Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 102
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Всякие "глупости" о мощности и энергии
    В этой теме, вовсе не предназначенной для флуда, предлагается "разобраться" где мощность, а где энергия.
    Попутно придется выяснить, как выбирать границы системы. Например: если к тюнеру подключена комплексная нагрузка, то
    может ли в комплексной нагрузке выделиться мощность?
    или в реактивной ее "части" накапливается энергия, а мощность выделяется в активной "части"?
    и если реактичная часть накапливает потенциальную энергию, то "делит" ли она всю полученную от передатчика энергию с реактивными элементами тюнера? (в виде кинетической энергии. мощность за период колебаний. )
    Я абсолютно уверен, что реактивная энергия, накопленная в реактивностях этой схемы не может превысить кинетическую энергию, полученную от трансивера(в виде мощности за единицу периода)
    RU9HA говорит, что это глупости и обещает показать увеличение энергии. Надеюсь и источник прибавления тоже.
    В конце темы, я надеюсь, мало кто будет сомневаться, что никаким тюнером не удастся передать всю мощность трансивера в нагрузку (даже если тюнер идеальный).
    Пожалуйста, RU9HA...
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Естественно, если активная равна нулю. А вот если у Вас геомерическая сумма активной и реактивной достаточно мала (не совпадает с выходным сопротивлением генератора), за счёт согласования тюнером хоть что-то "протолкнёте". Для примера возьмем R=3,3 Om+ jX = 3,3 Ом. Что отдаст Ваш 50 Омный TRX в нагрузку - да ничего! А вот если приведёте нагрузку, хотя бы к Z=33+j33 - половина Ваша. Не беру потери и трансформацию в кабелях, это из другой оперы. Ну и, кстати, мощность, такая же абстракция, ка"напряжение" и "ток". Для примера, почему не "убивает" напряжение от свехмаломощного источника высокого напряжения, но если подключить достаточно большую ёмкость, можете "получить", примерно то же с "током"
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всю мощность трансивера в нагрузку вообще нельзя передать ни с тюнером ни без оного.
    КПД никогда не бывает 100%
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RZ9UGN Посмотреть сообщение
    Естественно
    На тех кому естественно я не.. расчитывал. Но рад, что не один такой...естественный.
    Для примера возьмем
    Я планирую привести расчеты и измерения для:
    -Г тюнера
    -Т тюнера
    - например какойнить с катушечкой типа z
    Постараюсь никого не ошеломлять, но... многие и так догадаются что наличие тюнера на столе ... необходимость, но не гордость радиолюбителя.
    Но почему RU9HA не показывает, что энергии может быть больше, чем поступило?
    Я напишу, что только что обещал. Но нужно некоторое время....
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    А что вы подразумеваете "под всей мощностью трансивера"?
    И вообще-то тюнер это не какой-то постыдный прибор, а вполне полезный компонент вполне согласованной нагрузки, у которой самое главное это эффективная излучающая площадь. Антенна тобишь.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,797
    1341
    168
    Для плодотворного разговора в этой теме надо сначала ,как в приличной книге,
    В вести определения терминов.Ну и так списочком выложить их.
    Ну что то вроде этого:
    1.Вся мощность трансивера-..........
    2.Мощность на нагрузке:
    2а реактивная-.......
    2б активная-........
    А та можно говорить про одно и то же но не понять друг друга.
    К сожалению не все технически подкованы..
    05.07.2005
    3,216
    642
    276
    Школьный материал. Безо всякого преувеличения. Мощность - это энергия в единицу времени соответственно Вт= Дж/Сек, Дж=Вт*Сек
    Например: если к тюнеру подключена комплексная нагрузка, то может ли в комплексной нагрузке выделиться мощность?
    На реактивной составляющей изменение энергии за период, (интеграл от мощности за период) - равен нулю.
    ...и если реактичная часть накапливает потенциальную энергию, то "делит" ли она всю полученную от передатчика энергию с реактивными элементами тюнера? (в виде кинетической энергии. мощность за период колебаний. )
    Это набор слов... Я не знаю, что такое здесь "кинетическая энергия" и что такое "мощность за период колебаний". Формулы пожалуйста...
