Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 22252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #466
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Очень хорошо работает диполь из двух стянутых пакетов старых селеновых пластин 100х100мм,всего
    в каждом плече по 25 пластин,каждая пластина изолирована от шпильки втулкой из оргстекла,
    толщина стенки втулки 0,35 мм,но меж.пластинами металл.втулки длиной 43 мм.
    Антенна очень хорошо работает от 10 до 40 метров,сравнивалась с ЕН-антенной,результат
    конечно же в пользу диполя . По эффективности abt равен IV ,высота подвеса диполя 3 метра.
    Симметричный фидер из эл. скрученного провода 2 квадрата длиной 6 метров.
    Ноу хау в способе соединения диполя и фидера. КСВ в указанном диапазоне частот = 1,1-1,37.
  2. #467
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А Хау Ноу не поделитесь?
  3. #468
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Это надо к RZ3VN. Выскочу из б-цы,наведаюсь к нему в Петухи (он очень ограничен в движениях),
    попробую расколоть! 73
  4. #469
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Циклююсь, и ничего поделать с собой не могу
    Без этого сдвига не бывает антенны.
    (АБВ в пример можете не приводить, обосновать могу, но формулы в данной ветки воспринимаются "в штыки" )
    А со сдвигом не бывает ВОЛНЫ.
    Вот на том и стоим!
    Читайте ПАрселла!
  5. #470
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Читайте ПАрселла!
    Учите Закон Ома!
  6. #471
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Парни, подскажите пожалуйста у кого как воспроизводится видео по этой ссылке - https://yadi.sk/i/DI1GeWIebhvgC
    У меня какими-то скачками (дискретно). Это если не скачивать, а смотреть там, на диске. СтОит ли на этот "диск" грузить ролики ? Или лучше традиционно на "ютюб"?
  7. #472
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По ссылке идет "толчками", скачанный воспроизводится нормально.
    (синуса график волна за волной.....
  8. #473
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    RU3ACM
    У Парселла все логично. Есть Е-поле зарядов, которое "пресуется" при их ускоренном движении. Это поле никуда не "отшнуровывается" от вибратора, а тесно связано с зарядами, привязано к ним. Мистики о существовании Е-поля без существования заряда нет. Легко находится причина излишней траты энергии источником эдс помимо затрат на подвижку массы электрона и преодоление сопротивления кристалической решетки, объяснить которую Sinus не смог. Это энергия на преодоление полем сопротивления среды.
  9. #474
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это оно ? - https://yadi.sk/i/CDZvSitAbsqY9
  10. #475
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, Ваш "Парсел" еще более зловреден для нашего общего дела, чем два альта вместе взятых.
    На кой ляд мне нужны МАССА и КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ решетка? Мне хватает понятия Заряд и скорости его изменения.
    А Синус вечен и бесконечен
    (по определению)
    Это оно ?
    Оно.
    И шнуров не видно, значит не отшнуровывается
    Исправил.
    Название ролика нашел.
  11. #476
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Виктор! У меня очень плохой интернет. Ролики смотреть не могу.
    Это не реактивное поле антенны. Парселл исключил из своего объяснения магнитное поле. Оно строится только на электрическом. Есть движущийся заряд и его движущееся поле. Это поле и выполняет роль посредника, переедающего энергию в приемную антенну.
    В такой постановке исчезает существование электрического поля без существования электрического заряда. Исчезает преобразование Е в Н и обратно в ПУСТОТЕ. Собственно и сама ЭМВ оказывается не нужна. Как может существовать нечто материальное, обладающее энергией без материального носителя?
    Если помните, то энергия это всего лишь число, остающееся постоянным в цепочке физических взаимодействий, преобразований.
  12. #477
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Валерий! Всех делов - объяснить, как ЭМВ получает энергию от источника эдс. Если этого механизма нет, то и понятие ЭМВ выдумка, засирающая мОзги.
  13. #478
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Такого "преобразования" в электромагнитной волне нет вообще.
    И магнитное и электрическое поле достигают своего максимума ОДНОВРЕМЕННО!
    (а не последовательно, как в колебательном контуре через четверть периода)
    Оставьте Парсела физикам, у них свои тараканы.
  14. #479
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Оно.
    Исправил.
    Давайте переименуем в "поле Парселла". Делов-то?!
    А вот и шнур - https://yadi.sk/i/-_NZ7f52bssh5
  15. #480
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неааа.....
    Я уже дошел до высоких вершин - собираюсь установить связь в Внеземными цивилизациями.
    (с помощью ЭМВ!)
    Нашел на форуме Астрофизиков конструкцию радиолюбительской антенны, с помощью которой на трансивер можно принимать сигналы с Юпитера!
    Вот один из них
    http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=162
    http://www.belastro.net/?menu=1&submenu=104&nid=53
    Кроме того, на форумах есть желающие заняться декодированием этих сигналов!
    (с Юпитера идет радиоизлучение, как от Солнца, только с более узким радиоспектром)
    В моем сообщении Юмор отсутствует.
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
