Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 502
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #406
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Диполь может и так же работает,а вот выходной каскад передатчика работать будет с "напрягом"
    От темы не уходите.
    Обсуждаем работу антенны.
    Параметры антенны от симметрии не сильно изменятся.
    Как было усиление 0 дБд так и останется.
  2. #407
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RO5D;935871
    Обсуждаем работу антенны.[/QUOTE]
    Вы уже ее собрали,как она в работе?
  3. #408
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Сделал и не одну.
    Хорошо все работали.
    Обсуждали ваше враньё "что вы сравнивали и диполь с трубой был лучше".
    А оказывается что, вы опять наврали и не сравнивали.
    А просто считаете что с трубой диполь стал лучше.
    Что лучше?
    Усиление?
    Полоса?
    КСВ?
    Теперь выясняется что выходному каскаду ПРД от трубы легче стало.
    Может хватит врать?
  4. #409
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Сделал и не одну.
    Хорошо все работали
    Я тоже их делал несколько штук на разные диапазоны и с разной поляризацией и все работали хорошо.
  5. #410
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Изменятся и сильно.
  6. #411
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А что толку?
    Если вы пытаетесь доказать что труба - симметрирующее устройство.
    До сих пор в сказки верите?
  7. #412
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Знатокам диполя практический вопрос.
    Насколько верно утверждение, что применение симметричной воздушной линии для диполя значительно снижает уровень шумов по приему? Имеются ввиду городские условия, многоэтажный дом, полотно антенны расположено недалеко от крыши, жб конструкций. У меня дома в квартире, от ж/б стен прет шум на 59+ ...
  8. #413
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Двухпроводная экранированная линия , привести импедансы к 1 сверху и снизу,
    снизу тоже симметрировать! (или два кабеля). А чего еще-то придумаешь? 73
  9. #414
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А как на Ваш взгляд диаграмма направленности,как у ДИПОЛЯ или нечто другое? 73
  10. #415
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    так, на экран шумы наведутся и затем в RX...
  11. #416
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Так на TRX-е снаружи все в шумах от сети и еще чего многого. А внутрях-то только
    сигналы схемы и больше ничего,поэтому кое-чего и слышим. 73
  12. #417
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    На мой взгляд диаграмма направленности не должна отличаться от ДИПОЛЯ,если и отличается,то очень незначительно.
    To RX1AG. На мой взгляд фидер из двухпроводной линии по сравнению с коаксиальным фидером на прием будет как минимум в два раза больше "шуметь",а на передачу в два раза больше "гадить".
  13. #418
    25.10.2011
    207
    34
    3
    Использую самодель.воздушную линию 10 метров для прямоугольника,антенна между домами.Когда одинаковые токи в проводах,гораздо меньше шума,делаешь разные токи шум сразу возрастает,отлично видно на приеме.На крыше дельта 84м на мачте 15.5м с наклоном,запитка в угол была рк75 и транс 1к1,шумела просто жуть,даже включать не хотелось.Сделал 2-мя рк75,шум намного уменьшился,плюс четко работает на вч диапозонах,поэтому решил оставить.а то хотел уже переделывать дельту под гориз.запитку.
  14. #419
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RO5D;
    Может хватит врать?[/QUOTE]
    Если почитать ваши комментарии,то получается,что все тут врут кроме вас: ЕН-щики,Базуко строители,диполисты,
    один только вы тут белый и пушистый.
  15. #420
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Отнюдь.
    Я тоже ошибаюсь, но не вру и не выдаю свои заблуждения за истину.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
