09.03.2015, 20:23 #1Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,160
- 708
- 2766
Тупоугольная дельта с верт. поляризацией
Аматеры, собрался повесить с дома на деревья 2 эл Дельта (треугольники тупоугольные (нижний угол >90 градусов
(гипотенуза/высота=lg(100F)), так вот, если я кусочек кабеля пущу вдоль 'противовесной' части дельты (прихвачу стяжками),
сиё может кардинально навредить? Там на 14 МГц не больше полметра кусок получается.. Или желательней сделать отвод
кабеля параллельно оттяжке с полметра? (что возможно здорово перекосит треугольник...)
09.03.2015, 20:30 #2High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
09.03.2015, 20:44 #3Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
09.03.2015, 20:47 #4
09.03.2015, 21:17 #5Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,160
- 708
- 2766
Еще раз о Delta Loop. - EuroDomovoy.RU - Каталог радио схем и технической документации вот тут VA3TTT убедительно доказывает выгоду запитки не в угол, а в 1/4ю... Сделаю, посмотрю как оно, по сему вопрос не снимается, хотя я для себя уже решил - кабель к проводу приматывать не буду, буду думать как сделать отвод кабеля, не перекосив треугольник (хотя кабель (7,5 мм диаметр) по-любому потянет на себя сторону
Последний раз редактировалось RZ1O; 09.03.2015 в 21:21.
09.03.2015, 22:20 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.03.2015, 22:39 #7Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,160
- 708
- 2766
спасибо за информацию, Александр! Крайне признателен! Да, я читал у VA3TTT, что низкоомно будет... примерно столько, сколько у вас и вышло. Но тут нижний край пониже чем 10 м будет (метров 6-7) + рефлектор, может это подкинет Омов ) Попробую, попытка - не пытка )
09.03.2015, 22:49 #8Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
09.03.2015, 22:58 #9Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,160
- 708
- 2766
Также, как и квадрат, дельта может питаться как горизонтальной, так и вертикальной поляризацией. Рассмотрим для начала вертикальную поляризацию, Рис.2 .
Точка питания-точки В и С, причем, растояние CD =0.25 лямбды, а центральная жила кабеля, подключена к точке C. В том случае мы получаем два наклонных четверть-волновых вертикала CD и ED соединенных своими вершинами в точке D. Нижняя сторона BAGF питают второй вертикал в нужной фазе. Первый вертикал имеет свой собственный встроенный радиал BAH , второй имеет свой-FGH. Распределение тока в нижней стороне таково, что они взаимно уничтожаются, т.к.протекают встречно. Излучения сторон AD и GD скдадываются, т.к. стороны питаются в фазе. Таким образом дельта становится адекватной двум вертикалам, запитываемых в фазе и разнесенных на 0.25-0.3 лямбды. Такая система имет увеличенный коэф. Усиления, по сравнению с одиночным вертикалом, к тому же, не нуждается в системе противовесов, как одиночный вертикал.
10.03.2015, 08:18 #10
10.03.2015, 08:23 #11High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Понимаете, эта вся канитель с запиткой 1/4 от вершины сделана для того, чтоб было 50Ом на входе антенны. А на поляризацию (в сравнении то запитки в угол) влияния нет. С угла получаете 100Ом, ставите кусок кабеля 75Ом трансформатор и вуаля. Они себе там пишут, а все это перепробовал. Вон видите на фото в угол питаю и ничего не случилось.
10.03.2015, 09:17 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.03.2015, 09:24 #13Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
Та не, там разница ещё меньше будет, процентов 7-8 всего. Влияние на поляризацию тоже примерно такое же - чуть увеличивается доля горизонтальной составляющей (соответственно уменьшается доля вертикальной. Диаграмма меняется ещё меньше - чуть перекосо...бочивается, и всё. Кстати, для любителей энтого самого "фэн-шуя" - если уж совсем точно, то запитывать нужно не то чтобы 1/4L от вершины, а 1/4 периметра полотна (периметр обычно на 5-7% больше длины волны).
Да вот, посмотрите модельку (чтобы передвинуть там точку питания в угол - поставьте во вкладке "геометрия" не "w4b", а "w1b"):Владимир
10.03.2015, 09:42 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.03.2015, 09:56 #15
23Спасибо
