Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 315
Like Tree193Спасибо
Тема: Поговорим об антеннах.
  1. #121
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Длинна кабеля около 52 метров
    Какая марка кабеля?
  2. #122
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Какая марка кабеля?
    Вот именно... Скорее всего, кабель не очень качественный. Такой кабель существенно "улучшает" КСВ при измерениях "снизу". Попробуйте померить КСВ вовсе без антенны. С идеальным кабелем будет бесконечность, а с вашим, может, 5 или 6... И чем выше частота, тем лучше.
  3. #123
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от R0SM Посмотреть сообщение
    Валерий, добрый день!
    Совершенно правильно всё излагаете, кому будет не интересно - не будут читать и обсуждать данную тему.
    Вас могу заверить в недалёком будущем кроме нашего местного БАРС • Главная страница ресурса, и тем более, ВСЕм уважаемого QRZ.ru, будет новый, более мощный, заурльский, сибирский ресурс, отличный от ССРовского. Куда Вас и приглашаем, заранее.
    Спасибо за приглашение, рад быть постоянным Вашим посетителям. Просто сейчас ограничен во времени. Скоро снова смогу отдавать интернету, как минимум по 8 часов в сутки.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А может уже хватит?
  5. #125
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Палундра!Спасайтесь,кто может!!!
  6. #126
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Какая марка кабеля?
    В том то и дело - кабель хороший - еще советский. РК-75-... - ну в общем самый распространенный. В эксплуатации с 2003 года.
    Понятно, что кабель внес свои коррективы. Интересно, как это на реальную работу антенны скажется? Вчера работал - отвечают на один трансивер вроде без проблем.
  7. #127
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Собираюсь в деревню на днях и хочу мачту поменять под антену и саму антенну переделать.
    Что планирую: поставить мачту из полевных труб (2х11 м = 22 м), на одной мачте планирую INV V на 160м и обычный треугольник на 80 м из полевика расплетеного П-268. Кабель купил 50 Ом (8D-FB), как лучше запитать треугольник? что бы и по месту работала и на DX хотелось бы)) Сейчас треугольник запитан сверху на мачте 18м.
    если треугольник запитывать в один из нижних углов, то можно поймать его входное сопротивление 75 или 50 Ом. оно зависит от "высоты" самого треугольника, т.е. расстояния от верхнего угла до нижней стороны по кратчайшему пути. чем меньше это расстояние, тем ниже входное сопротивление.
    запитывать в угол механически удобней , чем в 1/4 от вершины. при этом появляется дополнительно некоторое излучение с горизонтальной поляризацией в зенит.
    п.с. я делал несимметричный треугольник, похожий на школьный с углами 30-60-90 градусов. кабель подключал к самой короткой наклонной стороне (примерно 1/4L, а входное сопротивление подбирал двигая оттяжку противоположного угла, изменяя длины противоположной наклонной стороны и горизонтальной.
  8. #128
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Видимо РК-75-4-11.
    Это уже не кабель, если 11лет используется. Задерите изоляцию на его конце-100% там оплётка зелёного цвета , воды насосал, и т.д.
  9. #129
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    уже не кабель
    Прошу тогда совета - какие марки кабеля посоветуете 50 и 75 ом? Есть РК-75-4.8-32Ф Предназначен для внешней прокладки. Спрашивал тут про него - но как то отчетливого ответа, как он для наших целей не получил.
    И еще такой вопрос: всегда считал, что чем толще кабель - тем меньше потери. Смотрю на R-Quad
    R-Quad --
    РК-50-9-11 - на 200Мгц затухание 11Дб,
    а у РК-50-7-312 всего 8.2 Дб.
    Получается лучше его взять - он и тоньше (удобнее протаскивать), и дешевле почти в 2 раза.
  10. #130
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это затухание на частоте 200 МГц, а на КВ оно будет пренебрежительно малым. Толстый кабель на КВ использую только по чисто механическим соображениям. Он более прочный. 50 или 75? Ну конечно 50. Трансиверы имеют такое же выходное сопротивление. Нужно только будет правильно согласовать с антенной
  11. #131
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    К сожалению нет возможности разместить противовесы(((
    противовесы, если в воздухе, можно изгибать. если на земле (уже не резонансные), то можно днлать короче. в журнале Радио была табличка от американза с зависимостью количества противовесов от их длины. КПД примерно одинаков, если применить вместо 4-х 1/4 противовесов 8 по 1/8. и т.д. на практике пробовал с 10м морковкой. получалось :-)
  12. #132
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Разные диэлектрики и оплетки - разные потери.
    РК50-9-11 старый кабель по ГОСТ СССР
    РК-50-7-312 гораздо новее.
  13. #133
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    РК-50-7-312
    Итог - купить этот кабель?
  14. #134
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Выбор только за вами.
    Вот ссылка на кабель РК-50-4,8
    http://www.paritet-podolsk.ru/produk...dio/rk_50_4,8/
    По параметрам такой же как и РК-50-7-312 на тоньше....
    Вот ссылка на цену:
    http://www.paritet-podolsk.ru/pokupa...D=382&open=350
    Цена 16 и 25 руб за метр с завода.
    Но не уверен что они режут и отправляют в регионы.
    Может у вас в регионе есть и такой?
  15. #135
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    РК-50-4,8
    Я так понимаю, это 50 омный аналог кабеля который есть у меня РК-75-4.8-32Ф. В Самаре есть Самарская кабельная компания - нужно узнать, может они производят такой кабель?
  1. Поговорим об интересных антеннах
    от UA0SNM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
