19.01.2012, 21:35 #16Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Это правильный подход. Пошумят, а что либо делать - лень! Этож надо булки от дивана оторвать. При случае орите на них, что - не важно. Главное громко, уверенно и с "крепкими" словами. Трясите перед лицами бумажками (лицензия, сертификат СРР, дипломы....) со словами -"вы понимаете ЧТО ЭТО!" Типа не по своей воле этим занимаюсь, а ОТТУДА сказали. И ещё, самым буйным обьясните сколько это стоит, что если что с антенной сотворят, до конца жизни пенсии не увидят!
Отчасти это охладит некоторых буйных. А там видно будет до чего смогут додуматься. В Воронеже такие буйные сломали RA3QPY антенну. Суд долго тянулся, но Николай его выиграл. Теперь те, кто ломал, даже смотреть в сторону крыши боятся!Последний раз редактировалось RA3QSY; 19.01.2012 в 21:40.
19.01.2012, 21:38 #17
19.01.2012, 21:38 #18Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Непростой путь - но, попробовать застраховать антенное хозяйство.
R-Q - чеки есть, на унжу можно сделать экспертную оценку.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.01.2012, 21:40 #19Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
19.01.2012, 21:40 #20
19.01.2012, 21:41 #21Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вам ничего не надо предпринимать. Пускай собирают подписи.жалуются куда хотят. Это их право.
И не надо их учить что делать и куда жаловаться,а то на свою шею их научишь.
И вам не надо никуда жаловаться.
Есть узаконенное правило-до 100 Вт-вас никто трогать и замерять мощность не будет.
Ну а если белее100 Вт,тогда будут замерять уровень. Так что усилители прийдется убрать подальше.UA4SZ
19.01.2012, 21:42 #22
19.01.2012, 21:44 #23Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
2 UA4SZ
Когда приходят убивать (реально) - действуют только РЕАЛЬНЫЕ методы.
ТС. Шек явно в селе. Наймите бригаду спортсменов - пару раз переколошматят всех мужиков в селе - никто уже не сунется.
А спортсмены (или братва) тоько рады будут руки почесать.
Проверено.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.01.2012, 21:46 #24Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Самым ярым на ушко без свидетелей ,,кое что,, шепнуть и повесить
на антенну запрещающие плакаты,можно их у электриков взять.
Незнаю как,но у меня это помогло и соседи вообще забыли про
мои антенны.Анатолий
73!!!
19.01.2012, 21:46 #25
19.01.2012, 21:47 #26Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Ст.5.9 Помехи, создаваемые излучением любительских радиостанций.
Управляющие операторы обязаны устранять причины возникновения помех в случае
несоответствия излучаемого сигнала любительской радиостанции техническим
требованиям, установленным настоящим Регламентом.
В случае, если излучаемый сигнал соответствует установленным техническим
требованиям, управляющие операторы не обязаны доказывать иным способом свою
невиновность в создании помех, и могут продолжать передачи.
Ст. 5.10 Прекращение передачи в случае возникновения неисправности и
несоблюдения технических условий.
В случае возникновения неисправности либо несоответствия излучаемого сигнала
техническим требованиям, предъявляемым к любительской радиостанции данной
категории, управляющий оператор обязан прекратить передачу. Возобновление передачи
возможно только после устранения неисправности и приведения параметров излучаемого
сигнала в соответствие с установленными техническими требованиями.
Ст. 5.12 Установка и эксплуатация антенно–мачтовых устройств любительских
радиостанций.
Установка антенно-мачтовых устройств осуществляется с согласия владельца объекта
недвижимости либо при наличии положительного решения товарищества собственников
жилья, в порядке, устанавливаемом решениями федерального органа управления в сфере
строительства и коммунального хозяйства в соответствии с индивидуальным или
типовым проектом.
Организация, с которой заключен договор на эксплуатацию и ремонт жилого здания,
не вправе препятствовать управляющему оператору любительской радиостанции,
который зарегистрирован или проживает в этом здании на основании договора найма
(аренды), в установке на крыше этого здания антенно-мачтового устройства и проведении
его технического обслуживания.
Для получения согласия на установку антенно-мачтового устройства (устройств)
управляющему оператору достаточно представить:
- действующее удостоверение об образованном позывном сигнале;
- свидетельство о регистрации РЭС любительской радиостанции, в состав которой
входит антенно-мачтовое устройство;
- санитарно-эпидемиологическое заключение, если его наличие предусмотрено
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения, если
эффективная излучаемая мощность РЭС любительской радиостанции составляет не
более:
- 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
- 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
- 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц,
при условии размещения антенны вне здания.
При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м
над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не
менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
При размещении антенн любительских радиостанций диапазона 3 - 30 МГц, с
эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна
быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние
не менее 10 м от любой ее точки. Аналогичные условия должны быть соблюдены при
подвесе полотна проволочной антенны в свободном пространстве между зданиями и
сооружениями.
В случае, если при эксплуатации антенно-мачтового устройства будет причинен вред
здоровью или имуществу третьих лиц, виновные понесут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
19.01.2012, 21:49 #27Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
1. Получите заключение Роспотребнадзора, ГРЧЦ (придется вызвать соответствующих специалистов). Предварительно соберите сертификаты на трансивер и антенну, если в фирме покупали.
2. Угрожают - срочно заявление в полицию. У них появится веский довод во всем подозревать тех, кто угрожал. Пишите заявления по всем случаям угроз с перечислением участников, свидетелей, кто что сказал и т.п.
3. Все претензии принимайте только официально оформленные и через юриста - междусобойчики посылайте куда подальше.
4. Ответ давайте только один - "подавайте в суд". Предварительно изучите все требования к установке радиопередающих устройств на соответствующие частоты и соответствующей мощности и выполните эти требования. Насколько я помню, антенны передатчиков до 100 ватт - расстояние не менее 3 метров от стены жилого помещения Ваших соседей.
Ну, вот как-то так....Михаил, RK3FW
19.01.2012, 21:50 #28High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
с те х пор как открылся мечтал о направленных антеннах, 4,5 года назад голубая мечта сбылась- действительно же праздник- приятно сидеть за аппаратом-слышат почти все - и что , демонтаж? да я лучше что нибудь с собой сделаю- извините ,эмоции переполняют- конечно же нет _ я буду работать на квт на гр - не видно вроде ,а помех меньше?
RU4WM
19.01.2012, 21:51 #29Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Илья (RA3YCI)
А где здесь сказано про анкологию?RV3LE
19.01.2012, 21:54 #30Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 19.01.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
1Спасибо
