12.03.2012, 20:02 #16
Как определяется? Толком можешь что-нибудь сказать? Формулу я просил...
Среднюю мощность за период - я, например, понять могу. Подойдет?
Мощность в энергию не может переходить - у них единицы измерения разные. Будешь дальше балоболить - плюну и уйду. Разговор, похоже, не получится. Образования тебе не хватает, а гонор - через край.
Полная белиберда - балаболишь.
Это не я, а ты сказал, что произведение амплитуд на нагрузке не может быть больше подводимой мощности. А это очередная твоя чушь.
А куда по-Вашему может деваться энергия в четырехполюснике (которым является тюнер), не имеющем активных элементов? Сколько вошло, столько и вышло - ЗСЭ (Закон Сохранения Энергии) уважаете?
12.03.2012, 21:15 #17Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот оно в чем дело то...
Формулы для расчета мощности обычные. Ссылку здесь давали. Дело не в конкретном способе расчета. А в том, что бы во всех "точках" мощность расчитывать единообразно. Например произведением амплитуд тока и напряжения. А поскольку при гармоническом сигнале период колебаний не изменяется, то.... в законе сохранения энергии "заменяют" энергию на мощность. Только надо следить, где "реактивная мощность" эквивалентная потенциальной энергии, а где "активная", эквивалентная кинетической...
Спросите электрика в жеке про коэф мощности, сдвиг фазы и пр... А я больше останавливаться на этом не стану. Но по ходу дела будет понятно...
Зачем же плеваться?
Да и уходить... дело Ваше.
А вот благовоспитанное поведение я приветствую.
Добавлено через 18 минут
Введение.
Имеется. Трансивер с 50 омным выходом. Выходная мощность 98 Вт. Значит напряжение 70 В, ток 1,4 А.
К трансиверу подключен кабель с волновым сопротивлением 50 Ом.
К кабелю подключено сопротивление 10 Ом.
Какая мощность выделится на резисторе?
(потерь в кабеле нет. резистор не антенна)
Для определения этой мощности необходимо определить мощность падающей волны. Поскольку ксв=50/10=5 то коэффициент отражения по мощности (5-1)/(5+1)=0,66 0,66х0,66=0,44.
Это означает, что из 100% мощности трансивера, в резистор попадет 98х0,66=64,7 Вт.
Остальные 44,3 Вт не попадут...
При этом. Если нарисовать распределение тока и напряжения в кабеле, то можно определить амплитуды тока и напряжения в кабеле. Можно их измерить на сопротивлении...
Я специально начал с самого простого всем известного. Не обижайтесь. Дальше поймете к чему веду. Поэтому и рисунки распределения тока и напряжения сейчас не вставлю. И измерение. Они будут уместнее далее, для сравнения....
зы. я должен считать, измерять, и оформлять читабельно. Поэтому не обижайтесь, кому интересно. Все займет время...
В следующий раз: тот же трансивер. То же сопротивление 10 Ом. Но вместо кабеля Г-тюнер....Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.03.2012 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2012, 21:29 #18Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,432
- 1665
- 327
12.03.2012, 21:44 #19Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
12.03.2012, 21:52 #20Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
98 Вт, потому что 70х1,4=98. 70:1,4=50. Можно бы и 100 Вт, но тогда цифры не удобные были бы. 70 и 1,4 удобнее в вычислениях....
98х0,66=64,7 Вт - расчитанная величина мощности падающей волны.
Падающая волна, это волна переносящая энергию в нагрузку.
Остальные 43,1 Вт не попадут... При ксв=5 коэффициент отражения по мощности равен 0,44. Следовательно "мощность" (вот как раз тот случай когда потенциальная энергия заменяется реактивной мощностью. и используется закон сохранения энергии для расчета по мощности, благодаря тому самому периоду. и тому, что конкретная величина энергии не нужна. ну если очень надо, добавьте везде время равное периоду
) отраженной волны составит 43,1 Вт. Это та часть энергии трансивера, которая останется в кабеле в виде реактивной мощности. Или потенциальной энергии, не потраченной на выполнение работы в нагрузке...
Как "расходуется" эта энергия, я рассматривать не буду... Это зависит от разных вещей... Но именно эта энергия(частично) создает помехи окружающим бытовым приборам, когда говорят "кабель излучает"...Да точно.
Сорри. Очепятка. 43,1
Не перегибайте, 2+6=8,1 у меня вышло...
Спасибо.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.03.2012 в 21:59.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2012, 22:05 #21Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
А вот вопрос. Втыкаем в антенное гнездо длинный провод. LW. Предположим - четверть длины волны, с коэффициэнтом укорочения по толщине, корпус ТХ заземлен. То есть идеально согласованный. Активного сопротивления нет. Чисто реактивное. Вопрос - есть ли тепловые потери в LW? На скин эффект, например?
Олег RU2FB
12.03.2012, 22:25 #22Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Обычно, длинный провод длиннее четверти. Потому и длинный.
