Ну шарик, ну насмешил!
А дом всего сколько этажей?
Ну, снова-здорово... Есть много "книжек" про антенны, сайтов,-не перечесть, готовых решений,-через одно... Что мямлить-то на форуме? На все Ваши вопросы, г-н "кадет", есть все ответы,только напрячь надо верхнюю часть тела, голову, т.е. Бедолага Ваш 590-й, если ему такая антенна достанется...
PS. Симметричный и многодиапазонный диполь начинающему не под силу. Лучше приобретите CityWindom80-10 и не мучайтесь.
Вам я отвечал подробно,но Вы ,похоже,по человечески не понимаете.Бог Вам судья! Сегодня с ребятами из радиоклуба сделал две антенны,симметричную и асимметричную,завтра будем сравнивать. Сегодня занимался организацией радиоклубов в школах города,может что и получится. А что Вы сделали на благо радиолюбительства?
Тогда вам вообще лучше всего с крыши на столб его свесить а середина как раз перед вашим окном будет, и перед соседями ничего не будет болтаться. Кабель должен идти равноудалённо от обоих плеч диполя. В вашем данном случае наклонный диполь так возможно разместить. Небольшите разумные отклонения допускаются, но не предложенный вами вариант.
Вот ответ с сайта Гончаренко (для радиолюбителей не объясняю кто это)Цитата: kadet от Вчера в 17:10:08
Не хочется,чтобы кабель от балуна (1:1) к трансиверу болтался перед глазами соседей.Если я протяну его вдоль одной половины диполя( диполь симметричный) до точки крепления к стене и потом опущу вниз в окно к трансиверу,то не ухудшится ли от этого работа антенны?
:) Практика подскажет! ;)
Да вот же - http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm - самый раз для вас:
Вложение 127564
Это будет не антенна а просто набор проводов. Потому всё-таки лучше походить по крыше и поискать такую точку закрепления диполя наверху, чтобы балун с кабелем были перед вашим окном а не перед соседским. Ну, возможно и столб соседний примерить, вдруг точнее на ваше окно будет центровка.
А если более серьёзно, то есть идея, попозже выложу с практической фотографией для примерного образца. Тогда точно балун с кабелем не будет перед окнами у соседей.
Я же ответил Вам четко и коротко:
" ... Не менее трети фидера должно идти перпендикулярно..."
Это то, надеюсь, понятно?
Но, все же, прочтите о диполе там, у уважаемого автора, в его справочнике, что я обозначил. Там есть ВСЕ ответы на ВСЕ Ваши вопросы.
А здесь пошел пустой разговор и уже ни о чем ...
Вот ответ уважаемого Гончаренко,может кому-то пригодится:Цитата: kadet от 26 Октябрь 2014, 17:10:08
Да. Фактически ВЫ приблизите вплотную землю (оплетку кабеля) к одной из половин антенны.
А если оплетка будет не землей (т.е. на ней ВЧ напряжение), тоона станет частью антенны и потребуется новое проектирование и антенны и системы питания.
Остыли?
Открыто для дальнейшего обсуждения.
Флуд убран.
