Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 315
Like Tree193Спасибо
Тема: Поговорим об антеннах.
  1. #31
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Расскажу про антенну на диапазон 3,6МГц.
    Собираюсь в деревню на днях и хочу мачту поменять под антену и саму антенну переделать.
    Что планирую: поставить мачту из полевных труб (2х11 м = 22 м), на одной мачте планирую INV V на 160м и обычный треугольник на 80 м из полевика расплетеного П-268. Кабель купил 50 Ом (8D-FB), как лучше запитать треугольник? что бы и по месту работала и на DX хотелось бы)) Сейчас треугольник запитан сверху на мачте 18м.
  2. #32
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Шум понижался на 12дб по сравнению с вертикалами и также с треугольниками и пирамидой.
    Потому что это суррогат,а не антенна! Слишком коротка, а не узкополосна. Узкополосность можно тюнером вылечить, а недостаток роста ничем. На такой антенне можно только с соседями через забор побеседовать, если не боитесь передатчик сжечь. В упомянутые 60-е годы жечь особо было нечего,вот и изобретали всякую фигню.
  3. #33
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот ua0snm, учитесь! И никому не советуйте "чм-резинки" использовать на 80\160м!
  4. #34
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну так сделайте так ненавистную ua0snm MMana-модель, конкретную Вашим размерам сторон, углу от мачты, и найдёте нужную точку запитки под 50 ом.
    Обычно это немного выше одного из нижних углов. И не читайте эти монологи!
    Принцип работы на НЧ- это загородная позиция+вертикальная поляризация!Всё! Больше ничего знать не нужно! Следующий шаг увеличения дальности QSO- это установка беверов или флагов+ от 1кВт на передачу
  5. #35
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Для начала - господин профессор - КПД всё таки ОН. А почему Вы ничего не пишите о высоте подвеса антенны? Как влияет высота? И как считать высоту? От крыши дома или от земли? Было бы интересно.
    Я действительно должен выключаться и завтра на все вопросы отвечу и конечно отдельно буду рассказывать и о других тонкостях и конечно расскажу и о влиянии высоты. Но не нужно писать о грамматике, на таком количестве материала, Вы наверное допустите ошибок гораздо больше чем я. Вы видели сколько я выложил текста? Я собираюсь написать большой материал на эту тему, но боюсь, что тему опять испоганят переходом на личности. Давайте относиться уважительно друг к другу. (и не распыляться по мелочам)
  6. #36
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Это чо,прям здесь,в рефлекторе?
  7. #37
    01.11.2012
    г.Ангарск
    207
    184
    3650
    HI2ALL! Мужики! Аматеры! Однополчане! если возможно, хочу извиниться от лица радиолюбителей Иркутской области...Извиняйте, пожалуйста. Смотрите на эти вещи веселее, проще что ли..осень уже, снег уже был, не весна ведь. а однако вот как бывает...73 всем! как то вот так.
  8. #38
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Алексей,так это же готовый вертикал на 80/160 метров.Думаю,многие мечтают о такой антенне.(только,ради бога,не уменьшайте её высоту до 2-ух метров и не добивайтесь КПД 99%).Все dx-ы будут Ваши.
  9. #39
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Долго не хотел её начинать, потому, что получал бан не продержавшись и двух часов.
    А Вы старайтесь спокойно, без взаимных оскорблений, а коль будут такие - у Вас есть кнопочка "пожаловаться", писать по теме, и бана Вы точно не дождётесь..))
  10. #40
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    К сожалению нет возможности разместить противовесы(((
  11. #41
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А может есть возможность хорошего заземления?
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Однозначно, под вертикальную поляризацию.
  13. #43
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Противовесы могут быть короткие и много или изогнутые
  14. #44
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Тоже и усиление антенны, можно иметь 6дб, но при плохой настройки получается 5 - 5,5дб. кажется что 1дб это почти незаметная цифра, но это только при измерении на 10 лямбд, а при работе вне прямой видимости этот 1дб превращается в два балла и даже в четыре балла и я потом это докажу.
    Не буду опровергать все, что Вы написали, чтобы не тратить время, но одно из самых забавных утверждений опровергну.
    Вы здесь допустили целый ряд ошибок, рассмотрим их более подробно.
    Согласно Вашей теории, сигналы, проходящие по разным путям (в т.ч. с разным числом скачков), складываются в точке приема когерентно, при этом уровень сигналов соизмерим, иначе 1 дБ никак не превратился бы в 6 или 12.
    Начнем с того, что когерентно они складываются только в очень редких случаях, т.к. образования типа линз в ионосфере не часто встречаются. Но эффект иногда имеет место быть, называется фокусировка, наблюдается вблизи МПЧ.
    Но сделаем невероятное допущение, что такой эффект часто встречается.
    Дальше вспомним, что прошедший два скачка сигнал должен быть заметно слабее за счет потерь при прохождении через слой D, потерь при рассеянии от земли и самой ионосферы (при отражении, т.к. это все же не идеальный проводник).
    Но сделаем бредовое предположение, что потерь вообще нет, пусть даже так.
    Теперь самая смешная Ваша ошибка.
    Пускай антенна А излучила 1 Вт по каждому из возможных путей до точки приема, пускай, путей будет три.
    Пускай, потерь по дороге вообще нет, все сигналы в точке приема складываются когерентно. В итоге мы получим на выходе идеальной приемной антенны 3 Вт.
    Пускай, антенна Б излучила на 1 дБ больше по каждому из возможных трех путей. Если 1 Вт увеличить на 1 дБ, то получится около 1,26 Вт.
    Как мы решили, сложение у нас когерентное, антенна принимает все. В итоге на выходе антенны будем иметь 1,26 Вт x 3=3,78 Вт.
    Теперь сравниваем 3,78 Вт и 3 Вт.
    10*log(3,78/3)=1 дБ.
    Такая вот ерунда – как ни крути, а разница на 1 дБ.
    Описанный Вами эффект можно объяснить и с научной точки зрения.
    Допустим, кто-то купил антенну зенитного излучения с КУ=10 дБи в зенит и пытается сравнивать ее с высокоподнятой горизонтальной антенной, имеющей КУ=11 дБи под низким углом места.
    Вот здесь этот 1 дБ при работе на дальних трассах легко может превратиться в 1-2 балла, но только не по причине Ваших фантазий, а по причине разных ДН.
  15. #45
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Как показывает мой опыт, для 40-ки не факт. Я сделал две запитки и переключал типа NVIS/DX mode.
  1. Поговорим об интересных антеннах
    от UA0SNM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
