28.09.2014, 23:37 #121Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.09.2014, 00:09 #122Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
29.09.2014, 04:55 #123Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
29.09.2014, 08:50 #124Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.09.2014, 08:55 #125Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
29.09.2014, 09:49 #126Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
В том то и дело - кабель хороший - еще советский.
РК-75-... - ну в общем самый распространенный. В эксплуатации с 2003 года.
Понятно, что кабель внес свои коррективы. Интересно, как это на реальную работу антенны скажется? Вчера работал - отвечают на один трансивер вроде без проблем.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.09.2014, 09:54 #127Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9162
если треугольник запитывать в один из нижних углов, то можно поймать его входное сопротивление 75 или 50 Ом. оно зависит от "высоты" самого треугольника, т.е. расстояния от верхнего угла до нижней стороны по кратчайшему пути. чем меньше это расстояние, тем ниже входное сопротивление.
запитывать в угол механически удобней , чем в 1/4 от вершины. при этом появляется дополнительно некоторое излучение с горизонтальной поляризацией в зенит.
п.с. я делал несимметричный треугольник, похожий на школьный с углами 30-60-90 градусов. кабель подключал к самой короткой наклонной стороне (примерно 1/4L, а входное сопротивление подбирал двигая оттяжку противоположного угла, изменяя длины противоположной наклонной стороны и горизонтальной.
29.09.2014, 10:01 #128Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
29.09.2014, 10:27 #129Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Прошу тогда совета - какие марки кабеля посоветуете 50 и 75 ом? Есть РК-75-4.8-32Ф Предназначен для внешней прокладки. Спрашивал тут про него - но как то отчетливого ответа, как он для наших целей не получил.
И еще такой вопрос: всегда считал, что чем толще кабель - тем меньше потери. Смотрю на R-Quad
R-Quad --
РК-50-9-11 - на 200Мгц затухание 11Дб,
а у РК-50-7-312 всего 8.2 Дб.
Получается лучше его взять - он и тоньше (удобнее протаскивать), и дешевле почти в 2 раза.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.09.2014, 10:37 #130Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Это затухание на частоте 200 МГц, а на КВ оно будет пренебрежительно малым. Толстый кабель на КВ использую только по чисто механическим соображениям. Он более прочный. 50 или 75? Ну конечно 50. Трансиверы имеют такое же выходное сопротивление. Нужно только будет правильно согласовать с антенной
29.09.2014, 10:38 #131Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9162
противовесы, если в воздухе, можно изгибать. если на земле (уже не резонансные), то можно днлать короче. в журнале Радио была табличка от американза с зависимостью количества противовесов от их длины. КПД примерно одинаков, если применить вместо 4-х 1/4 противовесов 8 по 1/8. и т.д. на практике пробовал с 10м морковкой. получалось :-)
29.09.2014, 10:41 #132Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.09.2014, 10:45 #133Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
29.09.2014, 10:53 #134Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Выбор только за вами.
Вот ссылка на кабель РК-50-4,8
http://www.paritet-podolsk.ru/produk...dio/rk_50_4,8/
По параметрам такой же как и РК-50-7-312 на тоньше....
Вот ссылка на цену:
http://www.paritet-podolsk.ru/pokupa...D=382&open=350
Цена 16 и 25 руб за метр с завода.
Но не уверен что они режут и отправляют в регионы.
Может у вас в регионе есть и такой?
29.09.2014, 11:15 #135Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
193Спасибо
