Page 11 of 21 FirstFirst ... 456789101112131415161718 ... LastLast
Results 151 to 165 of 315
Like Tree193Спасибо
Thread: Поговорим об антеннах.
  1. #151
    Join Date
    24.05.2011
    Posts
    2,077
    184
    335
    Quote Originally Posted by RA4DAR View Post
    ….ФОТОННЫЙ ПУЧОК….
    Интересное понятие, но ни как не совместимое с ЭМВ
    Интересное заявление.
    И оно не совместимое с элементарными понятиями физики.
    "...Вообще-то фотон – не имеющая заряда, безмассовая элементарная частица, неспособная переносить энергию электромагнитного излучения..."
    А это шедевр знаний.
    Даже в Википедии до этого не додумались
    Только я не понял, чьи это цитаты?
  2. #152
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Самара
    Age
    Posts
    3,427
    1441
    1001
    Quote Originally Posted by RW4HFN View Post
    это как если бы на 40-ке
    Без "если бы" модель выглядит так. Усиление под 5 дБ. F\B более 30 дБ на 7,1 мГц и более 20 дБ на 7,0 и 7,2 мГц при КСВ=1,3.
    Да, распорки под 10м, но они ВСЕ могут быть металлическими без разбивки изоляторами, а, стало быть, очень прочными.
    Name:  TheTEEN WOODMAN.jpg
    Attached Files Attached Files
  3. #153
    Very High Power UA4HLQ's Avatar
    Join Date
    04.03.2006
    Location
    Самара
    Age
    Posts
    3,248
    1534
    287
    Quote Originally Posted by RU3ACM View Post
    Это выборка из перлов нашего бедового "радиофизика". Они, как многие уже поняли, просто поток его сознания, не отягощённого особыми знаниями, зато экстравагантными умозакрючениями. Я, например, это всё пропускаю, поскольку у него всё равно не выяснить, почему он считает, что радиоволны могут распространяться быстрее скорости света и почему фотоны не переносят энергии, когда вся радиотехника как-то на этом построена, и когда энергия любого отдельного фотона определяется как произведение постоянной Планка на частоту излучения.
  4. #154
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Quote Originally Posted by R6CW View Post
    что за антенна, если не секрет ?
    Я уже несколько раз о ней тут писал и выкладывал её фото и чертеж.
    Click image for larger version.
ID:	125922Click image for larger version.
ID:	125923Фот её фото и чертеж, но если будете строить такую антенну, нужен мой комментарий.
    Параметры и особенности этой антенны не имеют аналогов, что и привлекло к ней внимание ученых, занимающихся антенными системами.
  5. #155
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Quote Originally Posted by R0TA View Post
    Конечно конструкция имеет большие чем классические квадраты размеры, но напряженность поля по отношению к обычным квадратам на расстоянии километра 2 показывала если верить индикатору с полевиком и резонансным входом на диполь больше на 2 дб. Также сопротивление пониже чем в обычных кадратах, при расстоянии между элементами 4.5 метров около 50 ом. один вибратор около 85-90 ом.
    Нет, эта антенна почти таких же размеров, что и обычные квадраты. И увеличение совсем незначительное. Можете посмотреть на фото и увидеть, что относительно антенны, расположенной внутри неё приемлемы, внутри антенна на 144МГц.
    Вот разница между обычными квадратами. Первый вариант был из очень толстого канатика, у которого 150-200 жил. И сторона была 620см, второй вариант, тоже есть фото, у него тонкий антенный канатик и сторона квадрата стала всего (примерно, не записал точный размер) 590см.
    Теперь посмотрим на классический квадрат, у которого сторона 535см. Видите, эту разницу не заметить при осмотре и так же при изготовлении. Второй вариант из китайских удилищ. Вес ВСЕГО вибратора получился около 3кг. Антенна легкая и не боится ветровых нагрузок. Стояла с 2003 года. Убрал алюминиевые распорки потому, что они окислились за 9 лет и поэтому заменил на удилище и вдоль них протянул антенный канатик.
    Видите на фото эту же антенну, но из китайских удочек. На всякий случай растянул тонкими растяжками, потому что иногда у нас бывают ураганы до 45 метров в секунду.
  6. #156
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Хотел ещё немного рассказать о некоторых особенностях в антеннах, но вот пришлось отвлекаться на Ваши вопросы. Если не будет вопросов по прежним сообщениям, то я продолжу (чуть позже) разговор о том, что трудно найти даже в интернете. Просто я, за свои 47 лет изучения антенн, накопил большой материал, как в литературе, так и в личном опыте. И этой темой хотел помочь тем, кто только начинает изучать это самостоятельно. Ещё раз напомню, что многое в радиофизике трудно воспринимается при самостоятельном изучении. Поэтому столько разногласий у радиолюбителей. Даже известные конструкторы, написав что то о какой либо антенне, имели ошибочное представление о том, что представили на общее рассмотрение. Потом могу сделать комментарий на эту тему и указать на их ошибки. Я надеюсь, что эта тема просуществует какое то время, что бы можно было успеть изложить в ней огромный материал, который касается антенн.
    И ещё раз прошу, не провоцируйте меня на ответную реакцию, модераторы пристально следят за моими постами, и мне бы не хотелось, что бы те, кому это интересно, не смогли и дальше читать то, что им интересно и нужно, для полного понимания этого материала.
    Я ко всем Вам отношусь с уважением, буду рад, если увижу взаимность.
  7. #157
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Сохраняет направленные свойства в очень широкой полосе.
