Какая марка кабеля?
В том то и дело - кабель хороший - еще советский. :) РК-75-... - ну в общем самый распространенный. В эксплуатации с 2003 года.
Понятно, что кабель внес свои коррективы. Интересно, как это на реальную работу антенны скажется? Вчера работал - отвечают на один трансивер вроде без проблем.
если треугольник запитывать в один из нижних углов, то можно поймать его входное сопротивление 75 или 50 Ом. оно зависит от "высоты" самого треугольника, т.е. расстояния от верхнего угла до нижней стороны по кратчайшему пути. чем меньше это расстояние, тем ниже входное сопротивление.
запитывать в угол механически удобней , чем в 1/4 от вершины. при этом появляется дополнительно некоторое излучение с горизонтальной поляризацией в зенит.
п.с. я делал несимметричный треугольник, похожий на школьный с углами 30-60-90 градусов. кабель подключал к самой короткой наклонной стороне (примерно 1/4L, а входное сопротивление подбирал двигая оттяжку противоположного угла, изменяя длины противоположной наклонной стороны и горизонтальной.
Прошу тогда совета - какие марки кабеля посоветуете 50 и 75 ом? Есть РК-75-4.8-32Ф Предназначен для внешней прокладки. Спрашивал тут про него - но как то отчетливого ответа, как он для наших целей не получил.
И еще такой вопрос: всегда считал, что чем толще кабель - тем меньше потери. Смотрю на R-Quad
R-Quad --
РК-50-9-11 - на 200Мгц затухание 11Дб,
а у РК-50-7-312 всего 8.2 Дб.
Получается лучше его взять - он и тоньше (удобнее протаскивать), и дешевле почти в 2 раза.
Это затухание на частоте 200 МГц, а на КВ оно будет пренебрежительно малым. Толстый кабель на КВ использую только по чисто механическим соображениям. Он более прочный. 50 или 75? Ну конечно 50. Трансиверы имеют такое же выходное сопротивление. Нужно только будет правильно согласовать с антенной
противовесы, если в воздухе, можно изгибать. если на земле (уже не резонансные), то можно днлать короче. в журнале Радио была табличка от американза с зависимостью количества противовесов от их длины. КПД примерно одинаков, если применить вместо 4-х 1/4 противовесов 8 по 1/8. и т.д. на практике пробовал с 10м морковкой. получалось :-)
Выбор только за вами.
Вот ссылка на кабель РК-50-4,8
http://www.paritet-podolsk.ru/produk...dio/rk_50_4,8/
По параметрам такой же как и РК-50-7-312 на тоньше....
Вот ссылка на цену:
http://www.paritet-podolsk.ru/pokupa...D=382&open=350
Цена 16 и 25 руб за метр с завода.
Но не уверен что они режут и отправляют в регионы.
Может у вас в регионе есть и такой?