Просто четверть не может быть идеально согласованной. Без двух противовесов по четверти каждый и углом 90 гр. Да и так, входное сопротивление (в идеале) будет 36 Ом. А это никак не согласовано с 50 Ом выхода трансивера...
Заземление корпуса ТХ абсолютно никак не влияет на работу антенны. Это мера ТБ. Кроме случая, когда трансивер стоит на земле в чистом поле.
Не понятно...Если 0+jХ, то конечно активной мощности негде выделится. Но ведь реактивная энергия просто так не исчезнет. Что то она "по своему" , через вторичное преобразование энергии, да "излучит"...или "нагреет"
Это очень интересный вопрос.
Но он уводит в сторону.. Кратко так: наличие теплового тока в проводнике в некотором смысле является основой излучения. Если бы действительно удалось создать сверхпроводник (отсутствует тепловой ток) , то провод из этого материала врядли бы начал излучать...и проводить... Поэтому задача сверх проводимости решается не до абсолютного устранения тепловых потерь. А до сведения их к приемлемому уровню...
"Первичные" тепловые потери (переходный период) есть всегда. Если после "выясняется" что ток только реактивный, то прямых тепловых потерь он не испытывает. Только после вторичного преобразования энергии...
На поверхности проводника происходят два процесса. Один из них т.н. скин-эффект. Обычно, этот эффект не верно объясняют. Ток всегда распространяется по всему сечению проводника! Но плотность на поверхности выше с частотой...
А "связать" тепловые потери со скин-эффектом, я не знаю как... Ведь легируют или полируют поверхность только для того, что бы у электрона хватило энергии "вернуться" преодолев барьер... Он энергии потратит и так... А вот считать что на тепло, затрудняюсь ответить...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.03.2012 в 22:34.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2012, 22:48 #23Very High Power
- 05.01.2009
- 4,432
- 1665
- 327
12.03.2012, 22:55 #24Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Наверное так: Поскольку ксв=50/10=5 то коэффициент отражения по напряжению(току) (5-1)/(5+1)=0,66 то его квадрат будет коэфициент отражения по мощности 0,66х0,66=0,44
Да?
Вы прям серьезно рецензируете. Спасибо. Так действительно чо нить понятное выйдет. А я боялся, что один не справлюсь... Спасибо.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.03.2012 в 23:03.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2012, 23:05 #25Standart Power
- 02.02.2006
- Одесса, Украина
- 260
- 10
73! Vlad UT0FT - UW2F (Contest call)
UARL http://uarl.org.ua/
12.03.2012, 23:24 #26
12.03.2012, 23:25 #27
12.03.2012, 23:32 #28Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Ну да, я знаю чем GP от LW отличается, я имел ввиду просто непетлевую антенну, излучающую её часть, абсолютно согласованную с питающим её устройством на данной частоте (хоть 50 ом, хоть 150), то есть на одном её конце пучность тока, а на другом - пучность напряжения. По этому проводнику, по антенне, идет переменный электрический ток, или нет? Если идет то потери на тепло обязательны. Но куда он идет? Я уж про скин эффект вообще молчу... Если у антенны высокая добротность, то она может меньше нагревается, при остром резонансе то? Я вот об этом ни разу раньше не думал.
Вообще-то передаваемая энергия должна идти в эфир, а оттуда в приемники, хехе... То есть мы греем вселенную? Каково погонное сопротивление вселенной в ом/метр ? Хохо...Последний раз редактировалось RU2FB; 12.03.2012 в 23:36.
Олег RU2FB
13.03.2012, 00:04 #29Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Скорее всего да. Ведь излучают все "точки" поверхности провода. Наверное. А раз излучают, то "патроны" кто то должен им подносить. А единственный кто это может, вроде ток... Значит течет.
Но это для меня не важно. Это "внутреннее" дело провода, его "личное". Мне главное "внешнее" проявление и как этим "пользоваться". А как он этого добился, пусть его...
Ну греется. Так уж велики тепловые потери то? Ну и что? Пожара то не устроится...
Провод еще и вибрирует. И утоньщается. Ну и пусть себе...Крышу не сорвет, а оборвется все равно раньше от ветра.
Но, конечно, это интересно...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.03.2012, 00:11 #30Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
PS. Замечтался конкретно.
Представилось, что торчащая в небо антенна - это такая трубочка, при чем чем тоньше, тем лучше работает. И из её кончика я то в космос энергию выплескиваю , насосом таким, как воду, то наоборот, засасываю. А космос - он такой весь тоже энергия, и под ним сидят другие, с трубочками. И им моя энергия либо в трубочки мной заливается, либо у них засасывается. Через космос естественно. У кого трубочки такой же длины как моя, у тех вообще аж брызгает.
Но за все приходится платить. У меня насос раскалился, а у другим колебания едва заметны. И космос теплеет, теплеет...
Хорошая тема: Глупости про мощность и энергию. Позитивно!Олег RU2FB