    Нет, эта антенна имеет очень узкую полосу, частотного диапазона. Читая ту статью, которую Вы привели из "Радио" 1977№4, там авторы написали такое заключения только на основе первоисточника, от И.Н. Жученка UA1CC, но у него антенна имеет совсем другое строение и назначение. Его вариант изложен так же в журнале "Радио" в 1969 году в его память. И так же имеется в одном издании у Ротхаммеля. Но та антенна, . (от 14МГц до 28МГц) и эта, совершенно различны. Там пять элементов и на каждом диапазоне работает по три элемента и питается одним кабелем. В моем же варианте всего два элемента (на 144МГц три элемента) и она на 14МГц имеет полосу всего 300кГц с КСВ1 всего на 200кГц участке, а на 144МГц три элемента имеют полосу немного больше чем 500 кГц, а КСВ1 полосу всего 500кГц. Выше и ниже КСВ начинает расти. Так что сама антенна, так же, как у Харченко (зигзаг)может исполнятся в одном диапазоне и много-диапазонный вариант.
    Поэтому я всегда и пишу, что кто то не понял какой либо лит. источник, начинают делать неправильные выводы.
  8. #158
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4992
    Вот первый вариант антенны И.Н. Жученко. Вот она действительно широкополосная, вот и там, в зарубежной ссылки, сделали неправильный вывод, а люди им верят и думают, что два элемента могут перекрыть такой частотный диапазон. Она имеет полосу уже, чем обычные квадраты.
  9. #159
    Very High Power RZ3CC's Avatar
    Join Date
    13.12.2008
    Location
    Age
    84
    Posts
    2,232
    5956
    371
    Когда-то, еще в семидесятых Геннадий Юдин UA9PP из Новосибирска сделал это "нечто" , похожее на именуемую в эпоху доисторического материализма, широко известную "скелетно-щелевую" антенну, на "двадцатку". Насколько помню, даже тиснул это в журнале "Радио". Идея не прижилась из-за сомнительного выигрыша в параметрах против традиционного "стэка", зато в прочности, настройке и парусности не выдерживала никакой критики.
  10. #160
    Very High Power UA4SZ's Avatar
    Join Date
    30.08.2010
    Age
    78
    Posts
    1,108
    325
    113
    А я ведь с этой антенной еще долго возился.
    Ничего интересного в этой антенне нет и не стоит время на нее тратить. "Овчина выделки не стоит".Click image for larger version.
    Можно еще такую антенну Харченко с "ушами". Для ТВ пойдет.Name:  P1010377.JPG
    На прием может любая антенна работать,а вот на передачу некоторые не хотят работать,как ее не настраивай.
    Делал как то ант.Харченко на 144мГц,повозился с ней,но так она на передачу ничего хорошего и не выдала.
  11. #161
    Join Date
    09.01.2011
    Location
    п.Новобурино
    Age
    Posts
    2,197
    565
    743
    Quote Originally Posted by UA0SNM View Post
    Полоса антенны сравнивается на уровне КСВ=2. И хватит уже про своё "авторство". Эта антенна известна задолго до ваших "экспериментов".Если вы до сих пор считаете,что её питать нужно 50 или 75 ом кабелем, то больше слов нет!
  12. #162
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    ФОТОННЫЙ ПУЧОК….
    Интересное понятие, но ни как не совместимое с ЭМВ. Вообще-то фотон – не имеющая заряда, безмассовая элементарная частица, неспособная переносить энергию электромагнитного излучения.
    Не буду комментировать всё Ваше сообщение, я уже об этом писал, но вот всё таки, если желаете что то опровергать, нужно хорошо знать материал. Вот Вам о фотонном пучке из методических пособий, по которым я изучал радиофизику. (и не только там это написано) Click image for larger version.
ID:	125926Читайте, только на этой странице написано дважды. Два последних определения. Вы можете ничего не знать из радиофизики, но то, что эл. маг. волна - это фотонный пучок, должны знать со школьной скамьи. Будьте внимательны.
  13. #163
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Quote Originally Posted by UA9AU View Post
    Я никогда не говорил о своём авторстве и всегда называл первоисточник. (читайте мои сообщения) Я всегда писал, что говорю о моем варианте и с моих слов её запатентовали, (в 2009г) так как они опирались на мои словосочетания, которые не имеют отношение к этой антенне. Хватит собирать склоки.
  14. #164
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Quote Originally Posted by RZ3CC View Post
    И Вы правы, я всегда приводил в пример UA9PP.(говоря об этой антенне) Но только мои написания об этой антенне и дали импульс к воспоминанию о ней. И ещё раз говорю, не напиши (и не говори) я о ней в интернете, её бы никто не патентовал. И я всегда писал, где брал источник, просто уже устал это повторять.
  15. #165
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    Иркутск
    Age
    75
    Posts
    866
    140
    117
    Quote Originally Posted by UA4SZ View Post
    Эта антенна не имеет себе аналогов. Лучше изучите основы антенно строения и работу этой антенны. Мне один Р\любитель из Ленинграда, говорил, что даже Г. Румянцев её использовал в конце 50х годов. И он удивлялся, когда приходя к нему слышал эфир. Что и мой сосед так же удивлялся, когда у меня сигнал 9 баллов, а он с напряжением слышит на свои антенны. Прибегал и тут же проверял, действительно ли у меня сигнал на 9 баллов. Вот так работает эта антенна.
Similar Threads
  1. Поговорим об интересных антеннах
    By UA0SNM in forum Беседка. Для любителей поговорить.
    Last Post: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    By RM4HM in forum Экспедиции и траффики
    Last Post: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    By UN7CI in forum Связь через интернет
    Last Post: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    By RX3X in forum Беседка. Для любителей поговорить.
    Last Post: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    By R9UHN in forum Антенны КВ
    Last Post: 03.11.2002, 18:47
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