    "Энергия в виде мощности за единицу периода" - бред. Можно из этих слов составить и правильные предложения:
    - энергия за период
    - средняя мощность за период.
    Где это я сказал? Цитату пожалуйста.
    Судя по всему до конца темы далеко, но я и сейчас могу сказать, что идеальный тюнер, т.е. без потерь, всю полученную энергию, все 100% всегда передаст в нагрузку...
    Не надо этих "если". Если активная часть нагрузки равна нулю, то и во входном импедансе тюнера без потерь активная сос. равна нулю, значит за период и в тюнер никакая энергия не передастся.
    Ерунда, при любом импедансе нагрузки, с отличной от нуля активной составляющей вся энергия от генератора при отсутствии потерь будет "там".
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это теоретически.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    05.07.2005
    3,216
    642
    276
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Это теоретически.
    А где Вы практически видели чисто реактивную нагрузку?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Принято.
    Итак:
    Первое и главное. Колебательная мощность определяется за период колебаний. Единица времени- период колебаний. И это всегда само-собой.
    Следовательно. Трансивер ( обычный, мой стоваттный, с пятидесятиомным выходом) отдает ЭНЕРГИЮ. Или более красиво: все 100 Вт егошные полностью переходят в энергию "размещенную" в тюнере.
    Не больше, не меньше, столько же. ( потери в разъемах не учитываем для упрощения)
    Очень жаль... Кинетическая- энергия потраченная на производство работы. Всегда связана с вектором силы. Потенциальная- накопленная энергия, которая впоследствии будет или не будет, частично или полностью потрачена на выполнение работы.
    Мощность определяется как интеграл (площадь фигуры) от функции амплитуды. Ограничивается интервалом времени, равным периоду колебаний. Ну... это такая штучка, обратная частоте. (вот если бы вы возмутились за пол а не за целый, а так...)
    Главное не в этом. Главное, что бы все поняли: трансивер отдал энергию и.... больше его на схеме нет. И в каждый перид он будет такую энергию передавать. И в чем она измеряется, в Вт в ВА ... это не важно. Но главное нам не нужно время. Потому что перид колебаний он одинаков. Поэтому его даже не надо определять дополнительно.
    Главное, не запутаться потом, там где вы всех и путаете.
    Вот
    Как видите - опять больше. На входе 100вт, а произведение амплитуд тока и напряжения на выходе 449*4.47 = 2007 !!!
    Или это вы тут мощность усреднили?
    Отлично! Ради этого я ее и затеял... Тему то. Ради ВАС. А сколько я Вам дам еще поводов ...
  12. #12
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Странное рассуждение. Тогда зачем П-контура или, в простейшем случае, согласование импедансов с помощью контура, имеющего в составе своём катушку с отводами? Ну, уж совсем не из радио, а из электро. Подключите к 1 кВт генератору на 28 В лампочку на 1 кВт но на 220 В, сколько "туда" "протолкнётся". Аналогично и в нагрузке с большой реактивностью. Ну, не сможет Ваш трансивер отдать все 100 Вт, когда там реактивки "болтается, как развязаный шнурок" 50 Вт реактивки. 50 Вт - в нагрузку, а 50 - на дополнительный саморазогрев. Вот и весь баланс энергии(мощности)
  13. #13
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Эх, если определиться в терминах, тогда и спорить и говорить вообще будет не о чем...
    Добавлено через 4 минуты
    И вообще, где кончается трансивер, и начинается нагрузка? Где у удава кончается шея, и начинается хвост? Насколько эффективны шея и хвост удава???
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,797
    1341
    168
    Надо понимать наверное, что на антенном разъеме? Все остальное, каким бы оно не было(активным, реактивным, согласованным или нет) уже будет являться нагрузкой для трансивера.Даже если прикрутить просто разъем ("папу") без кабеля, это уже нагрузка....
    Добавлено через 2 минуты
    Это вы зря... Если верить зомбо ящику, то мудрейшие умы от науки , оперирую одними и теми же терминами и понятиями с пеной у рта доказывают совершенно противоположное.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 12.03.2012 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В примере, на который Вы отвечали, требовалось ответить на практический вопрос.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.03.2012 в 19:24.
    Victor!
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. усилитель мощности на транз. побочный "скрип"
    от tariavo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 08:58
