а в его наличии у него
    по третьему пункту чемпион мира
  10. #235
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,940
    1962
    3363
    Кстати просветите или ссылочку?В данном аспекте,больше знаешь,лучше спишь.
    Например, здесь линейный (не намотанный) дроссель работает на частотах УКВ.
    Для периодических процессов за единицу времени обычно берут один период колебаний.
  11. #236
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,030
    1116
    9
    Да, у него, у Гончаренко. На его рисунке. Об этом и было сказано.
    (Вы всё время пытаетесь его ляпы повесить на меня. Забава такая что ли?)
    А о напряжениях вообще я сказал вполне определенно еще на 9 странице,
    "говорить о потенциалах, их разности (напряжении, кстати, у вас потенциал
    и напряжение - почему то одно и то же) о емкостях между ... ,
    (как вы о "между проводами антенны") это уровень электрика ЖЭК,
    а не понятий в электродинамике и антеннах."
    На таком уровне вести диалог безрезультатно.
    Михаил, средняя скорость в физике никакого отношения к периодическим процессам не имеет.
    Это путь за единицу времени. Что и было сказано и показано на примере
  12. #237
    02.07.2019
    1,879
    571
    495
    На его рисунке всё правильно, а на вашей модификации рисунка без резисторов на Землю, это исключительно ваша глупость. В умении прикинуться шлангом вам равных нет Примите лавровый венок чемпиона
    ПС Вами фальсифицирован рисунок
  13. #238
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,030
    1116
    9
    Что вас удивляет и при чём здесь подлог, я же сказал, одна лажа убрана.
    Или вы вместе с Гончаренко утверждаете, что между точкой заземления
    и точкой в нескольких лямдах от неё можно говорить о разности их потенциалов?
    Это удел познаний электрика ЖЭК, Александр. В антеннах всё несколько сложнее.
  14. #239
    02.07.2019
    1,879
    571
    495
    Не в этом дело, средние есть разные, ту, про которую сейчас уточнение было, это средняя путевая. В физике есть понятие пройденного пути, а есть понятие перемещения
  15. #240
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,030
    1116
    9
    О нем и разговор, о пройденном маятником пути за 1 секунду.
    Пройдено 2 метра. То, что у него период колебаний 1 секунда тоже,
    отношения к делу не имеет никакого
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
